F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скважины герметизируются обычным оголовком или адаптером+крышкой.
    Про ремонт не забыли? Всякое бывает... Вдруг что не так, придется дом разбирать, организовать свободный доступ/подьезд к скважине.
    Скважина, потом плита.
  2. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Это делается ниже уровня грунта, по уровню или выше? Весной вода стоит практически по поверхности.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если скважина у Вас в доме - то адаптер Вам не нужен, только оголовок
  4. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Как я понял, в доме скважина- это лишняя головная боль с обслуживанием и ремонтом. Если на улице? Возможно ли при высоком УГВ сделать скважину что бы не заливало?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Это смогут сделать те кто бурит скважину или самому разбираться? Порекомендуйте в Подмосковье контору которая справится без проблем.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все рекомендации на бирже. Создайте заказ, посмотрите предложения, почитайте отзывы и т. д.
  8. Артем41
    Артем41
    Артем41
    Ребята привет. Нужно придушить скважинный насос AQUARIO ASP1E-75-75 3275, выкачивает воду из скважины за 1,5 мин, далее начинает чихать. Скважина 40м, вода на 29м, погружаю на 34м (рекомендация бурильщиков), производительность 1200л/м. Слышал что можно обжать насос Акварио каким то образом, в тол не возьму как. Если кто знает, поделитесь.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Берёте вентильный кран, устанавливаете на подачу и прикрываете кран, тем самым глушите/снижаете производительность насоса.
    Шаровым краном регулировать подачу очень тяжело.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и производители бывает не рекомендуют шаровый кран держать полузакрытым
  11. Артем41
    Артем41
    Артем41
    А я всегда был убежден, что увеличивая сопротивление подачи, как бы струя тоньше но бьет дальше и сильнее, при этом объем воды остается тем же.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    а почему? какие риски?
  13. Артем41
    Артем41
    Артем41
    С гидроударами связано: Цитата из инета:
    Код:
    в промежуточном положении (частично закрыто) поток воды упирается в кольцо и вызывает его интенсивный износ (особенно в случае, если содержит большое количество механических примесей), а также образование отложений.
    В итоге когда вам понадобится перекрыть воду, эти отложения будут мешать надежной герметизации соединения. Именно поэтому многие производители в инструкции по эксплуатации четко указывают, что регулирование потока шаровым краном запрещено
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Кавитация!
    • Кавита́ция (от лат. cavitas — пустота) — физический процесс образования пузырьков (каверн, или пустот) в жидких средах, с последующим их схлопыванием и высвобождением большого количества энергии, которое сопровождается шумом и гидравлическими ударами...
    ... и всё!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а Вы читали хоть цитируемое ?
    там ни слова про гидроудары
