F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Да Вы батенька - оригинал. Вы только, что продемонстрировали полное отсутствие логики...!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В моей практике только один раз пластик оказался плохим. Заказчик купил в самом дешевом магазине, штук 8. Из них примерно 6 текли. В чем причина, так и не понял. Либо труба чуть меньше в диаметре, либо зажимные кривые или резинка/сальник.
    У пластика один недостаток - резьба. После демонтажа резьбы почти нет и повторное использование не желательно.
  3. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Хотел скважину, даже Вам звонил.
    Но... те кого находил, не вызывали у меня доверия.
    Да и гарантии, что на моей территории будет вода в нормальных объемах не было.
    И полное разорение красивого сада, газонов и т. д.
    Смотрел наивный, как делают неглубокие скважины в США и Европе.
    Используют лотки, нет грязи раскопок, разорения.
    Но в России, точнее в МО такого не нашёл.
    Так что передумал и вырыл 4 дня назад колодец.
    Все благоустройство сохранено.
    Остались прибамбасы для скважины.
    Отдаю со скидкой в 30-40 %.
    Вот и вся оригинальность и наличие логики.
  4. 1principal
    1principal
    1principal
    москва, митино
    Скорее всего надо было втулку подбирать, так как труба (толщина стенки) была тоньше стандартной.
  5. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Люди! Есть идеи? Сос!
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если решать вопрос срочно, то придётся привлекать специалистов с Установкой Горизонтально- Направленного Бурения.
    Если не срочно, то можно подождать пока сойдёт снег и растает промерзший грунт, тогда можно использовать дешевую рабочую силу.
    Теоретически можно организовать водоснабжение по временной схеме проложив ремонтные трубы прямо по поверхности земли.
    Идеально это переложить всю магистраль водоснабжения, поскольку её ресурс судя по всему исчерпан полностью.
    Возможно понадобиться проект.
    Места протечек определить последовательно перекрывая магистральные краны/вентиля в абонентских/магистральных колодцах.
    Есть и иные способы определения мест протечек.
    Важно понимать, что дешево и быстро устранить проблему вряд ли удастся.
    Специалистов - Исполнителей можно искать на нашей Бирже.
    https://www.forumhouse.ru/exchange
    P. S. На призовые деньги не претендую. :)
  7. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По ГНБ согласен, можно сделать таким способом.
    Много такой метод применяем для разных задач без повреждений.
    До 55 метров до 225 диаметра можем.
    Утечка большая. Сейчас вода в одном месте, затем в другом.
    Копаем приямок стартовый и оттуда тянуть новую магистраль в приемный колодец.
    С песком сложнее, по песку бурить только с промывкой по типу Вермеера.
    Если это Жуковский там сложно с ГНБ.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Кто тут за полтыщей крайний...За мной не занимать...Итак. Пойдём сначала простым путём. А именно заказываем специализированную фирму, которая между двумя найденными колодцами указывает место утечки. Копаем, устраняем...
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не нашли колодцев, не беда...Ищем спецов с другой техникой...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нет таких спецов в округе?.. Не страшно..Есть другой метод... Идем в администрацию посёлка, берём кальку водопровода и заказываем ямобур с 130 шнеком ...Запасаемся 2м 110-ми канализационными трубами и вдоль магистрали делаем максимальное количество смотровых шурфов, обсаженных этими трубами...Включаем воду, смотрим наполнение...Между самых полных копаем, устраняем порыв...Всё...Денег не надо.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется что барой пропилить проще. Бара, экскаватр на подхвате, дешевле чем гнб, тем более что домов несколько, и экскаватор все равно нужен.
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, можно и так, но если дадут дорогу пилить, а это как правило не всегда...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как правило всегда не дают
  14. wash-santeh
    wash-santeh
    wash-santeh
    Раменское МО
    Логика действий при аварии такова:
    1 - перекрыть подающую магистраль
    1а - подбор оптимального решения для временного обеспечения водой
    2 - найти место протечки
    3 - поиск оптимального решения для ремонта
    1.1 - найти чугунный люк, ближайшего колодца на подающей магистрали (раскопкой зоны по схеме, используя по возможности металлоискатель (поспрашивать у знакомых поисковиков)
    1.2 - открыть люк (откачать при необходимости воду дренажником или Малышом) и перекрыть задвижку (может потребоваться самодельный специальный рычажный ключ для задвижек)
    1.3 - при необходимости обеспечить водой нуждающихся по простейшей временной схеме (набор в ёмкости от ближайшего источника и развоз по потребителям)
    2.1 - наиболее вероятное место неисправности - место с накоплением водой, там и следует начинать раскопки (реагенты только на перекрёстке ? - вряд ли)
    3.1 - минимально заменяется тройник, чтобы было время для принятия решения о дальнейшей замене участков (там стоимость немалая)
  15. СуНата
    СуНата
    СуНата
    Жуковский
    Отковыряли колодцы. Попеременно проверили отрезки. Утечка оказалась совсем не в том месте, где ждали. Течет самый последний кусок. А водопровод не закольцован. Отключили тройку потребителей дачников-летников. Загадка теперь в том, что у них уже новый пластик и на магистрали и по участкам. Тонко намекнули, чтобы приехали и посмотрели - нет ли бассейна в подвале. Ждемс.
