F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня ситуация аналогична. Борюсь периодическим промазыванием 2-х верхних стыков гидропломбой изнутри. Но хотя кольца не сдвигает и явных зазоров нет - эта промазка мало помогает (по чуть-чуть сочится), плюс верховодка весной-осенью слегка подтекает через ввод трубы.
    Похоже гарантированный способ в таких условиях - монолитная шахта. Но делал у меня знакомый такое в наших местах (на 18м, до второго горизонта) - получилось золотое решение, по цене дешевле скважину...
    Если у Вас сдвиг верхних колец есть результат морозного пучения (что вовсе не факт) - то можно попытаться бороться не отводом воды, а предотвращением её замерзания: пеноплекс вокруг на метр, а покрытие сверху - по вкусу. Будет работать как утепленная отмостка отапливаемого здания (колодец по зиме ого-го как греет вокруг себя, утепление поможет это тепло грамотно распределить и отвести зону промерзания от колец).
    Но это конечно будет существенно дороже, чем баннер. И не поможет, если подвижки колец вызваны провалами грунта вокруг шахты и как следствие - подвижками нижних колец. Диагноз причин сдвига верхних колец относительно нижних должен делать специалист, и на месте.
    Но по любому утепление вокруг ИМХО не повредит. Я пока цивильный оголовок не построил - просто тупо закапывал колодец в сугроб высотой 2м и диаметром в 3. А когда построил и стал чистить вокруг - периодически задумываюсь - не переделать ли примыкающую к колодцу площадку, заложив под неё утепление.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  3. Wittur
    Wittur
    Wittur
    @Julianych, "пеноплекс вокруг на метр" - это значит, что откопав грунт на метр в глубину нужно проложить пенопласт (какой, какой толщины) и засыпать все обратно? Так? Но на глубине метр итак земля не промерзает...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Ну ничего полезного именно для случая пучения там не нашел. Только очевидный совет - откопать 2 кольца, скрепить анкерами - и тогда есть шанс, что 2 верхних шва удастся загерметизировать гидропломбой. Это универсальный совет и для плывуна, и в случае криворукости копателей, и против пучения тоже работает...если анкера выдержат...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А гильза скольжения верхнего кольца?
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На метр в ширину от колодца. На глубину 20-30 см (зависит от того, что сверху потом делать) и не пенопласт, а пеноплекс минимум 5 см. Посмотрите темы по утеплённой отмостке фундаментов. Для колодца весь этот сложный пирог, как в отмостке - не нужен, но графики распределения температур будут очень сходны
  8. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    А вот здесь как раз и разница в подходах: допустить промерзание грунта вокруг, и потом пытаться бороться с его последствиями гильзами, засыпками непучным грунтом и т. п. - или просто не допустить промерзания.
    По мне проще потратиться на пару-тройку пачек пеноплекса и уложить его на 30см глубины, чем обкапывать 2 кольца на глубину 2м.
    Но еще раз: утепление - это ТОЛЬКО от пучения, а ИМХО большинство проблем со сдвигами колец вызваны совсем другими причинами.
    Мой совет адресован конкретно Wittur, который опасается именно проблем с пучением, и не является панацеей от любых проблем с верхними кольцами
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Можно проще...Окапывается колодец по окружности 2м. на глубину 50 - 70см., засыпается песком и формуется конус. Застилается баннер с напуском на кольцо и и в кольцевую канаву - дренаж с щебёнкой ...Затем поверх насыпается 10см. декоративного щебня...Всё...Водоотвод готов...В случае провалов, конструкция ремонтабельна.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все нормально, Wittur, это не свежеиспеченная история - можно просто не обращать внимание. :)
    Я оценил бы откуда притоки идут - иногда в шахту вода с нескольких горизонтов приходит и нет смысла перекрывать доступ воды из такого горизонта.
    Ветрозащита может закольматироваться глинистыми частицами и приток уменьшится.
    Вот с этих моментов и есть смысл начинать оценку обстоятельств, Wittur: поверхностная вода идет по рельефу, верховодка тоже фильтруется в грунтах в соответствии с рельефом - можно точно прогнозировать поведение этих двух типов воды.
    Возможно колодец стоит не в самой низкой точке рельефа, тогда можно попробовать устроить те самые разуклонки - вода в этом случае по рельефу пойдет мимо приподнятых частей Вашего участка, т. е. залповые притоки в зашахтное пространство можно попробовать исключить.
    Если снимете высотные отметки (это элементарно делается) и дадите локацию - можно будет попробовать найти решение либо минимизировать проблемы с поверхностной водой/верховодкой.
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Здесь как с любым дренажом - все это работает, если есть понижение рельефа или рабочая канава, куда собранную воду можно отвести.
    Я отсыпался на 30см, а сосед каждую весну-осень плавает - по 2 мес в году у него на участке озеро в 10см глубиной. Поэтому и приходится изучать не как воду собрать и отвести, а как сделать, чтобы вода, от которой не избавиться, не замерзала.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Julianych, Колодец тем и хорош, что конус для отвода осадков до метра задрать можно.
  13. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Сколько конус не задирай - если УГВ на штык лопаты как у меня - вся эта вода из осадков стечет по конусу и вернется к первому кольцу по грунту. И сколько не подстилай там баннер - вода дырочку найдет.
    Поэтому и пришлось разобраться, как можно-таки бороться с пучностью, если воду отвести в принципе нельзя.
    И вот здесь принципы утепления отмосток очень кстати. Вся эта технология с ЭППС-утеплениями появилась меньше 20 лет назад, поэтому колодезники этим еще не прониклись. Кроме того, вокруг утепления грунта ЭППС масса заблуждений, и есть куча ситуаций, когда это не работает. А там все просто: ЭППС сам не греет, поэтому попытки положить его вокруг неотапливаемых зданий, холодного крыльца или фундамента забора - выкинутые деньги, т. к. нет источника тепла, которое ЭППС-утепление просто перераспределяет таким образом, чтобы отвести зону промерзания от защищаемого объекта. А вот на колодце это сработает - не так эффективно, как для отмостки отапливаемого дома - но сработает. Колодец с высоким уровнем и постоянно используемый - довольно мощный источник тепла: это явно видно зимой по поведению грунта и снега вокруг него. Дело за малым - организовать так, чтобы это тепло и предотвращало промерзание грунта рядом с кольцом. И накрытие грунта вокруг колодца листами ЭППС это решает, причем эти листы заодно заменят и баннер, т. к. влагонепроницаемы.
  14. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Возник вопрос, если укладывать ЭППС, то какой толщиной? И наверное имеет смысл делать это в два слоя перекрывая верхним стык нижнего слоя.
  15. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В утепленную отмостку дома я клал 10см. в 1 слой, но для колодца ИМХО это перебор, хватит и 5 см. Но если денег не жалко - можно и 10, хуже не будет. Но все равно видимо в 1 слой - технологичнее и ремонтопригоднее. Глубокого смысла перекрывать швы или пенить стыки не вижу - вода все равно по подстилающему грунту придет, если еще и просочится чуть через швы - не критично. Только при укладке листов нужно будет небольшой уклон от колодца заложить, чтобы ливневые осадки хоть поначалу в сторону отвести
