F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Всем привет и хорошего настроения.
    Возник у меня вопрос. От колодца в дом идёт ПНД 32, потом планирую поставить фильтр грубой очистки (промывной), но посмотрел патрубки максимум 1 дюйм бывают. Если заузить проходное сечение 32 мм парубками фильтра, сильно это потом на разбор воды скажется.
    Стеклянные колбы не хотелось бы ставить ибо не надёжные они.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так, 1 дюйм патрубка фильтра и соответствует сечению трубы ПНД 32 мм.
    Заужения не будет.
    Лет двадцать уже ставим на холодную воду фильтры Хонневел со стеклянными колбами.
    Сотни установок.
    Проблем с колбами не было никогда.
  3. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Этот уверен качественный, но более дешёвые как то боезно ставить)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а не пластиковые они?
    вроде от стекла все производители отошли
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Похоже на стекло.
    Возможно особое стекло или композитный материал.
    Изготовитель рецептуру не разглашает. :)
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Материал чаши фильтра ударопрочный прозрачный синтетический материал (с)
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поликарбонат литой...На донышке в треугольнике должно быть обозначение "РС" или цифра 7...
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Стекло - холодное, пластик и т. д. -туплый на ощупь.
  9. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Нужен хороший специалист по колодцам в СПб.
    Проблема: колодец (глубокий, 9 м) пересох, вода вместо поступления в колодец стала размывать территорию вокруг.
  10. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    вокруг чего? вокруг нижнего кольца?
  11. Egen1
    Egen1
    Egen1
    Вокруг одной стороны колодца, там огромный промыв, целая пещера на глубину 9 м.
  12. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    дайте фото пожалуйста!
    Прям интереснейший случай!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Провал аккуратно засыпать песчаным грунтом (крупным чистым песком) с послойным уплотнением (по возможности).
    Провалы на недавно построенных колодцах, а особенно при наличии "плывунов" обычное явление и не надо пугаться.
    Колодец по необходимости можно попытаться углубить.
    Делать это можно только не ранее середины или конца лета, или в сухую осень, а лучше в конце зимы.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Повезло...Могло быть и хуже...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Песок же насос качать должен был в процессе эксплуатации?
