F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    "Размывать" при пустом колодце...
    Похоже "пережали" кольцами водонос...Рвануло рядом...
  2. alexz83
    alexz83
    alexz83
    Тула
    Доброго дня всем!
    У меня возник вопрос по поводу отвода дождевой воды с крыши в неиспользуемый колодец.
    В поселке почти у всех скважины, т. к. в колодцах воды крайне мало (дебит маленький). Поэтому выкопанный сначала наудачу колодец сейчас никак не используется (летом возможен полив). Хотя есть соседи (в 30 и в 60 метрах), которые как-то обходятся колодцами.
    Сейчас стоит задача водоотведения дождевой воды с крыши. Нормальной канавы в поселке нет, люди льют просто на дорогу. Но у меня и с этим проблема - до дороги далеко и уклона почти нет.
    Поэтому хочу дождь с крыши просто направлять в колодец. Глубина 12 метров, основной грунт - глина, на дне песок и супесь какая-то.
    Нигде толком не нашел ответа, можно ли так делать. Не сделает ли дождевая вода с крыши (гибкая черепица, пвх водостоки) ничего плохого соседним колодцам?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    сложный вопрос, скорее нет чем да
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Водоснабжение из колодца. Просмотрел видео, где обратный клапан установлен в доме и горизонтально на байпасе. Авторы видео рекомендуют так делать, в других видео клапан установлен в колодце в метре от насоса, как правильно устанавливать клапан, подскажите?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без разницы, не далее 7 метров от насоса в вертикали
    беламос от 2 до 6 на память рекомендует
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Зависит от схемы. Клапан можно установить в доме, можно в метре от насоса, зависит какие функции он должен выполнять.
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Московская область
    Я как понимаю у него одна задача, держать давление в системе не давая уходить воде обратно в колодец. Или ещё какая хитрость есть?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Я для себя уже решил, но для уверенности уточню.
    Ничего страшного если скважина (90 м) будет находиться в метрах 5 от "дырявого" септика ЖБИ (4 метра)?
    Грунт суглинок, с 3-4 метров известняк.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    это решили? А по моему погубите водоносный горизонт
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В нормативе указывается рекомендуемое расстояние от септика до источника водоснабжения и ни слова про глубину колодца/скважины.
    Вам проводили/проведут тампонаж скважины? Вы уверены в качестве работ?
    Обычно между трубой и грунтом остается трещина, которая очень долго затягивается.
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    50 метров в любом случае не получится, если раскидать по сторонам дома получится максимум 8-9 метров, но при этом куча гемороя по прокладке трубы.
    тампонаж скважины не предполагается.
    в качестве каких работ?
    угадали, в моем случае 5 метров расстояние или 9 - ситуацию сильно не изменят.
    как вариант потратиться на герметизацию септика.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Работы по тампонажу.
    По нормативу 25 м. Понятно, что все расстояния невозможно соблюсти, но к этому нужно стремиться.
  14. diver52
    diver52
    diver52
    Нижегородская обл., Сокольский р-н
    Друзья, нужен совет. У меня на участке везде песчаная почва. Скважину делать не вариант: у всех соседей в округе глубина удачной скважины начинается от 110 метров, а некоторые и вовсе выкинули деньги на ветер. Я сам лично пробовал вызывать скважинников и бурить на пробу в 2-х местах: в одном 10 метров, в другом 30 метров. Сейчас по весне после того, как прошло больше года в обеих скважинах все совершенно сухое, даже вода не накопилась - проверял веревкой с кирпичиком. В этом случае колодец копать не вариант? Копать глубже, чем 20 метров считаю совершенно не выгодно.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Скважина 30 м. и сухая, о каком колодце идет речь?
    Выкопать нормальный колодец в песке весьма проблематично. В песке сделать колодец на много сложнее чем в глине.
