F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Vodolad, На известняке проблем не будет никаких.
  2. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну может смешной, конечно вопрос, но спрошу. Есть колодец из бетонных колец Ф1м. Кто как крышку для такого колодца делает? В настоящий момент крышка просто из вагонки сколочена, покругу обрезана и покрашена. Но она старая, древесина местами уже "того". Да и ошметки краски в колодец летят... Кто как эту задачу для себя решает? Супруга любит горшочки с цветами на эту крышку ставить, т. е. прочность некоторая всёже нужна. Может, есть какие-то готовые полимерные изделия? Но не встречал...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Спасибо. Но внешний вид... к горшочкам с цветами как-то не гармонирует.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть декоративные крышки на септик - там цена от 5 000 р начинается
    можно купить бетонный и покрасить
  6. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Бетонная не годится. У меня там насосная станция стоит. Периодически снимаю. Видел в одном из строительных магазинов хвойную столешницу. Довольно толстая (примерно 30-35мм) но диаметр всего 1 м. Да и опять, как-то защищать от осадков древесину... Была бы 1,2 м, по форме идеально,
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  8. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Ну, это совсем уж... Прямо дизайн... Я не настолько талантлив, чтобы оценить (а тем более заплатить). Но все равно, спасибо. Кому-то пригодится возможно.
    Поищу, наверное просто бакелитовой фанеры лист (или как она там называется? Коричневая такая) и кружок Ф1,2м вырежу.
    Думал, не у одного же меня колодец... Кто-то уже что-то придумал...
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это Вам не сюда а в какие-нибудь поделки
    я же пишу - пример. есть попроще изделия - как-то не хотите Вы гуглить
  10. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Вот, спасибо. Очень интересно, как люди делают.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Может кто подсказать, на абессинскую скважину необходимо использовать пнд для питьевой воды или можно и "техническую"? Я так понимаю, что в производстве первой идёт первичный материал, а для второй "вторичка"? Это и вся разница? В скважине ведь полюбому вода не питьевая. Если использовать для дома, то один фиг куча очистных прибамбасов ставится. Или всё же нужно только "чистую" в кач-ве обсадной трубы в скважину "сажать"?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Неужели на 5-10 м. разница так велика?
    Берите первичку и толстостенную, она крепче и выдержит давление грунта. Вторичка мягче.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    не не... тут не в стоимости вопрос, а в наличии. Та, что для "тех.нужд" толще стенка. Конечно можно и через инетмагазин заказать, просто тут по месту было бы проще - приехал и купил.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Итак... у меня снова печалька...
    Может кто подсказать как быть?
    Забегая вперёд: Вопчем пробурил я до 9м и уткнулся в приличную скалу, но обо всём подробнее долее.
    Извиняюсь, но расскажу всё подробно, для понимания читателями.
    Грунт до метра чернозём плавно переходящий в что-то глинистое (суглинок?), затем в отстойнике стал появляться песок/не песок. крупная фракция, как молотый ракушечник, но водопоглощения вроде как и небыло да и не обращал особо внимания, ведь вроде воду с 2-3м не берут(?)
    Далее камни (или типа того) но за час размолол, пройдя около метра, затем снова рыжеватая смесь из крупной фракции и вроде глины. Буровой раствор довольно насыщенный глиной, сразу заволокло все стенки и т. п. Поверхность скважины жирно/скользкая. Крутим дальше... Изредка черпаю по 4-5 вёдер месива и заменяю на чистую воду. Примерно на 5м снова камни. Размолол и их (хотя думал ппц, бур стопорился, клинил, но раздолбил), пройдя примерно 0,5м. Далее стали появляться крупные кусочки (около 3мм), думал камешки но нет, глина сменила цвет. Бур елозил как по спрессованной глине, неохотно продвигаясь вглубь. Забивал по чуть (бросал) и разбуривал. Так до 9м, на поверхность выносили только глинистую породу, рыже черного цвета. Ну и на этих 9м снова подумал камень, но звук при вонзании штанг как от втыкания в бетон. Совсем не ракушечник, похоже или он, но уже явно попал не с краю.
    Итак, расстроился, и решил доставать штанги, посмотреть на бур/фрезу (да и оставлять на ночь не хотелось, а уже вечерело) - весь секис подъёма никому не интересен, по этому сразу финал: фреза почти цела, только один кончик сломан но и это не самое интересное - вода из скважины начала прибывать так быстро, что мы не заметили, как оказались в луже. Откачивал из приямка раза 4, но вода снова наполняла всё вокруг.
    https://youtu.be/pB_mkNnwmPo
    Воткнул трубу с фильтром примерно на 5м (из них 2 м фильтр), подумал, что ниже в глину толкать смысла нет. Прокачал, начал тянуть воду из скважины - пошла чистая и ледяная, напор из 20-ой трубы просто ппц. Спустя минут 5 напор стал не стабилен. Выключил насос. Минута и снова на поверхность пошел самоизлив. Как быть, что посоветуют специалисты? Обсадиться на этой глубине, законопатить скважину или вытащить трубу и бурить в другом месте? Почему вопрос: как-то очень не глубоко вода и я не заметил водоносного песка, во-вторых если обсадиться, отрезать от бухты эти 4-6м, то для следующей скважины (в случае, если в этой воды крайне мало) придётся покупать снова 20м трубы и снова фильтр...
    Вот и думаю как так и что делать?
