F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. denisli
    denisli
    denisli
    Я прямо из скважины шланг вытащил. До всего перечисленного.
    А где лучше и на какие показатели анализ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. denisli
    denisli
    denisli
    @Roaroma, Это вы меня туда зачем послали? Какие показатели бывают, я знаю. Мне непонятно что мне из них нужно. Водоочисткой я бы не хотел заниматься. Жил до этого 10 лет с механическим фильтром. Мне бы понять, почему это все произошло.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Что может быть...
    Свищ в трубе...
    Почвенная бактерия...
    Неисправность насоса или автоматики...
    Упала мышь или какая другая живность...
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Добавлю.
    Если скважина не глубокая (в смысле не на обводнённый известняк "артезианская"), то вполне вероятно изменение качества (состава) воды в водоносе питающим Вашу скважину.
    Такое бывает.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Что бы понять что именно не так с водой. Органика, бактерии. А так только к астрологам. 10 лет без фильтров пить воду незнамо какую- Вы же не Горец.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я послал Вас в раздел, гду лучше разибраются в причинах качества воды. анализ делать никто не заставляет
    Вы у сапожника спрашиваете как шить юбку ?
  8. denisli
    denisli
    denisli
    В начале пути анализ был. Все прекрасно было, в том числе, органолептически.
    Как диагностируется?
    все в порядке с этим
    Это врядли. Герметичный оголовок...
    Хорошо, почитаю...
  9. denisli
    denisli
    denisli
    И так может быть только у меня, при десятке скважин с нормальной водой в соседних домах на этом же горизонте?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @denisli, Начнём с малого...
    Маслонаполненные насосы имеют особенность со временем спускать масло...
    Если не работает автоматика на отключение, насос сам в себе маслает одну и ту же воду до перегрева пластиковой крыльчатки, которая потом и даёт запах. ..
    Порванная мембрана в ГА даёт контакт воды с его корпусом...
    Свищ... Сгнила труба и верхняя водичка от соседских туалетов сливается в скважину...
    Ищется спецвидеокамерой...
    Мышки могут нападать и на начало водоноса снаружи необсыпанной колонны...
    Почвенная бактерия, как правило, заносится с поверхности при установке насоса, когда ПНД труба лежит на земле.
    Надо отрабатывать все варианты.
  11. denisli
    denisli
    denisli
    @Alexandr0063,
    Вижу только свищ пока из перечисленного. За 10 лет труба может до сквозной коррозии дожить? Я смотрю на соседей, у нас первая скважина с 1992 года отлично работает.
    Насос 8 лет у меня сидит, 8 лет оголовок не снимал даже.
    В понедельник сделаю анализ, потом буду дальше спрашивать.
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да.
    Может быть только у Вас.
  13. PoMa239
    PoMa239
    PoMa239
    Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой.
    Есть скважина 30 м, там висит насос belamos на 60 метров подъема.
    после скважинного адаптера под землей тройник и 32 труба идет на дом и на гараж.
    В доме ГА 200 литров стоит на 3ем этаже, там же установлено реле беламос брио (низ 1,3 верх 2,6) и дальше по потребителям - в доме проблем с водой нет, единственное - насос больше чем 2,6 набить не может (если поставить больше - будет то набивать, то пытаться и бесконечно работать).
    А вот дальше интересно - в гараже ГА 50 литров на 2ом этаже, там воды мизер, если ее израсходовать - то насос не включится, просто не будет воды в гараже, при этом в доме все норм.
    Так же на доме и на гараже есть уличные краны на высоте метр от земли прям на магистралях от скважины - и там воды тоже нет (чуть совсем польется и закончится), хотя казалось бы с 3 его этажа полный 200 литровый бак должен был бы дать давление в системе. Если слить в доме воду и добиться включения насоса - то вода пока он работает будет и в уличных кранах и в доме и в гараже.
    Пока планирую поменять обратный клапан в скважине предполагая что с системы вода сливается в скважину, но странно что с 200 литрового бака с 3 этажа не то что в скважину обратно не сливается, но и не идет в уличный кран который по пути по идее, но при этом идет прекрасно в сам дом потребителям.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Ошибка в неправильно установленном мембранном баке 50 литров (в гараже).
    Он не нужен в принципе.
    При необходимости гашения гидравлического удара на линии гаража можете поставить специальный гаситель. Но и без гасителя система будет работать вполне сносно.
    По всей видимости не правильно подобран насос и/или неправильно отрегулирован мембранный бак.
    Не надо делать этого.
    Проблема скорее всего не в этом.
    Это косвенно или даже прямо подтверждает озвученную мной причину.
  15. PoMa239
    PoMa239
    PoMa239
    Спасибо за советы. Я уж думал что в брио2015 где-то внутри есть обратный клапан.
    У меня до этого с обычным (механическим) реле давления висел другой насос тоже на 60м подъема и судя по всему молотил всегда, тогда вода везде была. А потом стал замечать что воды нет и насос чтоб начал качать - нужно ставить воздух из водяных фильтров и выдернуть и вставить в розетку насос. потом вызвал ребят с камерой - они проверили что в скважине есть вода, но есть и масло от насоса, вот его и заменил.
