F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно, что "водяные фильтры" имеют большое гидравлическое сопротивление и "съедают" напор насоса заставляя его перенапрягаться, что в свою очередь приводит к его поломке.
    Возможно, что Вам нужен был более мощный насос.
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нужно насос менять...Он заявленного давления не создаёт...Есть у винтовых насосов такая особенность. Начинается на третьем году эксплуатации...И проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторах.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Проблема, если насос выключен, то нет воды в кране выхода из колодца. При этом в доме стоит гидроаккумулятор на 100 л, давление 2 атмосферы. Обратный клапан только в насосе внизу. Глубина горизонтальной трубы под землей 1,5 м., длина всех участков трубы 20 м.
    Почему?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Замерзло.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    мой бывший коллега программист, которому задавал вопросы по работоспособности ПО все консультации начинал с вопроса "нажал ли ты кнопочку Power на компьютере?".
    Летом не работало
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Раньше работало? Или никогда не работал?
    Сливной или перекрывающий кран в колодце есть?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Никогда не работало.
    Есть сливной клапан (на фото) в самом низу, прямо за насосом, веревкой управляется, но он много ниже тройника (насос-дом-не работающий кран). Перекрывающего крана нет.
    В промежутке (5 метров от ГА, 15 м. до колодца), в доме, имеется отвод на подключение к замкнутому контуру системы отопления. Управляется шаровым краном, если его открываю, то вода под норм. давлением от ГА в систему отопления заходит. Дальше все как нарисовано, ничего нет, только трубы.
    Чудес же не бывает, говорят.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Чтоб понять причину, нужно откачать воду до тройника (насос, дом, уличный кран и посмотреть, нет ли там перекрывающего крана. Я очень сильно удивился, что летний кран не перекрывается и не сливается. Т. е. осенью нужно слить ветку на летний кран и перекрыть, чтоб туда вода не поступала. Иначе вверх поднимется вода, замерзнет и разорвет трубы.
    Если кранов нет, значит кривая пайка. Но так сильно накосячить, чтоб пайкой закупорить полностью проход, нужно иметь "талант".
    Я все же склоняюсь к первому варианту, что есть перекрывающий кран, который под водой и Вы его не видите.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Откачайте воду и сделайте пару фоток.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Пайки нет, ПНД везде. Более того, если насос включен, то вода и в дом и в кран колодезный поступает. В отключенном состоянии насоса вода из ГА дома не поступает в кран колодца (в обратную сторону).
    попробую
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит есть обратный клапан. Что за автоматика в доме? Если блок управления типа Брио 2000 или аналог, то в них есть встроенный клапан.
    Получается схема: насос - обратный клапан - автоматика со своим клапаном - бак.
    Вот вода из бака обратно через автоматику и не идет. Верно?
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    спасибо за наводку, по фоткам нашел клапан между грубым фильтром и пятерником. Можно ли его удалить, вот вопрос, есть ли обратник на насосе Grundfos в колодце, вроде SB-3-45A, не нашел в описании насоса обратный клапан. И еще одна проблема возникнет, если кран протекает, то вода зимой поднимется в кран под давлением и замерзнет, тогда надо его отсекать где-то внизу что-ли, тоже сложно
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На данных насосах есть встроенный обратный клапан.
    Да, нужно перекрывать подачу и сливать, чтоб труба была пустая.
    Еще один варианта слива на видео ниже. Обратите внимание на ветку "уличный кран".
  14. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Ради флуда, а не рекламы или антирекламы для, расскажу свою историю про скважину. В далеком 16 году, колодец на 7 колец стал периодически обсыхать. Чистка не помогла, т. к. колодец оказался чистым. (пара ведер ила и дощечка не в счет) А каждый сбор всей большой семьи летом заканчивался гудящей в холостую насосной станции, было принято решение делать скважину.
    Участок маленький, места для маневра бурового грузовика не планировалось, по этому было принято решение обратиться к местному гуру воды с его малогабаритной установкой.
    Заказ оформлен, приехали мужчины полуславянской наружности на "четверке" с прицепом. Я тогда очень удивился.
    Мужчины принялись за работу, прошли метров 10 и наступила ночь. Завалились спать в этой самой четверке, отказавшись устроиться на коврике в бане.
    К обеду вышли на воду, 16 или 18 метров. Вода есть. Прокачивали час малышом, после чего собрали оборудование и пожитки, взяли заявленную сумму и отчалили. Вместо паспорта оставили рукописную бумажку, мол "16 метров, вода есть, Исполнитель Иванов."
    Позвонил или написал изобретателю, мол где паспорт, что делать дальше.
    Получил советы, насос погрузить на такую то глубину, качать пока не пойдет чистая вода. Паспорт не выдаем, все там у вас нормально.
    Насос был приобретён по совету того же человека, полувибрационный, серии SP, марки беламос, самый чахлый из предложенных производителем (28 литров в минуту).
    А дальше началась эпопея длинною в три года.
    Вода была, воды было много. Она не кончалась никогда, а бонусом шёл песок, пылеватый, гребанный песок, который не задерживался в крупных фильтрах, либо за 5 минут забивал мелкие фильтра, и запах то ли нефти, то ли мазута. Отчетливый запах каких то ГСМ.
    Прикрутив старый водомер на конец ПНД трубы стал считать кубы прокаченной воды, в общей сложности за остаток лета через него прошло 40+- кубов воды, что не так уж и мало при такой производительности насоса. За это лето я вытаскивал насос раза 3, по причине того, что он забивался песком. Звонил Сергею, тот предлагал подрезать трубу на пол метра, потом еще на пол метра, потом предлагал подсыпать в скважину гранитный отсев для создания фильтра. После этого я понял, что не хочу больше такой техподдержки и моя скважина это выброшенные деньги.
    Зимой мы приезжаем раз в месяц в лучшем случае, запускал насос пару раз, посмотреть на бурую жижу в первые 5 минут и посмотреть на пыль в воде в последующий любой промежуток времени.
    Весной самостоятельно установил скважинный адаптер и решил пользоваться скважинной только для технических нужд. Наполнял бассейн (14 кубов) + емкости для полива.
    Сделал анализ воды, сейчас уже не вспомню точно, было что то с жёсткостью и троекратное превышение по железу. Остальное норма.
    Так и пользовались этим чудом до 2020 года.
    Далее
    Я не знаю что случилось, но из воды резко пропала взвесь и ушел запах.
    Совпадение или нет, но именно в этом году у нас кончился колодец. с тех пор Он работает только весной и в ливень, когда туда стекает верховодка)
    В остальное время это просто резервуар.
    Опуская детали у меня сейчас схема подачи воды самая мудрейшая из всех которые можно придумать:
    Из скважины насос качает в колодец через разбрызгиватель, окисляя железо, а из колодца другой насос качает на потребители).
    В доме стоят 2 ББ20, шнур 20микрон и 5 микрон. Меняю два раза в год. Первый раз после таяния снегов, второй в середине сезона.
    p. s. немного мешанины, немного в кучу. Простите, пятница, но: нерабочая скважина заработала) Сама, но я конечно понимаю, как она заработала, так может и перестать работать...Вот такая история скважины.
  15. KKostick
    KKostick
    KKostick
    На даче водопровод по подземным трубам из колодца, в нём на большой глубине недалеко от дна установлен насос. Уровень воды высокий, и в сильные морозы её поверхность замерзает. Приезжаем в выходные, а колодец сверху "запечатан" пробкой из льда. Вопрос специалистам и всем, кто с подобным сталкивался.
    Будет ли насос нормально качать воду из колодца, наглухо закупоренного сверху льдом? Ведь при её откачке объём и уровень воды должен понижаться, а сверху лёд не пускает воздух, создаёт разрежение. Что произойдёт в этом случае? Не сломается ли насос, не будет подсоса грязной воды снизу из грунта?
