F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Никак. К сожалению получить справку на какой глубине начинается горизонт использующийся для нужд централизованного водоснабжения негде.
  2. Demsssss
    Demsssss
    Demsssss
    Всем доброго дня!
    Не могу найти тему на форуме по своим вводным, может кто подскажет:
    Имеем скважина аббисинка, загнана труба на 32ПНД. Необходимо удлинить. Дебет 0,7 куба
    Насколько будет критично, если ее нарастить 25 ПНД до насоса через переходной фитинг 32/25? Насос Стервинс 1100. Заранее спасибо.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Станции и так трудно поднимать воду с абиссинки, а Вы хотите ещё заузить проход. Конечно можно удлинить 25 трубой, только увеличится нагрузка на станцию, уменьшится срок службы, быстрее придется купить новую.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Demsssss, а что мешает 32й нарастить ?
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Низ 25й трубы нужно заглушить деревянным чёпиком, после чего отпилить кончик под острым углом. И от чёпика вверх прим на 1 метр трубу нужно перфорировать отверстиями диаметром не менее 10 мм. Если скважина имеет песчаное дно, то на метр углубить можно...
  6. zid83
    zid83
    zid83
    Можно тут пофлудить немного, так как скважина немного качает пылевой песок вот думаю как на вводе всё подключить. Скважина в кессоне из жб колец, но так как подвал в доме большой всё будет в подвале. Имеем ввод в подвал от скважины с дюймовым краном и вот дальше думаю как плясать от него. Имеем погружной насос в скважине, реле политех расширенное, к нему датчик потока и датчик протечки, ещё имеем расширительный бак на 100л и самопромывной 100 микронник, колбу бб20 ну и вот думаю взять Гейзер 4ч bb20 мешочный на 5 микрон. (анализа пока нет, но далее будет система отчистки но это другая история). Как мне всё имеющееся обвязать начиная от вводного крана?
    1. Мне видится так, вводной кран, датчик потока, тройник (отвод на полив и промывку), мешочный гейзер 5 микрон, тройник на автоматику и расширительный бак, далее или бб20 на 1 микрон или это пропускаем и пойдёт на систему отчистки. 100 микронный самопромывной воткнуть на фильтрацию улицы (ибо он уже есть и мойку вд подключать). 5 микронный мешочник до бака, чтоб в баке было почище, а насос защитит датчик потока или автоматика политеха отключающая насос при невозможности поднять давление до рабочего.
    Покритикуйте
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Возник такой казус, при бурении лунок под сваи задели ПНД трубу ХВС ведущую от скважины в дом. Вроде и шнурку проложили по выходу, а она зараза видать чуть в сторону была закопана, вощем задели...
    Тут получается либо фитинги, либо сварка. Ведь так?
    Мне почему-то кажется сваркой надежнее или как вообще? Чтобы сделать и забыть. Ведь это уже будет считаться соединением, да еще и под плитой монолитной без доступа.
    Просьба дать советы как правильнее и качественнее делать, к тому же банкует то все равно застройщик.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В земле только сварка.
    Тогда новая трасса, с новой трубой. :)
  9. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    :) да вот фундамент дома долбить очень бы не хотелось. И почему не сделать было гильзу из трубы диаметром больше, а в нее уже трубу загнать, тогда и заменить я думаю можно бы было. Сейчас это уже проблема.
    А запайка вообще надежная штука? Еще не каждый берется. У нас ее только вон газовщики взялись делать, там аппарат какой-то дорогой чтоль... Потом это место также в утеплитель обвернуть перекрестить чтобы все было в проядке и закапывать? Долбанули поверх трубы я так понял лучше прям ее паять не вырезая кусок*?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
    Да.
    Батюшку еще позвать. :)
    Поврежденный отрезок придется вырезать.
    Есть ещё такой нюанс, труба должна быть с толщиной стенки 3 мм. Осенью вызывал на подобные работы человека, сразу поставил условие, если стенка 2-2,4 мм., то без гарантий и деньги за работу по любому возьмет.
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    у них сейчас запись за месяц, а нам как без воды)
    За нюанс благодарен. У меня 32я ПНД закопана там
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вроде завтра приедет специалист паять с помощью муфт GF каких то, сказал хорошое. Будет делать электросварными муфтами
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    GF - есть фирма. General Fittings, Италия, а есть электросварные муфты под ПНД.
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Шо?...Опять?...
    В пластиках, GF - это просто обозначение добавки в материал стекловолокна, повышающего его прочность...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а точнее, применительно к ПНД фитингам ? и стекловолокно тут причем - оно есть там ?
