F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Читаем, в написанное вникаем...
    Фитинг от муфты отличить сможете?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    муфта - не фитинг?
    я ответ на вопрос дождусь?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    то есть писали не Вы, я не спрашивал не Вас - но Вы ответили
    а когда спросил Вас просто и по существу - ответ на последовало а начались какие-то движения вбок и в другие стороны, все, кроме простого ответа на простой вопрос ?
  4. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ага так и есть, на муфтах маде ин Италия написано было. Ну вроде норм установили. Закопали, уже даже бетоном залили сверху. Надеюсь походят
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так Вам ПНД трубу скрутили, или сварили?
  6. zavh0z
    zavh0z
    zavh0z
    Даже не знаю, куда задать вопрос. Ситуация следующая, имеем скважину, 42 метра, ею не пользовались около 7 лет, в том году начали пользоваться, долго прогоняли воду, ибо было мутная и застоявшаяся. В этом году сделали промывку, но ситуацию сильно не спасло, максимум за день 1 куб качает. Вода в большей степени необходима на автополив и такого количества не хватает. Вопрос, можно ли бурить по текущей скважине еще глубже, в надежде, что там будет вода. И ручное бурение позволяет бурить так глубоко? На участок уже техника не проедет.
  7. Makson63
    Makson63
    Makson63
    Подскажите пожалуйста знающие люди. Собираюсь рыть колодец. Надо ли его потом герметизировать? Одни колодезники говорят надо, другие не надо. :faq:. запутался в общем. Воду собираюсь использовать исключительно для полива и бани .
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В нормальном колодце приток воды осуществляется только через дно
    Иначе будете получать мутную воду
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как минимум верхняя половина должна быть герметичной.
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Пробурили скважину "на известняк". 42м. В общем их насосом промывалась около 1,5 суток, стала прозрачной, чистой на вид. Сегодня ставили уже мой насос, видимо взболомутили дно, и снова пошла мутная вода, как с молоком смешаная. Сказали оставить промывать на неделю с постоянным маленьким расходом, полностью в первое время скважину не откачивать ("дырки в трубе залепит").
    Собственно вопроса два: 1) правильные ли советы дают бурильщики?
    2) насосу на малом расходе (кран еле открыт, тонкая струйка) за неделю не поплохеет?
    И ещё, бурильщики, на трубе у выхода с насоса проковыряли отверстие, типо "самая тупая автоматика" если вода будет кончатся, то она будет не наверх идти, а в это отверстие и соответственно обратно на насос, благодаря чему он не обсохнет, звучит вроде логично, а что на практике?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Всем добра!
    На участке имеется колодец, с неплохим дебетом, на текущий момент закрывает все нужды. Сейчас начал ландшафтные работы и подрядчик мне говорит, может получиться так, что колодца не хватит на автополив, поэтому предложил сразу продумать резервный вариант со скважиной.
    И вот я задумался как бы так все сделать красиво.
    Раз уж думать о резервном варианте, то надо в него заложить возможности не только для целей автополива, а и вообще для водоснабжения домовладения, а то мало ли что с колодцем случится. И тут есть ряд вопросов:
    1. Глубина скважины. Какую делать? На песок? У соседей в округе есть и на 30 метров и на 50 и на 100...
    2. Выбор места. Можно ли обустроить скважину недалеко от колодца (3-5 метров) без вреда для него?
    3. Обвязка скважинного насоса. По плану "А" скважина будет использоваться как отдельный источник, соответственно должна иметь свое реле давления и гидробак - допустим это все размещаю в кессоне. Если потом потребуется переключить источник на круглогодичное водоснабжение всего домовладения (план "Б") не будет ли с таким размещением проблем зимой?
    4. Схема водоснабжения. Пока идея из кессона вывести в колодец трубу, а в колодце собрать типа коллектора, чтобы можно было определять куда какую воду пускать: скважина в автополив + колодец в дом, скважина на все, колодец на все. Единственное, в случае водоснабжения домовладения из скважины получится 2 гидробака и 2 реле давления, т. к. сейчас все это находится в доме, а не в колодце. В принципе 2 гидробака это не проблема, а вопрос двух реле можно решить несложным переключением питания.
    что скажете?
    PS: по п. 4 еще идея пришла в голову - при необходимости, в случае плана "Б" пополнять колодец из скважины. Например по поплавку. Тогда существующая система водоснабжения остается вообще без изменений.
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    вырезали порядка 30см продолбленной буром трактора трубы, и 2 муфты электросварные смонтировали
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Самая надёжная и капитальная скважина это артезианская на обводнённые известняки, но качество воды может потребовать дорогой водоочистки.
    В некоторых районах и не глубокие скважины на обводнённый песок не плохо работают.
    Уточните это у местных буровых мастеров и соседей.
    Можно.
    Оборудование по водоснабжению правильней и безопасней расположить не в кессоне, а в тёплом помещении дома.
    Можно задействовать два насоса на одно реле давления и один мембранный бак.
    Работать будет тот насос, который Вы поключите к сети в данный момент.
    Если все сделать правильно, то проблем не будет и зимой.
    Подключение одного выбранного для работы насоса к электропитанию можно осуществить в надколодезном домике.
    Одна электророзетка- две вилки от каждого из насоса, какую вилку подключите такой насос и заработает, можно организовать и выключатель.
    Про единое управление насосами я уже сказал выше.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Уточнил у соседа, у него скважина на песок, глубина 44 метра, дебет 2.5 куба/час. В принципе нормально. Кстати, вопрос, если скважину использовать только для автополива, то есть пол года она будет просто стоять, ничего с ней не случится?
    Для этого нужно какие-то дополнительные меры принять? Или бурить как обычно и колодец не пострадает? А то я начитался в интернете истории типа: "сосед пробурил скважину и у нас ушла вода из колодца"...
    То, что это правильнее - понятно, но такой возможности нет. В кессоне же тоже располагают при зимнем использовании? Какие риски?
    По плану "А" такой вариант не проходит, т. к. подразумевается питание домовладения из колодца (т.к. вода лучше), а из скважины только автополив. Как я себе представляю, в таком случае должны быть две самостоятельные системы водоснабжения, каждая со своим реле и баком.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нормально будет это если она проработала хотя бы 5-7 лет.
    Подобные скважины желательно постоянно эксплуатировать, но если водонос на крупном песке, то большой перерыв не так страшен.
    На мелком глинистом или пылеватом песке даже при наличии фильтра скважина может запесочится/засориться.
    Располагают, но на вой страх и риск. Я так поступать не рекомендую.
    Обслуживание/ремонт оборудования затруднены и само оборудование может находиться не в самых благоприятных условиях.
    Так же присутствует повышенная электроопасность.
    Можно и так.
    Учтите, что есть насосы не требующие реле давления.
