F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обязано)
    обратный зашламляется не просто так - либо насос висит низко либо дебет превышаете либо пятое или десятое
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может и обратник запесочило.
  3. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Насос сначала повесили на 2 от дна, потом, когда заводили в дом, подняли еще на 3. Дебит вряд ли можно превысить, на прокачке насос работал целыми днями и вода не кончалась.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Дебит то дебитом, а вот "раздуть" трубу ПНД максималкой насоса в 8 -11атм., легко...
  5. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    6кг выдает на закрытый кран.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Зависит от толщины стенки трубы ПНД (SDR).
    Труба с диаметром 32 мм и со стенкой 2,4 мм такое давление вполне выдержит.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Речь не о разрушении, а о плавном увеличении внутреннего объёма 40м. 32 - й ПНД трубы под воздействием повышенного давления.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я всегда считал, что в пределах рабочего давления геометрия трубы ПНД практически не меняется.
    А на видео давление при котором происходит изменение геометрии трубы (её раздутие) вряд ли находится в пределах рабочего давления.
    Думаю, что плавное понижения давления в трубопроводе у Ув.@GreatICEX, вряд ли связано с раздутием трубы.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Если давление падает до нуля, то да...
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    А фильтр на насос, поможет в ситуации если насос все таки подсасывает песок?
    Скоро буду поднимать насос для чистки обратного клапана, и хотелось бы сделать все возможное, что бы это больше делать не пришлось максимально возможное время. Варианты которые я нашел:
    1) поднять насос еще выше ото дна
    2) обратный клапан монтировать не непосредственно в насос, а на отдалении 1-1,5м (сомнительно)
    3) надеть на насос фильтр
    4) поменять обратный клапан на клапан без пружины (только не уверен что найду такой в продаже, видел на ютубе) дополнено: без пружины это дисковый, и они видимо только для горизонтальной установки.
    Что скажете?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Любой фильтр требует обслуживания. Готовы регулярно доставать насос и промывать фильтр? Установите счетчик и допустим каждые 100 кубов воды обслуживайте фильтр. Или раз в пол года.
    Еще один нюанс... По мере загрязнения фильтра, насос будет работать "в нагрузку", т. к. вода труднее зайдет/попадет в насос. Рабочие моточасы увеличатся, уменьшится ресурс насоса.
    И как обратный клапан заставит насос не подсасывать песок?
    Самое правильное решение.
  12. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    ну так лучше чем каждый куб воды доставать, и зимой в -20. С первой прочистки до того как снова заметил что давление не держится, не прошло и куба воды (сейчас пользуюсь только для налива ёмкостей, что б сыпучие смеси разводить, это совсем не много.
    сделаю, подниму ещё метров на 5
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    У Вас скважина? Погуглите "песочит скважина", причин много. Даже производительность насоса влияет и иногда краном ограничивают подачу воду.
  14. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    да, скважина, 42м, сейчас насос находится примерно на 5м от дна. Фильтр скважины на глубине 23-42м
    Глянул гугл, если после подъёма насоса лучше не станет и опять обратник быстро забьётся, буду думать дальше. На вид вода не как на первых картинках гугла, там совсем коричневая. У меня же на вид чистая, но частицы песка намывает.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так насос должен быть выше фильтра, минимум на пару метров. На скважину дают паспорт, в нем указанно на какую глубину опускать насос.
