F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Все доходчиво. Благодарю
    Он у меня в котельной, там я за этим периодически слежу с другими бачками
  2. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Пользуемся бутилированной водой. В кран она подается через помпу. Начал замечать в стакане какие-то ошметки. Думал в бутылке. Наливаешь из бутылки все чисто. Через помпу, опять ошметки. Как то ее почистить может продизенфицировать?
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @andreich5800,
    Ошмётки скорее всего с водоподающей трубы ...
    И, если пользовались водой из скважины, скорее всего кальциевые.
    А кальций хорошо раствором лимонной кислоты убирается.
  4. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Попробуйте в одной кастрюле замещать раствор и перекачать помпой в другую кастрюлю и так несколько раз.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    нет, я же написал из 19л бутылки помпой этой подается на отдельный краник, который видит только бутилированную воду.
    Наверно реально в водоподводящей трубке. Хлорки то нет наверно биота. Вопрос как обслужить этот агрегат, инфы в инете не нашел вообще
    а какой раствор то? Обычно биоту же чистят перекисью вроде. Но нужны пропорции... Или содой наверно пищевой.
    лимонка это для налета, но у меня не налет. А такие как бы вот прям бело молочные ошметки какие то
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @andreich5800,
    Они беломолочные и есть...Как в чайнике, но мягче и меньше...
    Со стенок мягкого шланга их обычно потоком срывает.
    Всё таки думаю, что это кальциевая плёнка.
  7. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Вот понять бы как ее смывать и чем... В интернете советуют кислородным отбеливателем ручные помпы чистить. ох как то рисково- пьешь же ее...
    Лимонкой тогда тоже попробую. Сода 7раз прогнал толку ноль так и летят. Еще вон кто-то тонкие палочки ватные в шланг набивает и дает давление типа они все и прочищают вылетая
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую.
    Может кто подкинет идею, что можно придумать для поднятия давления ХВС в квартире? Может накопитель какой-то (бойлер не подходит) есть в природе, без насосной станции...
    Насосная станция вариант, но как-то... что накачает, то отдаст обратно в систему, а на входе его не поставить. Насос, повышающий давление нельзя наверное, во-первых ставить внутри квартиры некуда (трубы в коробе за ремонтом и места нет), во-вторых он сдохнет скорее всего, т. к. "напор" воды максимум 3л/час.
    Как вариант, приходит в голову, всё же насосная станция с баком литров на 10 и на входе в квартиру обратный клапан...
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    3 литра в час?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насос поставить некуда а станцию есть куда ?
  11. мех52
    мех52
    мех52
    Всем добра! Может кто подскажет размеры болванки для проведения гидроудара в скважине, соседу по дому сказали надо делать как тепло будет, дома построены в одно время и думаем сделать сами, ну и потом другим соседям по улице пригодится.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @мех52,
    Глубина скважины, высота фильтра, материал фильтра, диаметр и материал трубы?...
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Да, примерно так, ну может приуменьшил в пополам :close:
    Насос повышающий (видел в виде циркуляционного) около котла, вероятно ставить смысла нет, т. к. труба входит в туалете/ванной, т. е. получается, что котёл дальше разбора воды приборами с/у да и там места для насоса нет, и не сможет он (как мне кажется) тянуть воду когда трубы почти пустые. Вот и подумал про насосную станцию, поставить на входе в квартиру обратный клапан, что бы накачивала днём, когда вода есть. Только как реализовать правильно пока не придумал. По этому и спросил на форуме возможного совета от того, кто делал, а не просто порассуждать :victory:
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Накопительная емкость - насос после нее, остальное детали.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Но "ОК" всё равно ставить нужно, что бы вечером оно не утекло к соседям + она должна быть в разрез трубы до всех потребителей? Емкость бывает какая-то специальная или типа расширительного бачка/бойлера? По идее запас нужно иметь не менее 40-50л, что бы искупаться можно было с горячей водой и, возможно, стиралку запустить...
