F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не понимаете Вы пока. Из водопровода вода поступает в емкость самотеком, как в бачок унитаза, а насос берет воду из емкости. ОК нужен между емокстью и насосом (если его нет в насосе)
    Самое простое - бочка 200 литров, с клапаном залива и тд
    Вы в деталях пытаетесь разобраться - а это как телегу впереди лошади пускать. Сначала принцип поймите.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже в пополам мало, открытый кран 12 литров в минуту
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Теперь понял, но 200л не вариант. в однушке малогабаритной просто некуда.
    Но за советы спасибо.
    Решилось с напором всё просто: На общем коллекторе, в подъезде на каждом этаже счётчики, а перед ними некая штуковина, которая нагуглилась как водяной редуктор... Он был кем-то выкручен на минимум... А у соседей на максимум:mad:. Исправил сей казус. :aga:
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    соседей на минимум а себя на максимум ?) вполне вероятно, что они руку приложили
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    :aga:
    не не. я не из племени уродов... Подкрутил "наш" вентиль, соседские не трогал. Пусть живут :)]
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте ребята. Пните в нужном направлении по моему вопросу. Есть колодец с насосом вроде водомет. Гидробак на 100л. Давление включение\выключение 2 и 3 бара. Все хорошо работает 6 лет. Одно напрягает в системе это прием душа. Воду греет двухконтурный газовый котел. Когда насос накачивает 3 бара в лейку холодная вода подается с бОльшим напором и приходится немного уменьшать подмес холодной воды, а горячая идет постоянным напором (котел пропускает только определенную порцию воды). Можно ли как то на ветку холодной воды поставить регулятор давления, что бы он пропускал только 2 бара например и поток холодной воды был всегда одинаковый при любом давлении. Спасибо
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нужно. Реле на 3' и 4 перенастроить, а редуктор на 3 например. На 2к это веселая эпопея часто.
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Настроить не проблема. Можете ткнуть носом какой редуктор нужно и куда лучше его паять. Я так понимаю его можно и на всю систему поставить, тогда во всем водопроводе будет нужное мне давление?
  9. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    В такой же ситуации я через 3 года такой жизни задушил жабу и заменил РД на частотник. И решил эту проблему раз и навсегда. Теперь если вдруг перепады Т в душе - это абсолютно однозначно "...значит пришла пора промыть теплообменник ГВС в двухконтурнике".
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Можно подробней что такое рд и что такое частотник? Теплообменник в котле я промывал один раз, тогда горячая пульсирует и котел трактует. Тут как бы напряга нет никакого, просто раз в 5 минут вода становится холоднее немного. Обзнакомился с чистотниками. Тема интересная .
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    РД - реле давление. Насос накачивает в гидроаккумулятор/бак воду до определенного давление. Реле выключает насос. Вы пользуетесь водой, давление падает и при определенном значение реле включает насос. По такому принципу работает холодильник. Только реле для насоса учитывает давление, а в холодильнике учитывается температура.
    Вилка между включением и выключением насоса регулируется, но оптимальный вариант чтоб дельта составляла 1-1,5 атм. Т. е. давление в кране "гуляет". При правильных настройках эту разницу не замечают.
    Частотник - блок управления насосом, который держит постоянное давление. Открыли один кран, частотник разогнал двигатель на 800 об. в минуту. Открыли второй кран, обороты дошли до 1200
    Повышая и понижая обороты двигателя, в кране всегда одинаковое давление. Дельта тоже есть, но она минимальная, 0,1-0,2 атм.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Почитал про частотник, интересный вариант, только есть один минус как я понял - частое включение насоса. Жена вечно дергает воду на кухне по 10 раз за минуту:) у меня бак на 100л, запас воды в нем приличный, насос включается не часто. Поэтому для меня наверное оптимальное решение поставить редуктор. Плюс на кухне стоит комплект фильтров, там постоянно течет стружка воды в канализацию, примерно 15л в час на вскидку, как с этим будет работать частотник не известно
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Нормально будет работать и с фильтрами.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, так
    мембранный лучше поршневого, после ГА и РД.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Соорудили вот такой смотровой колодец для переключения направления воды из ливневки и дреннажника.
    Для удобства так сказать.
    Вопрос щас вот подумал не осядет ли это колцо и не передавит ли трубы пнд?
    А то разбирать и дырявить кольца как-то не хочется, если честно.
