F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Там функция установки давления электронная и более широкая по диапазону...
    В Крабе же, механическая, но более надёжная...
    Хотя уже далеко не факт...
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кто сказал, что больше? Навскидку куба 3 примерно. Это не мешает насосу работать. Просто примерно через минуту напор сдувается. Но это ощутимо только на садовом шланге, на потребителях в доме никак не сказывается. ГА наполняется раньше. ГА не нужен как накопитель. В доме и 100 литров в день не всегда тратятся. Он нужен просто чтобы насосу реже включаться.
  3. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Вас наверняка есть паспорт скважины, где указан её дебит и прописаны рекомендации бурильщиков, какой производительности и на какую глубину вывесить в неё насос, чтобы не "слететь" с гарантии.
    Или ж Вы всё же ссамовольничали?
  4. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не знаю, как в ваших краях, но у нас бурильщики выдают "паспорт" в виде чистого листа, куда ты сам вписываешь удовлетворяющие тебя цифры. Кушать всем хочется, бурильщикам в том числе. На словах посоветовали вывесить насос на 40 метров, и все. Дебет не измеряли. Я о нем сужу чисто визуально по скорости наполнения 200-литровых бочек на полив. Он точно меньше 5 кубов (в час, для зануд).
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Планирую систему водоснабженя одноэтажного дома из скважины и оттуда же полив сада-огорода. Скважина-абиссинская, 17 м.
    1. Нужен ли фильтр грубой очистки (с опцией промывки) 100 мкм перед системой (что-бы обезопасить мембрану реле-регулятора и тд.
    Например такой:
    https://www.ozon.ru/product/filtr-samopromyvnoy-1-dlya-holodnoy-vody-prozrachnyy-korpus-jh-3002-tim-874791862/
    2. Выдача воды для полива после фильтра или до него (сразу из скважины тройник)?
  6. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, может очень быстро забиваться, и опция промывки там работает плохо. Поставьте колбу ВВ20.
    Разумеется, до фильтра.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть фильтра с обратной промывкой, очищаются супер. На них можно еще мотор установить и запрограммировать интервал промывки и длительность промывки.
    Правда на круг такой фильтр выходит дороговато.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. Если до фильтра, то форсунки СПРЫНКЛЕРНЫХ распылителей, не забьются ли?
    2. Колба ВВ20 с каким картриджем?
    Имеются ли колбы с картриджем 100 мкм? а почему плохо промываются? это лучше, чем ничего?
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ага, у меня в квартире такие стоят, от песка чистятся нормально, а вот от ржавчины вообще никак.
    1. Мне отсюда не видно, какая вода из вашей скважины идет, и какого размера там механические примеси. :) Наберите ведро воды, и сопоставьте размер примесей с размером форсунок.
    2. Лучше из ниток, ресурс больше, чем у полипропилена.
    https://market.yandex.ru/product--kartridzh-dlia-filtra-iz-polipropilenovoi-niti-admiral-fpn-20b-20-mkm-dlia-mekhanicheskaia-ochistka-kholodnoi-i-goriachei-vody/1769865865?hid=5037939&show-uid=17180945537209110057516001&from=search&text=картридж для фильтра bb 20 нитка&rs=eJwz4g9gvMTIxXHqx6ajJ8-dbTZzyueS5uLgYBRQkGBRYBFgk-JMSU1LLM0piTdSYNBggEtyKXAhSxqDJQ3BkowSjAqMAkxS8skFifHFGfkF8Zl5yaUl8eWZJRnxyQW58cUlqXnJmTkgLQKMXhxpKanGiSYpaUFGhuaGFgaWJqamxsaGFvpGiYaWJsaWaSaGqWbJxqlpKWkWJhaJBmmWloaJBmYGBvqG-oYA1PYvuQ,,&sku=101795491131&cpa=1&do-waremd5=DQFbbiiAEHDsRBe9ezvqEg&cc=CjIxNzE4MDk0NTUzMzE4LzJhMTk0MzlmNDFlNmMzZWZkZjg0OGEwZjk5MWEwNjAwLzEvMRAHgH3m7QY,&uniqueId=1215890
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Evgenysv, Я все понял, насчет спринклеров :)
    А этот картридж поставить с 20 мкм до реле давления, а после реле давления/гидроаккумулятора еще парочку на 5 мкм и угольный?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я конечно извиняюсь, а откуда ржавчина в абиссинском колодце с магистралью и трубы ПНД, насососом из нержавейки Pedrollo и латунным обратным клапаном? :faq:
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Evgenysv, с картриджами разобрались, а какой марки (фирмы) колбу BB20 посоветуете? А то ценники большие на них.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Смотрю разные варианты схем подключения скажинного насоса в интернете.
    Увидел общее. 1. после насоса всегда стоит фильтр грубой очистки (перед автоматикой). 2. Гидроаккумулятор подсоединяется гибкой подводкой к системе.
    Почему гибкой? Что-бы демпфировать дерганья? Но это насосная станция дергается при включении насоса. скважинный насос иначе работает. Илия не прав?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для удобства и скорости работ. Можно и без нее.
    схемы разные бывают, с ГА и без. если с ГА - то чему там дергаться ? Он компенсирует.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не помню, к сожалению, какая у меня в доме стоит. Смотрите на рабочее давление, оно на колбах разных производителей может быть разное - 8, или 10 атм. Понятное дело, лучше брать 10, но все равно до упора не качать. Я качаю не выше 7 при рабочем 10.
    Проще и быстрее. Если подсоединять трубами, надо предусмотреть разборное присоединение ГА, чтобы в случае поломки легко его отсоединить.
    У меня стоял. Забивался очень быстро до такой степени, что вообще воду не пропускал. Чистить приходилось иногда по 2-3 раза в день. Тут, конечно, все зависит от индивидуальных особенностей конкретной скважины.
    Ага. У меня постоянно подгорает, когда насос без ГА советуют в зависимости от количества точек водоразбора. Блин, оно лично у меня может быть от тонкой струйки на куухне до душа, 2 кранов, и еще смытого унитаза. Поэтому по моему глубокому убеждению у насоса важны только 2 характеристики:
    1. Чтобы с запасом перекрывал расход воды сразу из всех имеющихся точек.
    2. Чтобы мог с учетом глубины скважины нагнать в ГА как минимум 8-9 атм.
    Дальше ГА, фильтр и редуктор, чтобы в самом водопроводе давление было всегда постоянное.
