F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, отсутствуют бактериологические показатели, что не позволяет называть воду питьевой.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @Ladomir, откуда в скважине на известняк взяться бактериальным показателям? :) Это для колодца актуально.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    На самом деле они есть.
    Но проверять их бессмысленно.
    Если строительство классического очистного сооружение и его эксплуатация происходят по действующему ГОСТ, то это гарантирует безопасность утилизации стоков.
    В этом случае строят фильтрующее сооружение в насыпи выше расчетного УГВ и поглощение стоков происходит в верхних более проницаемых слоях грунта и почвенно растительном слое.
    Вполне типовое и проверенное решение.
    Это безобразие. :)
    Даже "очищенный до 98%" :) канализационный сток нельзя сбрасывать на поверхность земли (в канаву).
    Я это часто слышу, как и вонь в подобных местах. Причина в том, что люди верят в то, что хотят верить.
    Возьмите образец "очищенного" стока, который Вы сбрасываете в канаву и подержите в бутылочке некоторое время, а потом понюхайте.
    Если канава находится за пределами Вашего участка такой сброс вообще противозаконен и у Вас могут быть проблемы с местными Властями или/и с соседями.
    В сравнении с этим "ямы" Ваших соседей гораздо более экологичны и санитарно безопасней, чем Ваш "очищенный" канализационный сток в канаве.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А Вы проверьте свою воду на биологию, :) а я потом объясню откуда в Вашей артезианской воде появляются биологические показатели.
  5. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Артезианская это же вроде как самоизливная. А на известняк это на известняк...
    В общем подумал еще раз... Если я беру воду из скважины, прогоняю ее через два фильтра (механика и уголь), далее часть отбираю на питье осмосом, а часть солью в верховодку... Ну не сделаю я ничего плохого природе такой водой.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не "самоизливная", хотя и так бывает в редких случаях, артезианские воды, как правило, напорные и при вскрытии водоноса столб воды подымается компенсируя/вырабатывая давление в пласте.
    Не бывает скважин на известняк или скважин на песок.
    Все эти скважины на воду.
    Мы же добываем воду, а не известняк и/или песок.
    Но такая оговорка вполне допустима для не профи.
    Лучше на поверхность в укромное место или в канаву в пределах участка или в поглощающий колодец не связанный с УГВ.
    Верховодка это временные/сезонные воды, которых обычно в середине лета уже нет.
    Вы скорее всего будите сбрасывать не в верховодку, а в первый водоносный горизонт и тем самым его загрязнять.
    Конечно.
    У Вас действительно стоков мало и они не идут ни в какое сравнение с реальными загрязнителями наших рек и других водоемов с их многотонными выбросами отравы.
    Ситуация с проектом очистки Волги тому пример.
    Скандал набирает обороты.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ссылку можно? Мне найти не удалось. Хотел сделать анализ воды из ЛОС, но так и не смог найти нормативы. Они есть только для слива стоков в водоемы.
    При чем тут вера? На всякие канализационные запахи у меня нюх работает очень хорошо. Даже при открытии крышки ЛОС запаха канализации нет. Пахнет чем-то напоминающим долго лежавшую мокрую тряпку, но и этот запах очень слабый.
    Делал.
    Соседи все тоже в канаву сливают.
    Нету у нас почвенного слоя. До того, как землю перевели в ИЖС, она была сельхозназначения. Потом законодательство поменялось, и появился запрет на использование ряда химикатов, без которых толку от этой земли ноль. Перед тем, как перевести землю в ИЖС и распилить на участки, владелец продал весь слой чернозема. Так что голый суглинок, на котором после хорошего дождя вода сутками стоит в углублениях. Мы с женой землю для грядок покупали, камазист ржал. Говорит, лет 5-7 назад отсюда чернозем возил, теперь обратно сюда.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот здесь эта проблема несколько освещена.
    https://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=5631
    Вот и здесь о этой проблеме.
    https://dzen.ru/a/WrZAQsMyG8cUdXjy
    Вы, видимо пресловутым ЛОСом называете Аэрационную Установку (станцию биологической очистки) в которой сток продувается/обогащается кислородом, что безусловно убирает запах, но не убирает растворённую органику стока которая со временем и даст запах.
    Первичный канализационный сток из дома так же не имеет запаха, но это не говорит о его безопасности и свежести.
    Тоже с Вашей "ЛОС".
    Результат? :)
    Безобразие.
    Отвод "очищенных" канализационных стоков в канаву или на водосборную поверхность в пределах земель поселений это циничное и опасное нарушение требований Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
    Правда, как было справедливо указано Вами выше местные Власти этим не интересуются и не контролируют.
    До поры, до времени.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Совершенно верно. Если конкретно, Евролос Био. В эксплуатации 4 года, впечатления самые положительные.
    На выходе запаха нет. Примерно сутки сток в бутылке стоял. Внешне прозрачный, со светло-коричневой окраской. У соседа запах очень даже есть, что-то там накосячили. Повезло, что он ниже меня по рельефу.
    Да нифига она не освещена. Я, каюсь, забыл номер СНиП, который это дело регулирует, но точно помню, там была таблица ПДК по элементам, допустимым при стоке в водоем. А вот про сток в канаву, или колодец, или поле поглощения ни слова. Ну тут выбор между сливом в канаву и сливом в герметичную емкость с еженедельной откачкой... Я вам по секрету скажу, у меня еще и туалет типа сортир есть. Правда, уже пару лет не используется, но убирать не стал. Стоит, кушать не просит. Но участок 46 соток, до ближайшей скважины метров 70 минимум. Скорее ближе к 100. По весне там вода стоит почти вровень с землей.
  10. dagdag
    dagdag
    dagdag
    Волгоград
    Вас сейчас стошнит, сам давно такое не наблюдал, может быть такого сейчас и не практикуется, но... сомневаюсь. Ассенизатор недешев.
    В частном секторе Волгограда было распространена выкачка неочищенного содержимого септиков по ночам в ливневые канавы, пролегающие вдоль улиц...
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поверьте мне, это так называемый Рыбхоз и он не достижим для любой АУ.
    Он, вообще, с трудом достижим даже на больших городских/поселковых КОСах.
    Про это знают спецы, по факту выходят из положения платя штрафы, дружа с прокурорами и местными властями и т. д.
    Слив в канаву это то же самое, что слив в водоём, поскольку все канавы ведут в водоем (реку, ручей, пруд, озеро, болото и т. д.)
    Поэтому слив в канаву в любом случае не легитимен, а по факту и опасен в санитарном плане.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этих условиях можно организовать классическое очистное сооружение с фильтрацией стоков в грунт.
    На замятом суглинке всегда стоит вода, она даже на супеси по которой ездят и ходят стоит.
    Если у Вас суглинок лёгкий или средний, то можно построить фильтрующее сооружение в насыпи.
    Но это сооружение будет работать не менее 20 лет только после классического септика, после АУ подобные сооружения работают рекордно короткое время.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Ну так у меня и не в водоем сливается. А вот нормативов на слив на поверхность нет.
    Да ладно. От моей канавы до водоема километров 20. За это время вода сотню раз успеет впитаться в грунт.
    Это у которого степень очистки 50-60%? Против 98% у ЛОС? :)
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Так по сути это будет тот же самый слив на поверхность, только прошедший через гравий, что его ни разу не доочистит.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У Вас сливается на водосборную поверхность (в канаву) которая ведет в водоем.
    Мы это уже определили.
    Такой сброс "очищенных" канализационных стоков как у Вас запрещён, поэтому и нет как Вы пишите "нормативов".
    На малую нужду :) на поверхность земли в черте населённых пунктов так же нет нормативов, поскольку это трактуется как хулиганство и непотребство.
    Отвод "очищенных" канализационных стоков на "поверхность" это так же хулиганство и непотребство, только в гораздо бОльших масштабах и ещё более циничное.
    А до соседей ниже по ходу движения "очищенных" стоков какое расстояние?
    Им нравится такое положение дел?
    Вы классически передергивайте факты и реальное положение дел.
    У классического очистного сооружения степень очистки практически 100% при этом происходит и обеззараживание и утилизация.
    Классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023 "Системы канализации автономные с септиками и подземной фильтрацией сточных вод" состоит из септика и сооружения поземной фильтрации.
    Один септик это не очистное сооружение, поэтому Ваш довод о степени чистки в 60% не соответствует действительности.
    Кстати, степень очистки в септике может быть и ниже и выше 60% (зависит от полезного объёма септика).
    Основная же очистка предварительно отстоянного в септике стока происходит в грунте/почве прилегающему к сооружении фильтрации.
    Здесь же происходит и обеззараживание и полная утилизация.
    Сам септик служит не для полной очистки стоков, а для осаждения взвешенных частиц, как подготовки к отводу стока на сооружение фильтрации.
    Хотя и некоторая очистка стока в септике так же происходит.
