F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    "Больная" букса тихим сапом сначала спускала воздух и только потом начинала капать...
    Новая не спускает, отсюда и ПШИК воздуха, который мог появиться при замене станции...
    Проверьте затяжку фитингов на всосе...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь, но дополню, что и обратный клапан ОК надо проинспектировать.
    ОК может не держать.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Опять в колодец лезть. Вытаскивать магистраль на свет божий... Есть у меня подозрение к одному стыку. Колодец по-тихоньку заиливается, паразит, фильтр и клапан были загрязнены. Укоротил трубу подачи на 40 см, пришлось сваривать трубу PPR на улице, холодно. Подозреваю, что в этом месте сварка получилась не качественной... А с другой стороны, стык то, под водой - это раз. И давление в системе не падает (это 2)... Надо было летом заменить на ПНД трубу, цельным куском, а сейчас ПНД трубу - хрен выровняешь, её летом с трудом можно ровной сделать...
    Чё делать, полезу.
    Новый, только с магазина поставил. Проверял.
    Сейчас пошёл, проверил все краны. Только кухонный, паразит, пшикает...
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В принципе мог где то остаться завоздушенный карман...
    А кухонный кран самый первый на пути воды...
    Пусть недельку попшикает ...
    Если карман, то перестанет...
    Кстати, ГА случаем не вниз фланцем стоит?
    Порванная мембрана может так хулиганить...
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Фланец - внизу. А как может порванная мембрана набирать давление и держать его? Или я что то не понимаю? Я с деревяшками общаюсь на ты, а в вопросах, связанных с водой - практически НОЛ...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Встряхните и переверните баклажку с газводой пробкой вниз и чуть её приоткрутите...
    Воздушный пузырь, который давит воду, будет всегда сверху ...
    Примерно так же работает и вертикальный ГА...
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обратный Клапан на всасывающий линии Вы поменяли.
    А нет ли просадки столба воды, и как следствие подсоса воздуха в возникающее разрежение, на напорной линии (от насосной станции и выше)?
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    У меня нет насосной станции, как таковой. Отдельно стоит насос, от насоса идёт магистраль к ГА, реле давления с манометром установлены на вертикальный ГА к фланцу, от релюхи, вниз идёт разводка на потребители...
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Насос ведь поверхностный с всасывающей и напорной магистралью?
    Если, да, то именно напорную магистраль от насоса до ГА я и имел в виду.
    Нет ли на ней самопроизвольного слива после выключения насоса?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Вот для этого и нужен форум...
    Дарю идею безмембранного гидроаккумулятора | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    Добрый день, подскажите пожалуйста, существуют ли какие-то законы, которые разрешают или запрещают бурить скважину в снт на своем участке? Есть ли ограничения по метражу вглубь и пр ограничения? Если она самоизливная получилась, отток воды идет в общую канаву, то в снт за это какие-то санкции законом прелусмотрены?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Смотрите Закон РФ "О недрах" и Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
    Бурить скважину частному лицу в пределах своего участка в "СНТ" никто запретить не может.
    Хотя в Законе и есть ряд ограничений, например не более 100 куб метров в сутки, не использовать водонос задействованный для централизованного водоснабжения городов и посёлков или лежащего под ним.
    При этом должны соблюдаться санитарно-гигиенические требования, например надо соблюдать расстояние от мест возможного заражения и прочие ограничения.
    Оформлять лицензию или иным образом регистрировать скважину для частного Домовладельца не требуется.
    Эта ситуация затрагивает интересы третьих лиц, поэтому если есть ущерб или неприятности для соседей, то к Вам могут предъявить претензию и запретить сбрасывать воду из скважины за пределы своего участка на законном основании.
    Местные власти или природоохранные органы могут озаботиться таким сбросом, ведь не исключена подтопляемость близлежащих территорий, которые до этого были не подтопляемыми.
    Так же соседи или руководство "СНТ" могут подать на Вас в суд после жалоб в инстанции.
    @jillia, Общий принцип таков если вода из скважины образуется на Вашем участке, то она должна утилизироваться только в его пределах.
    Выводить воду из скважины в канаву можно только при согласии руководства СНТ и соседей, а так же при не возражении местных органов власти.
    В противном случае это может расцениваться как самоуправство.
  13. jillia
    jillia
    jillia
    @Ladomir, спасибо за ответ, а если от отвода воды никому ущерба нет? Она тихонечно течет не сильной струей в канаву, мы эту общую канаву вдоль нашего участка углубили и она у нас ширкая, не к каким соседям ничего не течет и не затапливает, то тут нет проблем или это до первого крючкотворца?
    У нас в снт есть несколько человек у которых именно самоизливные, вилимо пласт такой у нас, и все сливают в канавы общие
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @jillia, до первый жалобы, обычно она на запах, контролируйте этот момент.
  15. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Соседи хорошие? ;)
