F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область
    С одной стороны сосед сам спускает насосом воду из фильтрованного колодца, со второй стороны у соседа столько нарушений по отступам от нас и насаженных вплотную высоченных берез, то думаю просто так не будут жаловаться,
    А запах...а какой запах у воды? Я же не спускаю в общую канаву сток с туалета, это просто вода
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В этом случае, сливайте в канаву, но имейте хорошие отношения с соседями и местными властями в т. ч. с руководством "СНТ".
    Думаю, что именно в Вашем случае это может быть реализовано.
    Постарайтесь, что бы у этого "крючкотворца" не было стимула и желания на Вас жаловаться.
    Это конечно явное безобразие, рядом с которым небольшой спуск природной воды из Вашей скважины в общую канаву несравним по негативным последствиям для окружающих.
  3. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ох, не знаю. Не пойму ничегошеньки. Вытащил трубу, затащил её в дом, через окно, дал нагреться. Сварил - качественно. Опустил, заполнил систему. Опять воздух, именно из кухонного крана... (мат 3-х этажный). Грешу на кран-буксу. Ведёт как то странно себя. Открываешь её, вода бежит мощно, но стоит открыть на полную, тут же поток воды, уменьшается на треть...
    А сегодня утром - вообще номер выкинулся. Выходил из дома - насос молчал. Вернулся минут через 10, стал снимать куртку и тут включается насос. (Все краны были закрыты)
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Насос" (насосная станция, реле давление и т. п.) у Вас в автоматическом режиме работает?
    Если да, то самопроизвольное включение насоса говорит об утечке воды из системы водоснабжения.
    Это скорее всего и есть причина появления воздуха в трубах.
  5. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Догадывался. Но как то отгонял от себя эту мысль, отгонял. Дома всё проверил, везде облазил, подтеканий не обнаружил... Остаётся магистраль которая закопана от дома до колодца... Твою дивизию, только в прошлом году положил плитку, теперь всё вскрывать. Пропади всё пропадом...
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В 32 ПНД можно 25 вставить...
  7. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Еще может пропускать обратный клапан на конце этой магистрали
  8. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Не прокатит... Сварная ППР закопана, в скорлупе. С двумя поворотами в 90 градусов.
    Новый клапан стоит. Проверялся перед установкой, под давлением.
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Ребята, так как никто не отреагировал на эту информацию, я и не стал вникать, разбираться...
    Раз - молчите по этому поводу, значит это причиной ПШИКАНЬЯ крана, быть не может...
    А уже поздно вечером, попался мне на глаза старый смеситель из ванной. Думаю, дай уж до конца доведу то о чём думал. Снял кран-буксу с него, установил...Уря,уря,уря!
    Раньше было так, что при каждом открытии - пшик присутствовал. Вечером попробовал (после замены) - нет воздуха. Утром - нет воздуха. Кран работает в штатном режиме.
    Разобрал кран-буксу которую снял и обнаружил, что она собрана через ж..пу. Поворотный керамический элемент установлен правильно (его по другому и не поставишь), а вот неподвижный - установлен вверх ногами. Вот такой кондибобер...
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Этот элемент называется КАТРИДЖ...
    Про "неподвижный" можно поподробнее?
    Устройство картриджа смесителя (подробное описание, 3D, фото)
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Картридж. Хоть, цитируя, следите за буквами.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Только после того, как Вы научитесь в конце предложения ставить точку.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Roaroma,
    :super:
    Всё хитрим?
    Зря запятую на точку переправили...
    В цитате, в конце предложения, она так и осталась ...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы просили
    Вот я и учусь)
    Или не надо ?)
    Сами же не хотите учиться, а меня учите)
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
