F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Те кто бурит, мелкие водоносы не замечают. Они им просто не интересны. Скорей всего 35-40 м. это первый водоносный горизонт для скважины. Не знаю как в Самаре, но в Москве встречаются такие колодцы довольно редко. https://www.forumhouse.ru/threads/173601/page-112#post-7247717 Был я в этом колодце. Стоишь на вверху, разговариваешь, а из него эхо. Немного жутковато. :|: Дугой пример https://www.forumhouse.ru/threads/192194/
    Докопатся до такой глубины Вам может помешать вода (получится колодец меньшей глубины) или отсуствие опыта строительства глубоких колодцев. Смена пластов играет свою роль. На форуме описывали колодец из Самары (могу и ошибатся), где выкопали колец 15-20 глины и еще почти 10 известняка. Работы ззавершили из-за нерентабельности.
    Если Вы копаете сами и для себя, то выкопайте шахту без колец на 10 м. и при наличии воды опустите кольца. Ежели сухо как Сахаре, то засыпете обратно.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Замечаем все ;) Просто не каждая водоносная прослойка годится для скважины. :hello:гранулометрия, мощность пласта уровень подпора УГВ. данные по геологии местности карты отбуренных скважин - все это учитывает буровой мастер при работе и принимает решение останавливаться или лезть дальше. :)
    Было пару раз не смогли достать воду (глубоко слишком) - просто говорили заказчикам у вас на такой то глубине залегает неплохой колодезный пласт выбирать вам бурить глубокую скважину или строить колодец.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нефтяники могли не заметить водоносы расположенные выше 35-40.
    У нефтяников такое бывает. Они на мелочи не размениваются. :)
    Так, что в реальности колодец может быть менее глубоким.
    Колодец 35...40 метров - это очень сложно, дорого и рисковано.
    Но НЕ не возможно. :)
    Без опыта строительства глубоких колодцев есть большой РИСК.
    1. Выбирайте благоприятное время для строительства. Мы, например такие глубокие колодцы строим ТОЛЬКО зимой.
    2. Первые метры шахты обсадите брусом/доской. Особено при песках.
    3. Ствол шахты или часть ствола скрепляйте/сбалчивайте/стягивайте.
    4. Копайте с запасом. Зазор побольше оставляйте.
    5. Стройте быстро. Но не торопясь.
    Главное:
    КАЖДЫЙ РАЗ (перед спуском) ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАГАЗОВАННОСТЬ ШАХТЫ.
    Будьте готовы к принудительной подаче воздуха в забой и/или проветриванию ствола шахты колодца.
    Копайте только в кольцах.
    Подумайте стоит ли браться за этот колодец!
    Удачи!
  4. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Можно поподробнее относительно этого пункта. Как это делается?
  5. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Попробую поговорить с ребятами кто бурит в тех местах на воду и выяснить есть ли водонос пригодный для колодца. Соседу бурили, сказали что первая вода 35-40 метров.
  6. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Было бы просто замечательно.
  7. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Скважину в любом случае буду бурить. Колодец хочу ставить из любви к искуству:).
  8. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Если вспомните - скиньте плз ссылку по этому вопросу.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучший вариант это сбалчивание колец через кусок полосы.
    Три крепления на стык.
    Есть видео на Ютубе.
    Мы правда, предпочитаем стягивать тросами через талрепы.
  10. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Скиньте ссылку плз. или название видео
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Хотя бы так:
  12. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    е
    Я вообще думал делать из бруса дубового на200. Построить такой колодец из колец не представляю даже как. Может подскажите.
  13. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
    Хотя бы так
    Мы так и делаем, я просто не понял слово сбалчивать. Мы правда делаем либо скобами, либо вместо пластин у нас выступают основания ступенек из нержавейки
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  15. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Привет друзья! Мне скважину пробурили по осени. Зимой иногда прокачивал по мере возможности, но мало. Вода была чистая но когда кипятил она темнела! Сейчас начал на сутки двое оставлять воду включенной и вода после такой прокачки не темнеет и даже не мутнеет при кипячении. Даже чай завариваю и сырую пью. Но стоит не трогать скважину дня 4 то при кипячении мутнеет. Че делать? Качать и качать?
