F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @UKSUS70, сделайте анализ воды, что бы точнее понять причину "потемнения воды" после кипячения.
    Или используйте свой метод "очистки воды" :hello: найденный опытным путём.
    Удачи!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда возникает другая проблема: куда сливать столько воды? Плюс расходы на электричество.
    Фильтра тоже в "копеечку" обойдутся.
    Вот и приходится выбирать из двух зол наименьшее.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Лью пока в огород. утекает куда то к соседям. Уже наверно кубов 200 вальнул-но вода реально лучше стала! Еще полью и перестану. Отдам на анолиз и буду знать че за жижа там.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вопрос.
    Ответ.
    Вот это правильно и конструктивно!
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Может быть она бурой становится?
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто подскажет, мне надо вывести из дома на участок воду для мойки а/м.
    Гильза (труба пнд 32мм) заложена, беру трубу (например пнд 20мм) и вывожу ее через гильзу. Из земли будет торчать труба, но это не эстетично. А дальше как?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Кран. Далее штуцер. К нему шланг.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Но все это будет шататься
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Опору организуйте!
    Например стальной уголок вбейте рядом с трубой и т. п.
    Не забудьте про слив воды из этой магистрали.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Прикрепите к дому или забору.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    День добрый. Ввиду появления на рынке неких ионообменных фильтров от железа, эксплуатация которых требует огромного расхода соли (50 кг в месяц) у меня возник интерес посчитать какой нужен объём воды, чтобы растворить сток с фильтра по хлоридам. Получилась цифра в 100 - 120 м3. Т. е при работе подобного фильтра происходит обогащение поверхностных вод хлоридами. Т. е. серьёзно повышается их коррозионная активность, как в следствие действия самих хлоридов, так и в следствие повышение проводимости воды.
    Вопрос следующий: - если у товарища сгниёт верхняя часть обсадной трубы, то какие шаги можно предпринять, чтобы спасти скважину? Обкапывать трубу и вваривать новый кусок?
    И ещё интересно сколько это примерно стоит, если кто нибудь это делал.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, что сгниёт не быстро.
    Правильней в фильтрующий колодец из железобетона.
    Вообще, эта проблема серьёзная- куда девать продукты от системы очистки.
    Очень часто на рельеф сбрасывают.
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Тут зависит всё от конструкции скважины, я делаю дубль из пластиковой трубы НПВХ 125 и с железной трубой вода не соприкасается и скважина получается вечной!
    Это сейчас выглядит во так:
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Если стальная стоит кондуктором, то в неё всегда есть возможность вставить второй кондуктор пластиковый, а расстояние между трубами (зазор) залить цементом!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробую найти теоретическую основу, чтобы прикинуть порядок скорости коррозии.
    Помимо хлоридов с ионообменников очень остро стоит проблема сброса с фильтров обезжелезивателей регенерируемых марганцовкой (в среднем по 500 г марганцовки в месяц).
    Поэтому очень часто стала попадаться мне вода из колодцев с 40 - 50 кратным превышением ПДК по марганцу. Бороться с этим очень сложно.
    Покупатели не понимают что творят ставя подобные системы, а ушлые продавцы если и понимают, то молчат.
