F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    @usa, не подскажите страшно будет если в мою скважину малыша опустить и им качать?
    а то качаю уже две пары выходным...и все песочит...боюсь хороший насос угробить...
  2. Chivan
    Chivan
    Chivan
    Белгород
    Пожалуйста помогите советом.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо, водонос питающий Вашу скважину содержит ил (глину) в большом количестве, который/ая легко проходит сквозь "фильтр".
    Без знания разреза грунтов и конструкции скважины ничего более определённого сказать нельзя.
  4. Балчанин
    Балчанин
    Балчанин
    День добрый
    Такой вопрос: бригада выкопала колодец на участке 9 м, до воды примерно 7,2 м, на следующий день после завершения работ измеряю уровень, нижнее кольцо 80 см затянуто грунтом, 30 см воды, за 3 дня уровень воды поднялся до 1 м. Позвонил, приехали, достали еще ведер 40 песка с водой, уровень грунта уменьшился см на 10, говорят плывун, собрались и уехали, что делать теперь, есть ли варианты раскачать колодец, расходую примерно кубов 8-9 в месяц
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вам следует почитать это и это.
    И это.
    Удачи!
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, посоветуйте как и чем бурить скважину. У соседа колодец глубиной 5м. Грунт- песок с небольшим количеством гальки.
    пс в наличае есть бур ТИСЭ.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так стройте колодец, как у соседа.
    Зачем ставить эксперимент на себе со скважиной?
  8. IrishkaA
    IrishkaA
    IrishkaA
    Господа Питерцы, посоветуйте хорошую контору, нужен колодец возле Отрадного.
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Колодец так колодец.
    Пожалуйста ответьте на несколько вопросовю
    Подскажите пазом вниз или шпонкой вниз устанавливать кольца?
    Читал что надо на нижнее кольцо устанпавливать какойто конус чтобы внизу грунт вырабатывался на бОльший диаметр и верхние кольца заходили с зазором.
    Подскажите про приёмы откопки в песке.
    Спасибо.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, работают в кольцах т. к. откосы на песках плохо держат.
    Проходческий нож?
    Не заморачивайтесь с ним. Копайте с запасом.
    Обычно пазом вниз.
  11. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Похоже, что сюда все со своими печальками приходят, ну так и я осмелюсь попросить совета.
    В субботу пытались пробуриться под "абиссинку". Больше всего переживала, что в нашем, нашпигованном булыжниками грунте, просто не пробьются. Но прошли с первого раза 11,5 метра без проблем- крупных булыжников не попалось, а мелкие камешки электробур растолкал. Но с водой полный облом ! "Стрелу" поднимали через каждые полметра, заливали воду и пытались прокачать- всё без толку. Вода не уходила.
    То есть воды полно, примерно с 3х метров со шнеков жидкая глина капала. Но, видимо, песчаные прослойки очень тонкие... После 10 метров пошла очень плотная и сухая голубая глина, а дальше бурить смысла не было- бывший сосед-гидрогеолог сказал, что метров до 40-ка эта глина идёт, а под ней граниты.
    Самое обидное, что у него на участке да и у других соседей скважины работают и даже сами сочатся: перед этим слоем кембрийской глины у них метр-полметра водоносного песка, а у меня этой прослойки почему-то не оказалось.
    Вот теперь пытаюсь договориться насчёт колодца в первом водоносном слое. Но вручную его вряд ли реально выкопать- слишком много валунов, в том числе и больше кубометра попадаются. А экскаватором- дёшево, но страшно. На этом форуме все категорически не советуют.
    Посоветуйте как быть, вода очень нужна, хотя бы техническая...
  12. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    Здравствуйте, @Елена812, я бы эту вашу цитату (ее смысл) вынес в заголовок темы для всех "самоуверенных и всезнающих " заказчиков абиссинских скважин и колодцев, которые отдавая деньги за пробное (разведочное) бурение или сухой колодец с ненавистью смотрят вслед или сдерживаются из последних сил потому, что именно у них почему-то воды не оказалось...
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Видимо придётся строить колодец.
    И в этом есть риск.
    Сделайте гидрогеологическое исследование, в т. ч. геофизику и Вам вероятно получится определить благоприятные зоны.
    Может быть в них и попробовать ещё раз абиссинку?
    На это и намекает Ув. @nedrabur. :)
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    А разве нельзя этот неудачный эксперимент рассматривать как пробное бурение? И на этом же месте выкопать колодец? Или рядом?
  15. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Скажите пожалуйста, а чём риск? Ведь колодцы у всех в округе есть, не глубже 5-ти колец, и дебет приличный. Качество воды, естессно, не очень- везде Fe и Mn зашкаливает, но ведь это беда всей нашей зоны...
    А что касается геофизики, так ведь бывший сосед-геофизик и консультировал...
    И ещё хотела спросить: а нельзя ли, чтобы глина в колодец не плыла, использовать геотекстиль? Ведь если рыть экскаватором, то это не проблема. Или не поможет?
