F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Во многих случаях на швах расположенных в зоне поступления воды стыки НЕВОЗМОЖНО сделать герметичными.
    На качество воды это в большинстве случаев не влияет.
  2. Протоирей
    Протоирей
    Протоирей
    Доброго дня ! Пришел к осознанию сделать на участке дырко на воду, тобишь артезианская скважина, глубина 70 м. Теперь муки выбора конторы, не хотелось бы стать для них "буратиною":aga:
    Пожелание, подскажите, желательно кто делает в рассрочку, обустройство с кессоном не будет, ни к чему он мне, я там не живу. Тверская обл. Конаковский район, пгт Новозавидовский. Летом умельцы делали соседям, только пластиковая труба, по рупь девяносто за метр. без гарантии, без рассрочки и прочих бумаг что выдают конторы. Меня таковое не устраивает, хочу пластик в мет. трубе. Спасибо. :hello:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
  4. kazachka4144
    kazachka4144
    kazachka4144
    Два дня назад пробили абессинку, вода хлюпнула метров через шесть, остановились. Подключили ручной насос- и ...НИЧЕГО...ни капли, ни песчинки..В чем причина, где ошибки? Подскажите...
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Я себе делал так:
    Ставлю кольцо краном куда надо
    Внутри копаю и кольцо падает на нужную глубину от поверхности
    на дно кладу арматуру (концы под стенку кольца завожу)
    Ставлю лестницу (закрепляю) из нержавейки
    заливаю дно бетоном
    облицовываю стенки плиткой стеклянной мелкой (та что на бумаге в рулонах
    швы промазываю гидроизоляцией: Церезит
    p, s, Воду меняю с помощью насоса с поливом огорода
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Дуньте водой туда и если воды нет и дело не в насосе, то воды там нет, долбите глубже!
  7. kazachka4144
    kazachka4144
    kazachka4144
    А что значит ДУНЬТЕ водой?)Воду лили, вода уходит.
  8. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Одеть на трубу (иглу) шланг через переходник от насоса и включить его!
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Удивительные выводы делают люди периодически - сразу вспоминается анекдот: "Вам шашечки или поехать?".
    Вам вода нужна Антонина?
    А зачем зачеканивать место поступления воды?.. чтобы со дна еще сильнее дно заплывало? :aga:
    Вообще смысл герметизации щелей один: отсечь нежелательную воду (верховодку например - хотя я этого тоже не всегда понимаю) или воду нежелательного состава.
    Вода поступает оттуда, где она содержится в грунтах - Вам хочется направить ее другим путем?
    Зачем герметизироваться от того, что собственно и нужно Вам - может хотите дебит поменьше? ;)
  10. Willy08
    Willy08
    Willy08
    Подскажите пожалуйста. Скопали яму глубиной 2.5 метра, диаметр 1.8. поставили 3 кольца диаметром 1.5м. Под днищем песчаная подушка сантиметров 20. Не подумали о том, как гидроизолировать снаружи, между стенокой ямы и бтонным кольцом всего сантиметров 10. Вопрос можно ли в этот промежуток просто залить цементный раствор? или как еще можно гидроизолировать?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Уважаемые форумчане, подскажите. На участке пробурена и обустроена скважина, пользуюсь уже 3 года. Гидробак установлен в котельной, в кессоне только разводка на дом и поливочный кран. Вчера при использовании поливочного крана из шланга очень активно выходил воздух (шланг просто плевал воду с воздухом) причем не только в начале полива, но и в процессе. В доме таких проблем нет, вода из всех кранов идет равномерно и без воздуха. Что бы это могло быть?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Залить можно, но он не обеспечит гидроизоляцию.
    В бетон, конечно можно гидрофобную добавку сыпануть/налить, но и это не спасёт.
    У Вас ведь снизу никакой гидроизоляции нет. Через дно и будет поступать вода.
    Сборный железобетон не предназначен для высокого УГВ.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Выходит зашедший воздух. :)
    Манометр утечку показывает при заполненной но "не открытой" поливочной магистрали?
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я иногда наблюдаю за манометром непродолжительное время, по моему показания манометра стабильные, в смысле давление не падает.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @sasha1237, тогда ситуация нормальная.
    На шлангах такое бывает.
