F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Протоирей
    Протоирей
    Протоирей
    Процесс пошел...
  2. Willy08
    Willy08
    Willy08
    а что делать теперь то?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ставить герметичный кессон.
    Пластик или цельносварной.
    Есть вариант НАДЗЕМНОГО скважинного павильона.
    Удачи!
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это может зависеть от того, что Вы затеяли... я например не смог угадать - что же это такое:
    Если это бассейн или выгребная яма - можно изнутри чем то гидроизолировать... мембрана или полипропилен.
    Если это колодец такой мелкий - то зачем его изолировать?.. от верховодки?
  5. Willy08
    Willy08
    Willy08
    это будет бассейн для питьевой воды.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это несколько необычно... видимо что то крупное поить:)... ну хорошо: изнутри можно изолировать любым экологичным/инертным материалом - хоть полиэтиленом (на сезон хватит), хоть специальной мембраной (на всю жизнь), хоть жидкой резиной (должна соответствовать нормативам для питьевой воды - что то израильское точно где то видел).
    Может попадать вода под кольцо и из грунтов или попадать в пазух (расстояние между кольцом и грунтами) - тут нужно понимать есть ли проблема связанная с тем, о чем я упомянул.
    Если не подтапливает - вообще можно забыть о такой проблеме.
    Если подтапливает - придется дать больше информации (рельеф, описание грунтов, УГВ, используется ли зимой, схемы и фото).
    Возникает еще вопрос: быть может, как Ладомир посоветовал, что то наземное придумать?
    Можно просто из досок сколотить или из кирпича на цементе сложить.
  7. Протоирей
    Протоирей
    Протоирей
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Я бы заказал емкость из ПНД и спал спокойно.
  9. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Дело такое! Врезаюсь в центральный водопровод, в их колодец. Сказали самому воткнуть трубу ПНД 32 на глубине примерно 1.3 метра в колодце и тянуть к себе, как все сделаю, приедут и врежут меня. После колодца думаю углубиться до 1,6 метра и вести под всем домом вдоль, а в конце дома постепенно выводить трубу наружу так чтоб она оказалась под кухней. Вопрос стоит ли так делать (делаю так чтоб под землей не разрывать трубу муфтами) и честно говоря температура в подвале, если он не отапливается меня беспокоит, не замерзнет ли на выходе труба. Дом будет утеплен 10 см минватой. Сам дом из КББ 40 см.
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Если полы утеплите то замерзнет...На выходе из земли обычно перехватывает.
  11. Сомелье
    Сомелье
    Сомелье
    Ногинск
    Полы утеплю, а что делать тогда?
  12. Willy08
    Willy08
    Willy08
    а что за спец. мембрана? можно написать пример или ссылочку дать
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Думаю что можно... особенно если Вы подскажете откуда Вы, Willy08.
    Кстати понимание того, для какой климатической зоны дается совет иногда помогает этот совет сделать более информативным и точным - особенно когда это как то касается объектов в грунтах.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Схемы и фото - Вам же точный совет нужен или просто поговорить хотите, Сомелье? ;)
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Предпологаю что московская область, Павловский-Посад.
    @Willy08, правильно?
