F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Минимальные риск, а максимальные тоже не дадут гарантии качества, сейчас изучаю предложения по Лен. области, предлагают ценник от 2000 до 3700. :ogo:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ждём Ваших умозаключений и выводов по выбору подрядчиков.
    Возможно, они окажутся полезными.
  3. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Уважаемые колодезные гуру. Прошу совета по поводу, как дожить с водой до весны. И стоит ли так делать или нет, как предполагаю делать. Также выслушаю возможные негативные последствия от моих действий. Прилагаю схему на глаз расположения близлежащих колодцев. Место действия Пушкинский р-н Московской области.
    Имеем 2 старых колодца.
    №2 (год постройки предположительно 50е годы, подгнивший сруб глубиной 6+ метров, но всегда с водой, даже в 10 году при полном его вычерпывании утром оказывался с 1,5-2 метрами воды. В настоящее время, используется исключительно для полива огородов в летнее время, ввиду некачественной воды) В данный момент его уровень выше, чем мой №1.
    №3 (70 годы 5 колец, 4 в земле, последние 2-3 года не используется, до этого использовался для получения не питьевой воды для хоз-нужд путем вычерпывания ведрами.
    №1 Это мой личный колодец, от которого сделан ввод в дом. Так же 5/4 кольца. Колодцу 2 года. Всегда было 2+ (а то и 3+) кольца.
    №4 и №5 колодцы построенные год назад по моему примеру.
    Теперь о проблеме и моих предположениях, как выйти из кризиса) Собственно сейчас имеем 1+ кольцо воды (еще месяц назад было чуть меньше 2х, я постоянно раз в пару недель мониторю уровень). Расход у меня небольшой. Максимум литров 200 в сутки, а обычно ну не более 100) Тут осенила меня задумка качнуть из №2 прямо в свой, или хотя бы пролить почву вокруг него хорошенько. Собственно останавливает сомнение в том, а не уйдет ли из моего колодца №1 вода вообще, ибо уровень воды в №2 придется понизить, чтобы осуществить это. Это собственно главный вопрос, который меня интересует.
    Или же все таки попытаться дожить еще пару месяцев до таяния, просто сократив расход.
    Собственно вот так. Спасибо за предложенные варианты.
    ЗЫ. У меня еще хорошо, что всасывающая магистраль гибкая, и я глубину погружения регулирую веревкой точно. А у соседки №4 жесткая, и уже обнажилась. Она пока без воды в доме вообще. колодцы.jpg
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    А в чем не качественность воды в колодце №1?
    перелив..я свой пытался наполнить с общей скважины, целый день, резульат-0.
    заказчик вызывает пожарку и выливает ее бочку в колодец, в котором отсутствует дебет. вода не уходит
  5. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Там сруб гнилой полностью. Первые 2 метра еще и частично бревна отсутствуют. Проще говоря длинная глубокая яма. А т. к. расход из него только летом на полив, то еще и запах имеет не айс в остальное время.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно применить такой девайс.
    Заборный патрубок в этом случае всегда плавает у поверхности (в зоне чистой воды).
  7. patentex
    patentex
    patentex
    Московская область
    Вроде так просто, а на ум не пришло. Вручную на веревке забор регулирую...Спасибо, смысл понятен.
  8. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Огромный вопрос!
    Всё лето в колодце висел Малыш, для полива. Осенью достал и ...окуел! Насос, шланг, кабель и верёвка в СЛИЗИ ! Воду пили всё лето. Есть на вёдрах беловатый налёт.Говорят-много железа. Но слизь то откуда? Анализ воды не делал. В деревне куча колодцев (в том числе старых) и из всех пьют без проблем!
    Весной собрался ставить DAB DIVERTRON 1200 M и смонтировать систему постоянного водоснабжения. Но беспокоит, что насос может забиться и выйти из строя.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вряд ли.
    Это нормально для насоса.
  10. Jack92
    Jack92
    городской сельчанин
    Jack92
    городской сельчанин
    Забыл добавить:
    1. Колодец-7 колец в земле. Из них 3-3.5 с водой.
    2. Болот рядом нет. Сам колодец расположен на возвышенности.
    3. Колодцу 2 года.
    4. Швы замазаны и вроде не протекают.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Подскажите, пожалуйста, какого сечения нужен трос, чтобы насос типа ручеек подвесить :faq:
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    2.5-3 мм:) Нержа или на худой конец в пластиковой оплетке. Вешайте через кусочек капроновой веревки 10-15 см (а стальной как страховка) иначе трос ухо у насоса "перегрызет" - оно дюралевое.
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
  14. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Спасибо, может еще и шланг порекомендуете, последнее, что брал все какие-то жесткие ПВХ судя по всему, перегибаются.
    Мне в одной из контор предложили свой комплект - ручеек+трос+шланг за 8 рублей, мне кажется многовато хотят...:faq:
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Шланг берите хороший, который не берегибается
