F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. visser
    visser
    visser
    Томмот
    А почему вы так думаете.
    Давайте с обратного: отсутствие осадков если их не было в этом месяце значит они были ранее расчетное берется среднее за 20 лет. Значит храним больше.
    Обслуживание: я всегда люблю когда обслуживание приближается к 10 лет. Но не всегда меня бог слушает, в чем проблема обслуживания, трубы запорная арматура не должны ломаться 20 лет им так положено, фильтры да может быть проблема но смотря какие, песчаный там в принципе ломаться нечему либо сменил песок либо прокалил. Угольник он бывает разный да оптимально использовать фильтр с активированным углем, можно использовать и плетеный фильтр. Но не кто не мешает использывать
  2. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Обслуживание: я всегда люблю когда обслуживание приближается к 10 лет. Но не всегда меня бог слушает, в чем проблема обслуживания, трубы запорная арматура не должны ломаться 20 лет им так положено, фильтры да может быть проблема но смотря какие, песчаный там в принципе ломаться нечему либо сменил песок либо прокалил. Угольник он бывает разный да оптимально использовать фильтр с активированным углем, можно использовать и плетеный фильтр. Но не кто не мешает использовать емкость с насыпкой древесного угля.
  3. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Чего тут все глючит
    ВодоУслуги ответил а ответа своего не вижу
  4. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Я же не предлагаю систему сбора пара хотя я сам знаю как она работает в горах на траве. Чистый конденсат на листьях. По остальному есть такое понятие климатологические справочники СНИП у нас такой есть. Да у нормального хозяина наверно будет запас. Я не предлагаю строить автономию по воде, я предлагаю вариант.
  5. visser
    visser
    visser
    Томмот
    По поводу насосов и прочей дребедени, так как это крыши давление будет гравитацию пока еще не отменял.
    Самое смешное прикидывал по насосам там аквариумные получаются. Ну опять же для чего.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В цетральной части России вот уже год как осадков нет.
    Где? Как вариант, закопать емкости, но ихняя стоимость, может даже придется якорить и плюс работы на кошелек повлияют.
    за 10 лет осадку наберется 30 см. и плюс на стенках по 3 см.
    А сколько песка нужно и как часто его менять? Расчеты есть?
    Такое иногда бывает на мобильных устройствах и когда скорость провайдера маленькая.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  8. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Водоотводы с крыши все одно есть, с чем финансы емкости для хранения, фильтра трубы думаю это глупость. Если делить воду то схема идиал.
    Вода людей вода полива, у меня теплица наверное это вода полива частично вода людей (для мытья используемая).
    Вода людей туалет точно им. Фильтр мелкой очистки песчаная насыпка и емкость.
    Вода людей гараж (домик).Фильтр мелкой очистки песчаная насыпка типа трубы канализации с засыпкой песком (не прикидывал объем извините), емкость или емкости отвод на мембранный фильтр, отвод на хоз воду поточный фильтр очистки (3 степени) ну предварительно клапан.
    Хранение самое сложной для меня (хранение без затратное без электричества)
    Варианты: опустит воду в погреб там холодно просто (но потом доставать).
    темный куб в тени надо убивать бактерий и водоросли.
    Расходовать воду по надобности.
  9. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Ну осадков вообще не бывает не хочу хамить.
    А сколько песка нужно и как часто его менять? Расчеты есть? в любом учебнике по Водоснабжению и канализации вы найдете песчаный фильтр.
    Не хочу вас тыкать носом в источники но вода дождевая самая чистая.
    По осадкам на емкости.
    Так убери мусор при заливе в емкость.
    В другую тему не переносить, Мальчик делает колодцы перенесем никто не найдет. Конкуренция страшная сила.
    По осадкам. НУ не могу я закапать емкость. По честному у меня это не возможно закапывать емкости у меня многолетняя мерзлота со всеми вытекающими, как строитель я тебе скажу осадка 30 см это ты чего туда сливаеш. Либо у вас чудеса в укладки емкости (Убей монтажников и больше к ним не ходи).
    К сведению разрыхленный грунт может уплотниться 1.25 но он в процессе жизни будет 1.2 максимум.
    Вы написали 1.3.евро куб считать просто 1 м если ваш куб отступает 30 см, я еще не понять по стенке или в обе. Вы как монтажник нарушили все известные законы строительства. Не связывайтесь с мальчиком. Уплотнять надо пазухи (примыкания к емкости) и ставить на фундамент чтоб не плыло.
    Ну и водоотвод сверху.
    Люблю умных людей не менагеров.
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @visser, Планируете такой вариант?
    Далее в хранилище?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вот два примера https://www.forumhouse.ru/threads/95730/page-9#post-12268472, а если почитать темы про колодцы за последние три месяца, то эта самая обсуждаемая тема.
  12. visser
    visser
    visser
    Томмот
    @ВодоУслуги,
    Да где то так но технологичнее.
    Трубы канализации как отстойники ни кто не отменял. Проблема оказалась чем лучить фильтр тем ниже опускаем воду, было желание спустить на. 5м для дом воды.
    Чего ее гонять туда сюда. А может а вам решения и мне забава пропуская тяжеленный фильтр мы не останавливаем процесс трубка вверх давления должно хватить.
  13. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Не откатывая систему чего имеим вода приходящая сюда к примеру имеет 2 м над землей, фильтр ну максимум песок (его все про трубу 110мм канализационную) если считать вообще грусть нам нужна емкость (не факт места вода там много всего)
    Но что стакан с 1 метр должен стоять это обязательно, пески пескам рознь.
  14. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Анти вод по таким вещам скажет что нельзя. Скажу можно делим отстойники из потока.
    О чем речь фильтрация воды хоть через чего процесс не быстрый.
    Как можно изменить увеличиваем площади фильтрации.
  15. visser
    visser
    visser
    Томмот
    Смешная аналогия высоты скважин у меня 325 м над уровнем моря по раорсчетам горизонт воды 40 техническая водосбор с окрестностей, должно быть от 50 - 200м артезианский источник.
    Смешно конечно шикарная партия геологов не собралась искать тут воду но она была всем нужна.
    В глинах искать воду только ближний та и про бурят в любом случае притекает тебе вешняя а у тебя 4 куба воды.
    Какая она у тебя есть не важно.
    Я хоронил скважину 150 м обсадная 200 как я плакал. 150 м пота крови.
    А вы там о тех горизонте.
    Вопросы почему дебет.
