F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Почистить надо, при возможности и углубить.
    Осину пусть себе оставят. :)
    Нормально.
    Питьевую воду обычно более 3 суток в открытой ёмкости не держат.
    Это ведь пищевой продукт.
    Так сейчас и надо заделать. Пока сухо.
    Может, если есть напор на стенки. Весной например.
    Она и по наружной поверхности может опускаться.
    Обычное дело - не пугайтесь её.
    Оставьте так.
    Не переделывать же? :)
    Смотря сколько её и как уложена. А так же зависит от того какие материковые грунты были.
    Песком надо было сразу обсыпать пазухи. Сейчас, может быть, меньшим злом будет оставить эту "глину".
    А вот отмостку сделать. Но не в этом году.
    Думаю, отдельной гидроизоляции не надо.
    Удачи!
  2. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Спасибо - очень подробный ответ! :hello:
  3. Crechet
    Crechet
    Crechet
    Карелия
    @Ladomir Здравствуйте! В своё время вы помогли мне советом. Прошу помочь ещё раз.
    Продублирую своё сообщение из соседней ветки, не сочтите за офтоп.
    " Помогите советом! Прошлой осенью выкопали колодец экскаватором 8 колец под землёй в итоге. На дне был плывун (ложный ? ...а может не он) - песок снал увлажнятся, обваливаться образуя грот, ноги затягивало. Дальше копать было опасно.
    После установки было 1,2 м воды, и где то пол кольца затянуто песком. Сейчас стал потихоньку откачивать воду, по 1/4 кольца... и песок поднялся выше. Уровень сейчас 60-80 см.
    Что делать ? Благодарю! "
  4. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    @Ladomir, здравствуйте. Помогите с ответом. Неделю назад выкопали колодец. 8 колец. Глина. Стоит 4,5 кольца. Откачала один раз на 2 кольца, на след. день стабильные 4, 5 кольца. Беспокоит, что вода стоит не только в колодце, но и в шахте между внешней стороной кольца и глиной. Пробовала побросать туда песок - бесполезное занятие, тонет в воде. Какой уровень там - не видно. Сделала песочную горку вокруг кольца, что еще нужно не знаю. Беспокоит, если вода так и будет стоять с двух сторон кольца, что будет когда ударят морозы? Зимой колодец использоваться не будет. Подскажите. Заранее спасибо за ответ.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Реализуется Закон "Сообщающихся сосудов". :)
    Что вполне естественно.
    Засыпать надо крупным песком.
    Пылеватый не подойдёт.
    При этом, после засыпки ИСКЛЮЧИТЬ прокачивание/откачивание колодца дней на 7...10.
    Песок увлажнять и уплотнять.
    Со временем опять будут не большие провалы их опять засыпать.
    Со временем всё уплотнится. После этого сделайте ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ отмостку и/или возвышение (не большое).
    Если пазухи засыпьте, то ни чего страшного не произойдёт. Да и без этого, вряд ли будет вред.
    Положите сверху плотную крышку. Можно её утеплить.
  6. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Добрый день! Неожиданно нарисовалась проблема - изначально заметил, что стал часто срабатывать насос (скважина ~40м, насос грундфос, вроде-бы с обратным клапаном, затем ещё один обратный клапан, потом труба, адаптер и завод в дом). Сначала подумал на гидроаккумулятор, потом заметил, что срабатывание происходит без разбора воды! А как отключил питание насоса, и увидел слипнувшийся шланг для полива, понял, что скорее что-то случилось с обратным клапаном или дырка в трубе, вынули конструкцию из скважины, запустили насос из бака с водой, как только выключали питание, сразу вынимали насос из бака и из него течёт "обратка" (труба без дырок), значит ОК. И что гавкнулись сразу оба (в насосе и внешний)? Поменять внешний ОК не проблема, а нужно-ли? И от чего это могло произойти, ну что-бы случай не повторялся?
    PS После обстукивания внешнего ОК он стал работать (держать), но на долго-ли? Могло это произойти от отложения "водного камня", так как нижний край насоса (забор воды в насос в верхней его трети) весь в отложениях, которые счищаются ногтем.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    От жесткой воды резинки могли "задубеть" и потерять эластичность. Вот и не прилипают нормально.
  8. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Так что лучше, купить новый ОК или попробовать реанимировать старый? И что-то подозрительно одномоментно "кончились" оба ОК или один "кончился" раньше и всё работало на другом?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, лучше новый.
    Скорей всего так и было.
  10. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Интересно, какой первый гавкнулся?
  11. Мышь2
    Мышь2
    Мышь2
    Рыбинск
    @Ladomir, спасибо огромное за ответ.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Первый гавкнулся на насосе! К нему давно уже есть претензии. Он у "Грюндфоса" просто - никакой! Об этом все спецы знают!
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    И не только у Грундфоса.
  14. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ваше утверждение полностью подтвердилось при замене "внешнего ОК", родной, грюндфовский, разве что в лимонной кислоте осталось выкупать:aga:. Попутно надо менять манометр, его "перешкалило", видимо, когда в системе создалось большое отрицательное давление.
  15. iskvera
    iskvera
    iskvera
    Волгоград
    А если
