F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос ничего не всасывает он создает вакуум во всасывающей магистрали за счет работы эжектора.
    А поднимает воду давление атмосферы, которое равно 10 метрам водяного столба и ни сантиметра больше:hello:
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вам бы сценарий для фильма "Пятница 13-е" или "Кошмар на улице Вязов" писать, а не скважины бурить. :)
  3. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @burka, все немного проще чем с ныряльщиками, вакуум больше единицы не бывает, а 1кг=1 бар=760 мм. рт. ст=столб воды 10 метров поэтому насос не может засосать с глубины около 10 метров, но я упустил сказать, что зеркало воды у меня находится на уровне 6 метров от уровня земли, вроде получается что если шланг опустить с обратным клапаном на 100 метров, то в шланге до насоса вода.
    Поясню откуда бредовые мысли: на работе скважина 43 метра, стоит насосная станция и труба от насоса 20 метров с обратным клапаном опущена в скважину, и все работает, потихоньку наполняется емкость на 1 тонну, а оттуда по потребителям, правда дебет скважины никто сказать не может.
    Жаба давит покупать насос за 40-60 тугриков
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не обьязательно за 40 и более тыс. За 15-20 тоже можно подобрать.
  5. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    За меньшие деньги, говорят только "Китай", и очень стремненький для этих глубин (ну это в Мурманске так говорят)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну с этого и надо было начинать. В таком случае шанс есть.
    Если у Вас вода на 6 метрах, то не факт что надо насос вешать на 100. Тут вопрос в том что у многих насосов есть серьезное ограничение по глубине погружения, по моему даже Грюндфос за те самые 40-60 тысяч по паспорту нельзя погружать под воду более чем на 60 метров (проверяйте информацию).
    Надо смотреть паспорт скважины, какой статический какой динамический уровень.
  7. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Перед Новым годом был специальный чел, качал воду два дня на разных глубинах, он и указал, что дебет - 35 л/ч, а водоносный разлом у скважины один, на 124-х метрах, этот спец и дал рекомендации о погружении насоса на 90-100 метров, но с учетом, что скважин 115 мм, столб 100 метров -это больше 1 тонны воды, а хотелось бы извернуться (обойти законы физики), такая глубина скважины в 200-ста метров от водохранилища, меня в день бурения просто убила, в этот день спас коньяк.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если это внутренний диаметр скважины, то в метре трубы стоит примерно 10 литров воды (если яндекс нам не врет) Судя по дебету
    Таак, а что мы можем понять по дебету? Я ни чего не могу понять в связке с тем что вода стоит на 6 метрах. На глубине 100 метров воды только в трубе без малого куб. Судя по дебету 35 литров в час воды в скважине нет.
    Что то непонятное.
  9. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    это-же Мурманск, бурение с обсадной трубой - 5м, остальное - скала, и вот только на 124 метрах, бурение стало без пыли, здесь -же нет подземных рек, спец сказал, да и буровики, что для Мурманска это - норма, но вот с созданием рабочей системы бюджетно - вопрос
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Мех51, не торопитесь покупать насосную станцию. С таким дебитом зеркало быстро опустится ниже 10 м. и станция не поднимет воду.
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Так вот и я вроде так думаю, значит на работе такая схема работает, потому-что дебет позволяет.
    Значит разумной халявы не будет, нужно готовить минимум 100 тыс. тугриков (Насос, трос, ПВХ труба, кабель, блок управления) - просто капец!
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    ...с коньяком поаккуратней.
  13. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Теперь пару лет в завязке - копим на оборудование
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Мех51, берите китайца - пару лет должен проработать. Вроде у Джилекса трехдюймовик появился.
    Опять же - можно поменять верхние два метра трубы на более широкую - и поставить четырехдюймовый с адаптером.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот что есть по трехдюймовикам в интернетах. Цены морально устарели
    1. Насосы Grundfos (Дания-Мексика) серий SQи SQE. На сегодняшний день считаются самыми совершенными устройствами в своей области. Можно подобрать модель с расходом и напором соответственно от 1,7 м3/ч и 50м до 9 м3/ч и 230 м Стоимость – от 23 тыс. рублей.
    2. Насосы DAB (Италия) серии Micra3 диаметром три дюйма (3"). Все насосы серии имеют расход 0,4 (мин) – 2.4 (макс) м3/ч. Минимальный напор (при максимальной производительности) от 6 до 14 метров (в зависимости от модели). Максимальный (при минимальной производительности) – 45 до 90 м. Стоимость – от 18 тыс. рублей.
    3. Насосы Каскад (Россия). Все насосы имеют расход 2.4 м3/ч. Напор от 40 до 155 м. Стоимость – от 6,8 тыс. рублей.
    4. Скважинные насосы на три дюйма (3") Беламос TF Тайфун (Россия) серия TF3. Все насосы серии имеют расход 2.7 м3/ч. Напор от 40 до 110 метров. Стоимость – от 5,6 тыс. рублей.
    5. Насосы Акватехника (Китай) серияВсе насосы серии имеют расход 2.4 м3/ч. Напор от 84 до 155 метров. Стоимость – от 8 тыс. рублей.
    6. Насосы Jiadi (Китай). Насосы серии имеют расход от 1.5 до 3м3/ч. Напор от 40 до 80 м. Стоимость – от 6,6 тыс. рублей.
    7. Скважинные насосы (3") AQUARIO (Италия). Насосы имеют расход от 1 до 3м3/ч. Напор от 30 до 80 м. Стоимость – от 4,9 тыс. рублей.
