F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    @Мех51, Belamos неплохие насосы. Думаю в 20-ку уложитесь.
    Плюс 15-20 на ГА, реле и другую мелочь.
  2. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Вадим (spb),пробежав по выложенной Вами информации, часть отпала по мах глубине погружения, часть по электродвигателю в масляной ванне, собственно осталось Grundfos, DAB, Реdrollo, Wilo, самый не гуманный ценник на Grundfos, остальные на 10-12 т. р дешевле и примерно в одинаковом ценовом диапазоне - около 40 т. р.- как-то совсем не дешево.
    Вечером родилась бредовая идея, может оголовник герметично, можно в виде фланца, к нему труба ПВХ на 100 метров, в оголовнике штуцер, давить компрессором в накопительную емкость - 500 литров, компрессор управляется по верхнему уровню в накопительном баке, и после остановки, что-то установить по сбросу давления, чтобы поступающей в скважину воде не создавать сопротивления.
    500 литров, это примерно для семьи 1,5-2 дня, + компрессор на поверхности, в случае чего - быстрая замена. Или просто успокоиться, да скирдовать бабло?
  3. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Можно использовать эр лифт. Для него нужно:
    1 компрессор бытовой.
    2 Труба пнд 100 метров диаметром 25 мм.
    3 резиновый шланг кислородный диаметром 6 мм. 100 метров
    4 Собрать сам эр лифт (труба стальная диаметр 76мм 2 метра несколько фитингов и переходников)
    Если хотите заморочится скину чертеж и фотографию эр лифта.
    Как вы предложили добывать воду не получится воздух будет уходить в скалу.
    Хотя проще всё-таки купить погружной насос .
  4. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @бурильщик, из того, что Вы обозначили по материалам, есть все, кроме понимания "Эр лифт"
    Буду очень признателен, ели поделитесь информацией (можно и в личку)
    Насос-то понятно проще, мне местные спецы порекомендовали Grundfos 1-95, так он 57 т. р., провод пищевой около 20-ки, + муфта термоусадка, 13 т. р. - трос нерж., + автоматика - не то, что душит жаба, а одолевает тоска, хоть участок продавай, да думаю что желающих не много, только за скважину - 500 т. р.
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Мех51, Можно рассмотреть насос DAB аналог SQ только дешевле.
    Нержавеющий трос мы не применяем опускаем на капроновом шнуре.
    В конце концов можно взять китай за 17000 рублей примерно.
    Завтра сфотографирую и постараюсь выложить.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Больше - я обустраивал недавно скважину на 150 правда, при том что на насосе кабель 3 на 1,5, в скважину пришлось (что бы при потерях хватало пускового тока) 3 на 4 кабель тянуть, а он 350 рублей метр. Трос нержавейка 150 р метр, труба нормальная рублей 70 метр. То да се - в глубину это 500 рублей на метр только расходников. Ну пусть даже 400.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть специальные поверхностные станции способные поднимать воду с глубины, но по цене как насос, там двухтрубная система.
  8. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вадим, подскажите на какой трубе монтаж проводился?
  9. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    @Вадим (spb), система по насосной станции известна, там внизу второй насос - эжектор, через который первый прогоняет воду. Но, спасибо, как-то забыл об этом устройстве, надо поизучать.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Вадим (spb), Зачем вы говорите об насосах с эжектором?
    Глубина подъёма ограничена 50 метров и так как дебит крайне мал 35л в час. Вода будет заканчиваться а запустить насосную станцию с эжектором достаточно сложно.
    Тогда уж лучше применить вибрационный насос есть модели поднимающие воду с глубины 60 метров.
  11. Мех51
    Мех51
    Мех51
    Мурманск
    Может вообще рассмотреть винтовой скважинный, вроде как по-дешевле, небольшая производительность - вроде то что и нужно?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не знал про 50 метров. Вернее забыл, так как один раз всего такой запрос возникал.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обсадной? Там две трубы, внутри пластик снаружи металл. Диаметр под трехдюймовик - 115 наверное. От насоса 32 я пнд стенка 3 мм.
  14. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Имел ввиду насос на какой висит. И на какой глубине? Спасибо.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Насос висит на нержавеющем тросе пятерке, и на глубине 160 (скважина 204 метра). Труба 32-я пнд 3 мм.
