F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    ЕгорДовгань
    Просто колодезник.
    село Дивеево
    Смысл платить за разведку если бурить так сразу скважину, а если копать так сразу колодец.
    Все ориентиры предоставлены и на скважину и колодец. Осталось спросить у соседа почему глубже копать не стал? Что за грунт?
  2. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Глубже не стал потому, что вода появилась и ее качество устроило.
  3. Петровичъ
    Петровичъ
    Петровичъ
    Ярославль
    Понял. Но есть доля вероятности не найти водонос на предполагаемой глубине воду, и если не хочется заказчику искать дальше, оплата идет за разведку. Ну а если вода на месте - осаживай трубы, качай воду!
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Люди сами делают. и не парятся.
  5. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Причём большая доля.
    очень .
  6. k-113
    k-113
    k-113
    Обнаружил, что НС variolux 900 не пережила зиму. Хотя отвернул трубы, снял заглушку и тщательно вылил всё, что могло вылиться. Однако при включении сперва не вращался ротор, а после снятия корпуса и раскрутки ротора вручную (после чего он стал пускаться и нормально качать) из-под корпуса насоса обильно полило. Видимо, слив через заглушки недостаточен, в насосе осталась вода и порвала корпус. В довершении радости оказалось, что производитель применил уродские шурупы под трёхгранную отвертку, а у меня её нет. Копроэкономика, ммать.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @k-113 именно поэтому всегда с недоверием относился к абиссинкам на дачах и загородных домах без постоянного проживания. Забыл-запил-забыл слить воду на зиму - итог печален.
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    После зимы со скважины пошла голубая глина. Насколько я помню такой делали тампонаж и как вишенка на торт у меня оказался не выключенным насос и по весне он нечаянно включился и фонтанировал сутки. После чего все замерзло и был отличный каток. Подозреваю, что подмыло тампонаж. Вопрос, что делать? Пол дня проливки Малышком проблему устранило частично.
  9. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Параметры скважины и место заложения определите. Тампонаж делается на первые несколько метров, синяя глина или похожий на нее моренный суглинок характерен для геолразреза многих районов области.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как то так ломоносовский район ропшинское внутри КАД
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Всем привет!
    Ответьте пожалуйста на пару вопросов, ну или пошлите меня куда-нибудь, где можно прочитать про это)
    Сейчас строю дом на даче и нужно к нему подвести воду из колодца. Но на этот год задача максимально продвинуться в каркасе. Но при этом и подвести и увести воду.
    Как я понял, водоснабжение дело средней сложности, но надо разобраться, разобраться немного не хватает времени. Вникнул поверхностно.
    Сейчас конкретно нужно прокопать траншею и положить в неё всё, что нужно.
    Расстояние от точки ввода в дом до колодца примерно 15 м. Насос по всей видимости погружной будет, хотя глубина колодца 9,6 м, но вода обычно 2-3 кольца. Проживание летнее. Про зимнюю эксплуатацию надо вникать.
    Я хочу вырыть траншею ниже глубины промерзания на 15 см.
    В неё уложить гофрированную синюю трубу диам. 110 мм или лучше в рыжую канализационную (хотя они наверное могут при какой нибудь протяжке кабеля рассоединиться в земле):
    1. Шланг пнд 32 мм
    2. Провод для погружного насоса
    Нужно ли укладывать второй шланг, как где-то советуют, типа резервный?
    Нужно ли укладывать какие нибудь закладные провода, для протяжки шлангов или проводов?
    Если я захочу допустим зимой пользоваться и подвести теплый шланг, то я должен его соединить с пнд в приямке около дома или же на всю длину до колодца пустить?
    Или я могу допустим ту же трубу пнд завернуть в обойму утеплителя, там где она будет выходить из земли, ну и до глубины промерзания?
    Всем большое спасибо за отзывы и терпение)
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    @Aviaurez, електрику лучше поверху тянуть, или в той же траншее но прикопать см 20-30 от поверхности в ПНД. А пнд водоподводящую на такую длину прокладывать в каналье ИМХО смысла нет. Закапывайте просто в траншею с утеплителем и греющим кабелем.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Понял, спасибо! Я изначально так и планировал, только без утеплителя и кабеля, но в принципе если закапывать один раз в жизни, можно и хороший кабель взять, кстати такую мне трубу сосед рекомендовал.
    Сейчас началась активная стройка и я потерял немного голову. Совсем забыл, что у меня идет линия освещения по участку, от которой вообще я планировал как раз подводить электричество в колодец.
    Просто начал смотреть про водопровод, и расстроился, что там почти столько же приколов как и в электрике... ну тут крыша и съехала...
  14. k-113
    k-113
    k-113
    Так там не абиссинка и не забыл - наоборот, отключил насос от труб, отвернул заглушки и тщательно вылил воду. Наклонил его, гада, чтоб всё стекло. Но, очевидно, конструкция такая, что вокруг ротора не всё слилось.
  15. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    там улитка еще стоит. Типа второго корпуса внутреннего. На самовсасывающих мотопомпах такая же конструкция - но там в нем отверстия предусмотрены для полного слива воды.
