F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Скорей всего прокачали.
  2. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    вот правильное слово -прокачали, вылетело из головы за целый день общения с клиентами...
  3. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    И все же вся система: насос-обратный клапан-труба-кран-шланг.
    Зачем нужно держать кран призакрытым?
  4. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Возможно насос подобран не правильно. Зажимают насос или глушат его когда его производительность может быть больше производительности скважины, это один из примеров.
  5. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Огнев74, а ну глубина 25, а насос на 80, это типа с запасом на давление в системе.
    А по дебиту скважины вполне подходит.
  6. seva59
    seva59
    seva59
    Всем привет)
    Вообщем проблема... Месяц качал воду, наконец она пошла чистая. после дождя опять становится грязной.
    И в самой скважине слышно как льётся вода, на сколько я логически понимаю- это же какой то касяк?
    Глубина 22/23 метра.(это все что знаю) торчит пластиковая синяя труба.(на 150)
  7. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Хороший запас по давлению...:) Есть определенные рамки, в которых должен насос работать, иначе получается, как в машине - вы все время едите на первой-второй передаче.., что не есть хорошо.
    Гарантия еще действует на скважину? Скорей всего нарушена конструкция скважины, это плохо, надо исправлять.
  8. md5ffx
    md5ffx
    md5ffx
    @Огнев74, совсем не понял вашей метафоры) то есть в принципе нужно прикрывать кран?
  9. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Прикрывайте, куда деваться насос то уже купили.
  10. Tomsp
    Tomsp
    Tomsp
    Мск
    Ребята, посоветуйте колодцекопов хороших. Колодец ожидется 15-17м глубиной, Пушкинский район МО. Спасибо!
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На бирже все хорошие.
  12. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Если на плывуне углублять колодец, обязательно 80 кольцами бетонными? Или можно пластиковой трубой, как часто описывает Водоуслуги? Просто если с такой колодец стандартные ремонтные бетонные 80см опустить, потом уже их не вытащить и повторно не углубиться.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    А зачем для углубления доставать кольца из плывуна? Опустили сверху еще 3-4 штуки для веса и копайте дальше. Кольца скрепите скобами.
  14. NeformAl
    NeformAl
    NeformAl
    Кольца сейчас стандартные 10 штук по 100см. просто во время ремонта в плывун придется ставить ремонтные диам. 80см и насколько я знаю раз их поставив уже их не вытащить и практически не углубить повторно. вот и возник вопрос, вместо бетонных ремонтных на 80см, именно на плывуне, можно поставить полимерные трубы? с полимерной если что и повторные работы по углублению провести можно, насколько я понимаю
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Это в глине. В плывуне.
