F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    Обратились в организацию для копки колодца.
    Начали копать (глубина 5колец из 6)
    Узнаю, что оказывается договор заключается не с юр. лицом, а с работниками:ogo:
    Как быть?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    В строительстве колодца отсутствие договора с юр. лицом - нормальная практика.
    Расчет только после того, как убедились что есть вода и ее достаточно.
  3. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    А какой минимум должен быть?
    Я обратилась в организацию, а не к частникам. Как гарантия будет действовать?)Тем более работники с другого региона.
    Это равносильно тому, что заказал например окна, а тебе говорят заключайте договор с монтажником)
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В песках кольцо, в глине 2-3 кольца.
  5. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    Всем привет
    не пинайте сильно если не туда написал.
    может посоветуете или ткнете в тему где рассматривается этот вопрос
    есть колодец есть погружной насос. хочу сделать что то типа колонки, круглогодичного действия зимой с ведрами бегать, а летом шланг подключать как это лучше реализовать?
    заранее благодарен
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    центробежный насос без обратного клапана или дырка в шланге возле насоса типа малыш. Наверху шланг обрезается сразу после выхода из колодца и делается гусак со штуцером под поливочный шланг.
  7. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    @usa, спасибо
    а что значит "делается гусак со штуцером"? насос без обратного клапана когда выключается вся вода сливается. можно использовать ПНД трубу от насоса до поверхности?
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    выводится труба г-образная на конце "ершик" под садовый шланг. Или например просто ведро подставить налить как из колонки.
    можно и ПНД.
  9. tolyan77
    tolyan77
    tolyan77
    Архангельск
    А можно ли поставить какой нибудь фильтр после гусака для очистки от железа (после отстаивания воды на стенках сосуд появляется налет рыжего цвета) на летний период?
  10. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Для фильтрации железа нужны достаточно объемные фильтра стационарно установленные в теплом отапливаемом помещении. "Маленьких летних" не существует.
    Можно в емкость наливать, на солнце и воздухе железо окисляется и выпадает в осадок.
  11. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    @ВодоУслуги, Прошу Вашего совета:|:.
    Как писала выше, обратилась в организацию, ждала работников 3 месяца, приехали (оказались с другого региона-1.000км от меня).О грунте (30см земля, далее глина),...о удобствах (летняя бытовка+кровати и т. д.) сразу предупредила. Ориентировалась на соседские колодца (6-7 колец).Копали 10 дней, и не только копали:close:Сообщила менеджеру. Решили оставить их, так же и по моей инициативе, но с предупреждением. Работники всё сетовали, что погода у нас на Урале холодная,..земля плохая (глина),...и наконец..кольца тяжёлые и они не могут их перевернуть, слишком тяжёлые и тросик у них, рассчитан на 480кг,а не на 600кг..Надо вызывать трактор-2 раза (5тыс*2 р=10.000)..Муж с соседом помогли перевернули. Опустили 1 кольцо (нашли цепь). На утро след работников простыл. Выпив пузырьки аптечные (нашли почти десяток),... решили, что не справляются, либо устали. Выкопано примерно 5 колец. Оплачено 15%.
    Позвонили менеджеру, говорит всё исправим, найду бригаду и пришлю. Снова с другого региона. Когда? Пока не известно.
    Сосед уже вертит у виска, говорит дайте добро и Вам местные из села всё доделают.
    Что делать?
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Ксурия, Ну не знаю) Нам 9 колец копали ровно 1 день. С утра до ночи.
    Глина примерно 6 колец.
  13. Ксурия
    Ксурия
    Ксурия
    Пермь
    @bergamot,Круто:super:
    Как бы Вы поступили на моём месте?)
    Ждать из этой же организации работников или распрощаться и нанять местных.
  14. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Нанял других, однозначно.
    Ваш объем. максимум 3 дня. если конечно погода позволяет.
    И кольца сами разгружают и опускают.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Чтобы сделать систему очистки воды нужно для начала сдать воду на анализ. Может у Вас не только железо, а и марганец, например, или еще что. Конкретно такие вопросы решаются в подразделе: Очистка воды.
    Начать нужно отсюда:
    Прочтение обязательно. Информация для создающих темы и задающих вопросы
