F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    С Наступающим Новым Годом и Рождеством!
  2. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    С Новым Годом уважаемые форумчане!
    Дабы не плодить тем пишу про свою проблему.
    Проблема у меня в том, что вода в колодце из 3 колец стоит выше уровня земли.
    Рассказываю как было дело с копкой колодца.
    Участок у нас у озера, УВГ очень высокий. Копали колодец осенью, была земля, песок, глина и при посадки третьего кольца начала очень быстро (еле успели лопату с лестницой вытащить) прибывать вода, насос перестал справляться, думали что пошла грунтовка из под кольца, но она как там стояла так и осталась, думаю попали на жилу. Углубили еще на пол кольца, так и оставили. Соседний колодец 70 метров чуть по горизонту выше- 5 колец. Швы замазывали при установке колец: цемент песок ж. стекло, скрепляли пластинами. Верхнее (третье) кольцо торчит 25 см от земли, и посадил на пену по кругу пенотекс+ утеплитель 5 мм с фольгой, присыпав на пол метра в глубину по кругу глиной. Вода как стекло-чистая и прозрачная хотя стоит очень дождливая погода. Ожидаем сильных морозов. Как поступить с колодцем? Бутыль с камнями на веревке? Или она сама уйдет потихоньку? Воды до края кольца -10 см. Что делать? Кольца не поднимет? Спасибо за советы.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Колодец утеплить, укрыв его любым доступным материалом.
    Утеплитель (типа ЭППС), керамзит, песок, песчаный грунт, опилки и т. д.
    Если будет снег, то и им обсыпать.
    Желательно утеплить и грунт не менее 1,5 метров от колодца.
    Кольца, как правило, выдерживают замерзающую в них воду без последствий. Заделанные стыки только могут повредиться.
    Как будут вести себя Грунтовые Воды, можно понять только из наблюдений. Возможно, что их уровень и упадёт.
  4. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    Спасибо за советы. А все же это жила? На нее так грунтовка давит?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это водонос.
    Это или давление в самом водоносе разгружается к Вам в колодец :) или давление переданное водоносу вышележащим водоупором.
  6. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    Спасибо Ladomir за грамотные ответы и советы. Действительно если провести прямую по уровню воды колодца с соседским, то наверное уровень воды будет как раз у нас выше кольца. А правда что кольцо может пропускать 1 ведро воды в день через стенки? Вдруг это верховодка через кольцо?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обычно, до 3 литров с метра квадратного в сутки.
    При подпоре на кольцо со стороны УГВ.
    Получается, что литров 10 с кольца - теоретически.
    Но это не Ваш случай.
    А что верховодку так бояться? Но всё равно это не Ваш случай.
    Нет причин для беспокойства.
  8. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    Верховодку боюсь в будущем при прокладке водопровода. Не хотелось бы лить на себя воду в душе с поверхности земли.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не бойтесь - именно такую воду Вы и будете лить на себя в душе... и в любом другом месте. ;)
    А если уж совсем Вам прям страшно-страшно-страшно - дезинфицируйте ее.
    Хотя ИМХО это уже болезнь - синдром городского жителя называется. :aga:
  10. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    На улице третий день -17. Уровень воды почти опустился до уровня земли. Домик сверху стоит от старого колодца и присутствуют большие щели внизу по углам. На поверхности воды даже намека нет на лед или промерзание. Это утеплитель работает?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Нет, просто текущая вода замерзает при более низкой температуре.
  12. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    @Ladomir, подскажите, пожалуйста, вогнали мы три кольца, и резко пошла вода. А если бы четвертое стали вкапывать, то мы могли пройти этот водонос?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно как минимум знать когда начинается кровля водоупора.
    Можно пробовать пробуриться тонким буром, хотя вода будет смывать отобранную пробу и корректно не всегда получится оценить точно ситуацию.
    Косвенно можно оценить наличие и мощность водоупора геофизически - в этом холиваре можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/posts/3960020/
    На "картинке" можно увидеть глубины, на которых залегает вода - вот как раз нижняя граница это и есть начало водупорного пласта.
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Присоединяюсь к мнению Ув. @urok.
    Маловероятно, что бы Вам это удалось. ИМХО
  15. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    Тогда еще пожалуйста посоветуйте. Верхнее кольцо над землей 30 см. В начале зимы (когда было много снега в октябре, а потом в ноябре весь растаял) вода поднялась выше уровня земли на 20 см. Я боялся перелива через край. Осталось еще одно кольцо. Как лучше сделать? Целое кольцо поставить (высоковато будет?), резать кольцо и ставить половинку, или оставить так? Спасибо.
