F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Заделать полностью стыки гидропломбой и закрепите кольца скобами.
  2. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Спасибо за ответ. Скобы зимой не вырвет при таком количестве воды за кольцами? Может глупый вопрос :aga:, но постройки зимой гуляют.
    Еще уточнила у мужа, в двух местах пробило между стянутых колец
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Скрывать не буду, бывают случаи, когда скобы не помогают. Причин несколько:
    - тоненький анкер/скобы, от 8 мм. и меньше
    - большое отверстие в кольце
    - слабые кольца
    - метал. пластина срезает болт
    Кроме скрепления колец, дополнительно утеплите колодец и грунт будет меньше/слабее выпирать кольца.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привет всем. Как бы закрыть скважину, чтоб насос не сперли?
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Оптимально-накрыть собачьей будкой. :)] Вариантов много. Скважина- металл или пластик?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Обсадная труба сверху торчит с толстого пластика.
    Около фундамента будущего дома скважина. Надо будет завести в фундамент, вывести в зоне санузла вверх метапол, потом засыпать, утеплить и залить пол. В ближайшее время. С этим тоже много вопросов. Во первых родной кабель от насоса, он длинный с запасом, но так понимаю его обрезать надо до ввода в дом и сделать розетку, а с санузла провести другой провод с вилкой? Потом поставить греющий провод и утеплить трубу, надо чтоб не промерзала зимой. Как это все правильно сделать, нужны советы. Вход в фундамент для трубы где то 20см от земли.
    И видимо надо сделать какой то утепленный короб еще от скважины до фундамента, чтоб все закрыть от холода и снега.
    Замок вокруг скважины, это я понимаю, откопать и засыпать глиной.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Serg7S, насколько далеко от стены? Мы практикуем скважины, где достаточно утеплённого короба впритык к стене без захода под фундамент. А от воришек достаточно сквозной штырь сквозь пластик на замке. От "фомки" спасёт двойная мет. труба, насаженная на пластик скважины и с сектором вокруг навесного замка. Кабель с вилкой от насоса резать ни в коем случае. Теряете гарантию. Об остальном писано не раз.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Около 1.5 м где-то, ближе установка не могла подъехать. Получиться ли короб сделать? Штырь у меня есть, шпилька на 8, просверлю, вставлю, а дальше пока недопонимаю, как замок повесить. Насос мне китайский поставили, чуть большей мощности, поэтому кабеля много лишнего, заводить этот кабель под стяжку без разрыва? Много вопросов, подскажите ссылку, где это все обсуждается.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Померял около 1.2 метра расстояние, получится ли короб сделать или что посоветуете?
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Serg7S, Образно. Ведром накрыли скважину, всё просверлили сбоку насквозь, в дыру вставили штырь с наваренным кольцом. На ведро наварили встык с кольцом штыря проушину. Нацепили амбарный замок. По кругу, вокруг замка, обварили куском трубы от взлома ломиком. А реально- вместо ведра-подходящий по внешнему диаметру отрезок трубы с обваренной верхней крышкой, в которую выведен кабель насоса, тросик и водоподъёмная труба. А для пущей надёжности можно приварить к крышке и кусок трубы внутреннего диаметра. У нас скважина и короб от стены на 20 см. На 1, 2м. даже не подскажу. Далековато. Может замёрзнуть.
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А что насчет оголовка на скважину, поможет от воровства? И еще вопрос, с насосом идет кабель родной мягкий, сечением 0.75, мощность насоса 800 Вт, этот кабель можно оставить и завести его же под пол-стяжку навсегда?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Протяните кабель в трубе ПНД, тогда будет возможность поменять, протащить заново.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понял, спасибо. Еще непонятно, как заводится греющий кабель в оголовок, там место для трубы и рядом для питающего провода, а греющий надо на 2 м еще в скважину ввести?
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет. Греющий кабель устанавливается только на вертикальном отрезке от пола до дна траншеи, где труба переходит в горизонтальное положение.
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так у меня обсадная труба просто наружу торчит в 1.2-1.4 м от фундамента, в фундаменте труба сбоку, куда и должна зайти труба со скважины по воздуху.
