F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Тогда возьмите греющий кабель который монтируется в трубу, пищевой.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сегодня задумался, нужен ли мне вообще оголовок. Люди, что делали скважину, сказали, мол не нужен он. Закрыть главное чем-то сверху, чтобы насос не украли или не кинули чего.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы обычно ставим оголовок с клеммной коробкой. Там соединяют кабель от дома и от насоса. Так проще при необходимости достать насос.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Мне кажется с оголовком все равно долго разбирать и снимать насос.
    Мой теоретический... план обрезать осадную трубу пониже (20-30см от земли), купить большой болт, вставить в нее насквозь, на него крепить трос. Трубу (метапол) обрезать чуть выше и поставить соединение угол, в него пойдет метапол из фундамента дома. Закинется просто греющий кабель и питающий. И все это дело закрыть чем то и сделать запирание на замок. Закрыть например банкой жестяной с под краски.
  5. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это Вам только кажется. А на деле, вакуумный оголовок вещь очень полезная и необходимая. Мало того, что при наличии оного Ваш насос останется в не зоны досягаемости каких нибудь бомжей, пионэров и дохлых кошек, но и дебет скважины будет увеличиваться за счет разряжения в обсадной трубе (водяной столб не будет опускаться и насос всегда будет накрыт стабильным уровнем воды).
    А мы обычно пару метров кабеля для стравливания оставляем и всё легко достается.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Не совсем понимаю. У меня обсадная труба 125, водяная метапол 25 наружный диаметр, значит мне обрезать обсадную 20-30 см от земли, а метапол на см 10-15 выше обсадной обрезать, потом режу питающий провод, сую конец со скважины в оголовок, делаю вилку и розетку. А греющий кабель как через оголовок вставить в скважину? Его же надо туда закинуть пару метров.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А зачем Вам греющий кабель совать в скважину? Если Вы зимний вариант пользования рассматриваете, то всё совсем по другому делается. Либо через кессон, либо, что гораздо удобнее - через скважинный адаптер.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    В том и дело что зимний, и гидроаккумулятор потом в доме установить. Кабель греющий уже провел с дома. Но эту зиму по плану без обратного клапана, дома то еще нет. Кессон не планирую, сделал замок глиняный вокруг обсадной. Такие дела.
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Может быть такая схема Вам поможет сделать всё правильно?
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @burka, эта схема мне не подходит, т. к труба с дома уже выведена выше уровня земли сбоку фундамента. От этого надо и плясать.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И режете кабель, если надо поменять насос и на термоусадку?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Совершенно верно - режем! От старого насоса отрезаем и на новый перевешиваем!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну хозяин барин. По мне так проще клеммы перекрутить на крышке, чем возиться с термоусадкой.
  14. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Здравствуйте мои Друзья:love:
    Я, вцелом, закончил в этом году свой строительный сезон и имею возможность "пофлудить" ближайшие пол-года :victory:
    И мне особенно интересно задать несколько вопросов "колдцекопателям" и "скважинома-бурильщикам":aga:
    Из разных регионов нашей необъятной страны :victory:
    Вопросы касаются так называемой"альтернативной истории":victory:
    То есть не той истории каждой местности, что рассказывают в школе или инстититуте или краеведческом музее ;), а тому что видит элитный пролетарий (типа меня) своими глазами на самом деле :um:
    И Вы бы, Друзья:love:, мне бы (или нам бы:victory:) в этом вопросе своим опытом смогли бы очень сильно бы помочь бы:victory:
    Для "завязки разговора" (а разговор будет не быстрый и не короткий) :victory:
    Я бы Вам предложил посмотреть вот этот ролик на ютубе
    А потом я начну Вам задавать вопросики :victory:
  15. vladkir
    vladkir
    vladkir
    Варламов. ру Ничего не изменилось.
