F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Так есть общие требования к конструкции скважин.
    И они должны соблюдаться.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не слишком ли Вы преувеличиваете результаты ОДНОГО эксперимента.
    Надеюсь Вы эксперементировали не на Заказчике.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Требования соблюдаются при бурении когда бурят на весь колхоз (по Снипу) и по затратам там 8т/метр.
    А для дач тут кто в что горазд .. но с кондукторм эффект как с цементацией, результат одинаков только идёт перестраховка от горе бурильщиков которые с пахмелья бурят (санитарная зона строго режима 50м,за трубная цементация кондуктора и межтрубная цементация) а в итоге делов то... воткни как нужно и всё выше отпадает за ненадобностью, в результате вода будет как за 8!
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    основное требование - недопущение смешения различных водоносных горизонтов. В разных условиях это выполняется по разному, готового рецепта не существует. Отдельные товарисчи утверждают что пластик забитый чуркой:aga: стопроцентно отсекает один горизонт от другого, а все остальное -неправильные пчелы:)]
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Алексей, я их сдаю с частой 10 дней... все эксперименты за свой счёт и на территории Заказчика... а где ещё?
    Когда владеешь кучей приёмов единоборств, то это всё выглядит как детские шалости. всегда можно всё переделать!
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    USA я тебе уже писал много раз, забивал я стальную кондукторную колонну берёзовой бабкой 4 года назад а сейчас всё по другому... технология" Брызги в глаза" по феншую!
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    неужели с головы забиваешь? Хотя с твоим твердолобием это лехко:aga:
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ИЗГОТОВИТЕЛЬ пластиковой трубы допускает её приминение как единственной в конструкции скважин?
    Или есть ряд ограничений?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Она по ГОСТу производится. ЕМНИП ГОСТ 18599-2001 именно как труба для обсадки скважин с резьбовым соединением. Толщина стенки рассчитывается так чтобы выдержать давление грунта и водяного столба.
  10. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    USA я видел фотки твоих труб, жалкое подобие моим...
    Во первых это ПНД и самого не лучшего качества... у нас в Киров такие привозили в ООО Водополимер и всю партию обратно отправили,(грузчик в фуре при разгрузке чуть не умер от химии, еле нашатырём откачали...
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Пластиковые ПНД (полиэтиленовые) трубы для скважин в Тюмени являются оптимальным вариантом для обсадки неглубоких бытовых скважин на воду. Как правило буровые компании Тюмени используют два вида труб ПНД, марка полиэтилена SDR-17 - диаметром 128 мм стенка 7.1 мм и диаметром 160 мм толщина стенки 9.1 мм. Толщина стенок труб регламентируется ГОСТом, трубы для скважин с подобными характеристиками выдерживают наружное давление 6-8 атмосфер, этого вполне достаточно для глубин до 30-40 метров (каждые 10 метров глубины дают давление примерно в 1 атмосферу, в зависимости от статического и динамического уровня воды в скважине). Диаметр погружной трубы обуславливается в основном диаметром погружного насоса и на дебит а также долговечность скважины никак не влияет. Диаметр бытовых насосов для скважин составляет 96-100 мм., диаметр промышленных насосов типа ЭЦН - 120 мм. Для глубоких скважин (40-70 метров) также применяются трубы 160 мм с толщиной 11 мм способные выдерживать давление на больших глубинах.
    Трубы для скважин в Тюмени - [​IMG] изготавливаются из "чистого" полиэтилена и имеют серый или синий цвет, либо черные с синей полосой, допускаются для контакта с питьевой водой. Использование черных труб изготовленных из вторсырья или хуже того труб для канализации недопустимо, они выделяют в воду в скважине вредные химические соединения. Кроме того трубы для канализации имеют слишком тонкие стенки, их часто просто расплющивает давлением грунта, и скважина перестает работать. Толщина стенки ГОСТовских обсадных труб составляет минимум 7-9 мм. Диаметр обсадной трубы должен быть достаточным для свободного спуска погружного насоса. Стандартный диаметр современных насосов 96-100 мм. (есть конечно насосы с меньшим диаметром, 76 мм, но они менее распространены и несколько дороже). Задать вопросы вы можете связавшись
    USA, трубы ПЕ-80, 100 (пнд) должны быть чёрный (как газ тянут по посёлку), а у тебя на фото уже примеси... для канальи... Написано стенка 7,1 (видно что без раструба) получается в резьбах сильное ослабление, стенка по 2мм с учётом резьбы. Нет борозды для сальниковой резинки, значит шов будет сопливить...
    У нас точно такие продают в Водополимере (сами изготавливают но без резьб) по накладным идёт "ПНД техническая"... не питьевая!
    И почему ПНД, а не НПВХ из-за того что дешевле?
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    ...на эти трубы у меня есть сертификат качества РСТ а остальное меня мало волнует. Все скважины в нашем регионе (не только мои) выполнены именно такой трубой.
  13. Опаопа13
    Опаопа13
    Опаопа13
    Коломна
    Многие ставят в кессоне герметичные оголовки. Попался бракованный гибкий шланг 1". Рэле MDR 5/5 стоит внутри кессона. Насос SQ работал пока не отключили. Синие это ГА плавает. Какое Ваше мнение нужен ли герметичный оголовок в кессоне? DSC00990.JPG
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    От сюда вопрос это вода из скважины или верховая?
    Да в любом случае герметичный нужен...
    Работал насос потому что не отключался через реле (из-за присутствия воды КЗ) или по давлению?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Это фигня какая то! Реле не может быть настолько герметичным, что бы не отрубить насос! Поэтому ни при КЗ, ни по давлению такого быть не должно. Это - дырявый кессон. Или реле где нибудь в доме! Другого не дано!
