Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый КитурамиРоссия, извинения приняты с надеждой на продуктивную беседу в этой теме.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, europellet! С Вами согласен. Действительно, было бы гораздо лучше, если бы система пожаротушения в котле Китурами была энергонезависимая. Возможно, ее не сложно сделать и я буду ставить такой вопрос перед заводом. Корейцы южные живут в условиях бесперебойного электроснабжения и им наши тревоги не понять. За все время прибывания в Южной Корее я не помню случая, чтобы хотя бы раз отключали свет.
    Но кто в России наши клиенты? Это, в основном, достаточно обеспеченные и состоявшиеся люди. Минимальные затраты, которые они несут для обустройства своих жилищ, ну минимум 1-2 миллиона. Они знают и понимают наши реалии с энергоснабжением. По крайней мере, лично я такого не видел, чтобы человек мог выложить большую сумму за пеллетный котел (о нем сейчас речь), запасной электрический или жидкотопливный в пределах 100000 -200000-300000 рублей, а денег на источник бесперебойного питания и генератор сумму 15-20 тысяч рублей не оставил. Не может и не хочет жить состоявшийся человек без минимального комфорта сегодня. И сигнализация должна работать, и телефон с ноутбуком надо зарядить, и интернет нужен, и несколько лампочек гореть, и насос в скважине должен работать, и котел греть, и телевизор работать. Так что есть здесь минус, но самый маленький.
    Также по Вашей просьбе показываем как работает система очистки поверхностей котла с помощью компрессора. В реальных условиях видео сделаем позже, когда котел с пеллетами поработает.
    Мы вручную включили эту систему, чтобы показать основной принцип ее действия
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Увы, мало показательный ролик. Полезной инфы ноль. Интересуют реальные испытания, а не сбрасывание пластикового пакета.
    Кстати, KituramiRussia, обратили внимание как устроена пневмоочистка в котлах, фото которых привел Европеллет? Никакого длинного шланга, резко снижающего эффективность пневматической очистки.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Европейские заводы давным-давно занимаются конструированием и разработкой подобных котлов и устройств; отсюда и опыт, и "изюминки" в технических решениях, и красота реализованных проектов. Мы же были "заточены" совсем на другие виды топлив и тоже в чем-то преуспели, но вот в сжигании дров, щепы, пеллет отстаем. Нужно признать, что есть небольшие коллективы или изобретатели-одиночки, способные конкурировать с зарубежными производителями, но таковых слишком мало. Но постепенно, работая не покладая рук и мозгов и мы придем к таким же красивым решениям и здесь не нужно бояться сроков, главное - не торопить события.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это совершенно неверное утверждение. Вопрос не только в возможности отключения подачи электроэнергии, а это возможно в любой стране, но и в преднамеренном отключении в аварийных ситуациях. Как пример могу привести отключение от действия защит или от срабатывания пожарной сигнализации.
    И чем вас спасут автономные источники при замыкании или задымлении?
    Хороший котёл, это тот который можно предлагать обеспеченным клиентам, должен иметь достойные энергонезависимые защиты. Иначе могут засудить, или как у нас бывает ...
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Спасибо за ответ.
    Единственное, котел нужно ставить подальше от жилого помещения. Шум от срабатывания очистки присутствует.
    Некоторые пользователи котлов замечают даже шум от падающих по гофре пеллет в горелку. В памяти случай от Pellet-set от Wirbel\Distand.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как же его не услышать, если это единственный шум, который издаёт пеллетный комплект? И для меня это несколько напряжно-(. А вот моей жене наоборот нравится-). Вот и разбери...
  9. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Сегодня вечером запускаем котел, так что завтра отпишусь о результатах :)
  10. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Как и обещал форуму, по приглашению Ильи был у него в назначенное время сегодня. К назначенному часу сотрудники Kiturami не прибыли. Провел 2 часа. Уехал, так и не дождавшись:( Свои впечатления скажу после получения обещанных результатов запуска котла от Ильи;)
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Обещанные впечатления :)
    Если кратко, то котел работает :) Работал всю ночь, съел примерно 10-12 кг пеллет. Прогрел дом с 19 до 22 градусов. оставлен работать дальше. Горелка чистая, пеллеты хорошие, зола есть, не не много.
    Вчера вечером было засыпано 100 кг пеллет (если верить их производителю) - посмотрю, на сколько их хватит.
    Теперь подробнее:
    Действительно с монтажниками произошла накладка :( Но по имеющейся у меня инструкции от KituramiRussia мы с europellet его запустили и он заработал.
    В моем случае есть пара проблем, не связанных с Китурами - это плохая тяга в дымоходе, это видимо связано с его длиной - 7 метров, и погодой, все таки сейчас еще достаточно тепло. В результате этого при первом розжиге котел немного подымил. Больше это не повторялось. Вторая проблема - отсутствие двери в котельной, поэтому на максимальных оборотах вентилятора его хорошо слышно в доме, также слышен шорох и звон падающих пеллет. Дверь я поставлю и наступит тишина.
    Теперь несколько замечаний в адрес Китурами:
    Заводская настройка времени паузы и работы шнека довольно далека от получившейся в результате у нас. Возможно дело в пеллетах, возможно в разных моделях шнека. В отсутствии опыта настройки именно этого котла значения времени работы и паузы были выставлены исходя из необходимости загрузки в горелку 5 кг пеллет в час. В результате такой довольно грубой настройки были получены не самые лучшие показатели по кислороду и CO. С одной стороны это не очень хорошо т. к. я сожгу больше пеллет, с другой стороны есть потенциал для дальнейшей, более точной настройки, с учетом знания задумок корейцев.
    Комментарий: Я пока доволен, жду ребят из Китурами с газоанализатором и тайными знаниями из Кореи, для дальнейшей настройки. Europellet симптомов смертельных болезней у котла не выявил :) Даже похвалил моторчик шнека :) Недостатки есть, будем их или устранять или мириться с ними. Возможно какие-то решения выглядят странно, посмотрим, как они будут работать.
    Алгоритм работы довольно простой, как и система регулирования, но ничего не мешает поставить внешний контроллер, 3-х ходовые краны и управлять системой, как хочется именно вам.
    Хотел выложить фотографии после ночи работы, но не могу - USB на работе заблокирован :(
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Хоть вопрос не ко мне, но свое личное мнение я высказал
    https://www.forumhouse.ru/threads/225627/page-5#post-7155215
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вообшем поднял левую руку и с криком "да и Хрен с ним " с первым пробником.
    Буду обкатывать в России т. к. на средиземноморье кризис жанра ломатель уехал в круиз.
    Посмотрим как етот агреГАТ поведёт в стеснённых уральских условиях.
    В гости ни кого не жду. :hello::aga:
    Условия прежние 50+50 ломаю, разбираю, проверяю.
    КПД и срок службы пока мало беспокоит :hello:
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Поделитесь результатами? ;)
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Собственно, как и обещал, мои впечатления о котле Kiturami. Не претендую на абсолютный объективизм.
    1. Внешний вид.
    "+" Покраска ровная, даже лучше чем у первых Wirbel. Примерно как у Sunsystem. Стыки, ровность листов обшивки - норма.
    "+" мотор шнека действительно хороший - корейский. И действительно в Biomatic он используется сплошь и рядом. Очень надежный. С встроенной тепловой защитой, маломощный - 25 W :super:.
    "+" есть смотровое стекло в горелке
    "+" внешне понравился комнатный регулятор (правда функционал его не удалось испытать)
    "+" "-" шнек хороший, но только короткий и только в прямом виде.
    "+" - механическая очистка решетки горелки - хорошо
    "-" провода электроподсоединения шнека хаотично висят (это не косяк монтажа!) - по другому никак. Даже конденсаторы и размыкатели тупо прикручены к шнеку и провода висят.
    "-" - конструкция зольный ящик\котел - считаю неудачная. То, что в нем 15 л - я могу поверить, но то, что эти 15 л с золой Вы сможете вытащить - не поверю никогда - это невозможно. Ящик выдвигается на себя и тут же упирается в сопло горелки. А открыть дальше дверку не позволяет ни ограничитель двери, ни бункер. То есть, чтобы поддон вынуть Вам нужно его поднять градусов на 30 вверх и тянуть на себя, результат можете себе представить. Поддон к тому же по конструкции неудобен для переноски - ручка с одной стороны. Так что вариант 1 - пылесосить, а пылесос, даже специализированный - забивается довольно быстро - это личный опыт.
    Автономность по выносу золы - маленькая.
    "-" прижимные усики передней крышки, закрывающей теплообменник, сделаны из тонкого железа и при притягивании барашком стали уже изгибаться (это к теме по поводу толщины стали).
    "-" для того, чтобы посмотреть в смотровое стекло в горелке, нужно встать на колени и наклонить голову
    "-" касательно вставленных турбуляторов. Когда я их взял в руку - такое впечатление, что они сделаны из жести как консервная банка. Если бы у меня были перчатки - скатал бы их в отдельный ком. И они, как оказалось, лишние в этом котел, почему - опишу ниже в "работе котла".
    "-" инструкция на 3 листах - считай вообще нет
    2. Работа котла.
    Перед запуском проверили разрежение в котле. На улице +15, дымоход 7 м, утепленный, диаметр не уточнил (около 100 -120мм).
    показания: в камере сгорания 1 Pa, в дымоходе после котла (замер производился через конднсатосборник - т. е. только пряма часть) - 3 Pa. Поэтому, при запуске дым пошел из-под неплотных соединений в котле и дымоходе. Но как только котел запустился, дымоход быстро прогрелся и дым прошел. Замерили тягу после котла при работе - тяга улучшилась, достигнув 13 Pa. Так что дымоход отличный.
    "+" после наших с Ильей настроек по производительности шнека - котел быстро запустился и проработал (по информации Ильи) ночь без аварийных остановок.
    "-" вентилятор очень шумный
    "-" вернусь к турбуляторам. Как я писал выше, они сделаны для увеличения съема тепла в угоду КПД, но котел изначально не предназначен по своей конструкции для пеллетного сжигания. Kiturami пошли по простому пути, по-просту добавив эти "змейки". Но вот здесь то и пришла засада. Для чистоты эксперимента и оценки работы необходимо было замерить разрежение в топке работающего на максимальной мощности котла. Специального отверстия нет, поэтому я попытался использовать смотровое отверстие. Открутив стекло, я понял, что трубку сенсора мне туда не вставить - жар и давление этого жара из отверстия были настолько велики, что это и без измерения говорило о том, что в топке избыточное давление! К примеру, Wirbel, при всех своих минусах, имеет датчик предохраняющий от этого избыточного давления. Чем опасно это давление - объяснять надеюсь не нужно.
    "-" управление. Простовато. На дисплее 2 разряда, в которых 2 цифры. Это всё.
    "-" Настройки. Честно говоря, даже не знаю, как они его там будут настраивать. И я не понял логику. Ну то, что нужно изменять параметр шнека (работа\пауза) - это понятно. Мощность мы кое-как довели до требуемой 17-18 кВт. Но как же можно настроить работу не имея возможности изменять параметр вентилятора горения. Или я чего-то не понял. Но в инструкции этого нет! И ковыряясь в контроллере этого найти не удалось. Регулировкой только подачей мы же изменяем мощность котла:faq: А как настраивать О2 и СО. Мои замеры показали CО - 300 ppm, кислород 17%. Дальше - вопрос?
    "-" управление теплом - тупо вкл\выкл насоса отопления.
    "-" температура на элементах котла высока. Греем котельную. Но даже на дверке котла - а она открытая для касания - температура на разгоне котла - достигала 80С - это к слову о толщине изоляции. Фото замера ниже (сделано, когда котел достиг 67С и остановился):
    В общем, пока все. Читайте - делайте выводы и прошу не осуждать, если что не так.
    Удачи всем. :hello:
