Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Дымоход Вулкан диаметром 150 мм, длина 7 метров, выходит чуть выше конька, утепленный 50 мм. Диаметр соответствует указанному на табличке котла. 120 мм там фланец на котле.
    KituramiRussia сегодня уже прислал мне подкорректированные настройки котла. Поставлю их, посмотрю как горит и что с золой. После этого монтажники и газоанализатор...
    Да действительно на разгоне котла дверка горячая, причем именно со стороны ручки, с другой стороны от горелки намного холоднее. Это заметно не только при высокой температуре воды, но и при средней, утром рукой трогал (ночь котел работал на позиции "Осень" на регуляторе, т. е. 55 градусов.)
    Еще свой вклад в отопление котельной вносят голые трубы, их я тоже уберу в изоляцию. Но это уже общий КПД системы отопления.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я на фото у KituramiRussia посмотрел, что в новой версии ящик чуть другой: У него 2 ручки и он выглядит чуть ниже, т. е. должен проходить под соплом. Собственно я жду от него ответа, прав ли я в этом наблюдении.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Т. е. 15 л как не бывало.
  4. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Так регулируется вентилятор или нет?
    Настройки новые подача\остановка?
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Удалось таки добыть фото :)
    Вот сколько золы собралось в ящике за ночь.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    да, подача/остановка.
    Про вентилятор пока в процессе уточнения у производителя по номеру котла.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Илья переслал мне номер котла. У нас сейчас в новых котлах другие настройки. На следующей неделе все узнаю в Корее и сообщу Илье.
  8. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Отлично. Только это - 1 ночь и при уличной +12C (ночью) и без нагрузки ГВС.
    Сколько за ночь "съел" котел? 5 -8 кг или больше?
  9. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Пользователю нужно котел настроить, а Вы неделю на узнавание берете:super:
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    По ощущениям около 10. Но это только визуальная оценка ямы в бункере (вечером разровнял слой, утром в углу над шнеком образовалось коническое углубление размером с треть мешка). Мешок 25 кило.
    Более точно смогу сказать, когда он 100 кг слопает. Либо надо будет купить 4 штуки напольных весов и поставить их по углам бункера (как весовой контроль машин)
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Лучше через неделю, но хорошо, чем ad hoc но плохо :)
    Этому меня мое немецкое начальство давно научило :)
  12. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    O. к. Тогда в зиму будет раз в 5-6 больше. Соответственно, и золы. В общем, чего тут гадать. Напишите нам зимой как часто полный зольник наполняется - будет объективно.
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Да я как первый раз чистить буду, так весь форум и узнает :)
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    То то не было ответа на прямой вопрос об объёме зольника. И спрашивается, на хрена при таком зольнике автоочистки?
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Можно попросить Вас выложить эти настройки сюда.
