Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А ведь я сразу догадывался, что это какая-либо трубопроводная арматура с небыстрым электроприводом (в параллельной теме): а мы все умничали и вспоминали типы эл. магн. клапанов.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В этой горелке не добиться меньших значений по СО. Сам по себе этот недожог незначителен, потери всего 0,2 %, но вот смолы и прочая бяка будут осаждаться на внутренностях котла. И это лично мне не нравится больше, чем сами потери.
    Ниже моя любимая табличка по определению потерь, в зависимости от уровней кислорода, СО, температуры на выхлопе и в котельной.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Тьфу, йо. Мне вот тоже кажется, что это далеко не всегда работать будет. Все бенекова вспоминаю, где при бункере (утрирую) был бачек с водой и от пеллет его отделяла парафиновая пробка.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    Упс, рубанули профильную. Тогда сюда.
    что в условиях ранней осени колбасить раз в полчаса-час на дури в 18 кВт- как-то очень сомнительно. С оговоркой, что неизвестны теплопотери вашего дома. Скорее всего вам столько мощности нафиг не упало, просто котел не умеет давать меньше. Есть предположение, что бОльшая часть просто вылетает в трубу, цена за невозможность работы на низких мощностях.
    Представляется, что ваш случай как раз тот, когда неплохо воткнуть приличный ТА, чтобы собирать нереализованную мощность котла туда.
  5. Solto
    Solto
    Solto
    ) есть: по разнице температур и счетчику потока.
  6. Solto
    Solto
    Solto
    Понятно.
    Компенсация теплопотерь не аккумулируется в радиаторах и сами теплопотери не исчезают при достижении какого-то условного баланса. Если бойлер гвс нагреть и прекратить отбор, то в условиях идеальной теплоизоляции можно получить какую-то систему, которой в течение произвольно длительного времени не потребуется дополнительной энергии на подогрев. С отоплением так не получается, сразу по достижении баланса и остановки котла дом начинает остывать.
    Т. е. котел опять должен включиться в следующий момент времени после останова. Или же ему надо дождаться того порога, при котором генерируемая им минимальная мощность перекроет произошедшие потери. В какой момент (при наступлении какого события) он опять включается?
    При правильной (кхе-кхе) работе котла горелка выдает мощность по затухающей синусоиде (мы сейчас говорим о постоянном отборе тепла), она начинает скидывать мощность задолго до достижения пороговых значений требуемой температуры. Инерционность там всякая, то да се. В противном случае излишки действительно будут вылетать в трубу.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ждем реакции от КитурамиРоссия!
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    а дальше то что, ну посчитали потребленную тепловую энергию СО
    а кпд это отношение генерируемой теплоты к потребленной ;)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    если я правильно понял, то там разговор не столько про кпд, сколько про грабли с расчетом мощности (на которые я сам поначалу наступал): производитель выдает мощность, исходя из потребленного топлива, а пользователи начинают перепроверять, опять-таки пользуясь этом самым арифметическим действием.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну или пока сделать разницу между температурой остановки и повторным запуском. ТА - лучше конечно, но при длительных простоях котел все равно остывает. И его еще сначала согреть надо.
    Ронять мощность до 10%, как сам знаешь кто, конечно правильнее.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Потерял логику рассуждений...
    Я не считал сколько раз за сутки котел стартует и на какое время, поэтому пока не вижу базы для обсуждения того, много он дает мощности или в самый раз. Поэтому трудно оценить, что и куда улетает.
    ТА в виде 82 литров воды в котле пока успешно справляется со своими задачами.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Я бы слегка переформулировал: Дом начинает остывать сразу после того, как теплоноситель в СО остыл, до температуры, при которой радиаторы не компенсируют теплопотери.
    С этим фактом спорить как то и не предполагалось :)
    Если котел выключился, по достижении верхнего порога установленной температуры, то включится он когда температура упадет до нижнего установленного порога. Для режима осень это 55 и 48 градусов.
    Если котел остановился по достижении целевой температуры в комнате, то розжиг произойдет когда дому понадобится тепло и температура котловой воды упадет до 48 градусов. Насосы СО включатся раньше и сперва используют запасенное в котловой воде тепло (тем самым спасая его от всепоглощающей трубы дымохода ;)).
    "Правильной" исходя из каких критериев?
    Инерционность у чего?
    У той небольшой порции пеллет (грамм 50-70), которая в момент достижения 55 градусов горит в горелке? И насколько она велика?
    Должно ли мне стать плохо (дикий перерасход пеллет), от того, что эти самые граммы пеллет, в процессе стопа нагреют воду не до 55 а до 56 градусов?
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Так есть разница :) Сейчас это 7 градусов. 55 - стоп, 48 розжиг.
  14. Solto
    Solto
    Solto
    каковы расчетные теплопотери дома и при каких температурных условиях?
    нет там ничего. Что-то более-менее заметное начнется где-то с тонны. Но, опять-таки, в зависимости от емкости конкретной СО.
    Как только в радиаторы стал поступать носитель с температурой (-0,00001°) ниже номинала, рассчитанного для компенсации теплопотерь. С условием относительной неизменяемости этих потерь.
    Я вот тут чуть не понял. Если котел при достижении целевой температуры останавливается, при этом продолжая гонять через себя носитель до нижнего порогового значения, то где у него остается запасенное тепло?
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет конкретных расчетов, взяты среднепотолочные цифры, на основе прошлогоднего потребления электроэнергии.
    Как они связаны с алгоритмом работы и КПД котла?
    Мы сейчас видимо обсуждаем вариант, когда теплоноситель догрелся до 55 градусов, но нужная температура по комнатному термостату еще не достигнута, т. е. идет теплосъем с котла.
    Тогда котел переключится на низкую мощность и дальше варианты:
    Если теплосъем ниже количества тепла генерируемого котлом на низкой мощности и температура вырастет до 56 градусов, то котел остановится и снова разожжет горелку когда вода остынет до 48 градусов.
    Если теплосъем сопоставим с генерирумой мощностью, то котел работает на сниженной мощности.
    Если теплосъем превышает количество тепла, генерируемое на низкой мощности и температура падает до 54 градусов, то котел увеличивает мощность до номинала и греет воду.
    В итоге, когда котел погреет дом до нужной температуры и остановится, вода в нем будет нагрета выше, чем 48 градусов. Насколько, зависит от конкретных условий. Вот эта дельта и есть то самое запасенное тепло.
