Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы ранее извинились за форму Вашей реплики на предположение avia, какое устройство применили корейцы, и тут выясняется, что Вы были неправы и по сути. То есть, ВЫ были не правы дважды.
    Вот, признания этого факта и хотелось бы от Вас услышать.
  2. Solto
    Solto
    Solto
    ? почему? по идее, 5-ти должно хватить с хвостиком.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Я ситуацию проекцирую на свой дом. Без математики, чисто на глазок. Хотя утепление у человека не чета моему, с другой стороны жена хочет 25.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    За прошлую зиму нажег на 13 000 кВт, если взять по 4 кВт с кг, то понадобиться 3.250 т гранул. Если уйдет больше- привет котлу.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какие возможности есть у настройщика для настройки котла? Каков может быть алгоритм настройки? Если пользователь может менять только подачу пеллет и не может влиять на настройки воздуха. Подгонять подачу под имеющийся воздух?
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Там вроде было уточнение, что это в режиме дача. А сейчас ПМЖ.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    упс. виноват-дурак-исправлюсь.
    тогда считать. Особенно если любители горячей воды.
  8. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Свои 140кв- каркасник, стены 150, пол и потолок 200 2 этажа, отопил 5ю тоннами общемашевской горелкой, 3 недели назад дожег последний мешок с тех пяти тонн. Уверен, Китурами, на порядок экономичнее.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Так я и про говорил.
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Посчитал приближенно калькулятором, т. е. тупо два паралелипипеда 9*9 высотой 2,8 с окнами и дверями, внутри 25 снаружи -26. Еще у этого калькулятора не очень много материалов, например гипсовая штукатурка отсутствует, только гипрок.
    Получилось вот так:
    VALTEC
    Определение теплопотерь через ограждающие конструкции
    Этаж Теплопотери по группам помещений, Вт
    1 Жилое одноквартирное
    Помещение Теплопотери Инфильтрация Итого
    Помещение 3 5761,66 4963,06 10724,72
    Итого по группе: 5761,66 4963,06 10724,72
    Итого по этажу: 5761,66 4963,06 10724,72
    2 Жилое одноквартирное
    Помещение 1 3837,49 4898,08 8735,57
    Итого по группе: 3837,49 4898,08 8735,57
    Итого по этажу: 3837,49 4898,08 8735,57
    Итого по объекту: 9599,14 9861,14 19460,29
    Т. е. максимум 19,5 кВт
    Здесь правда огромные потери на вентиляцию, 500 кубов в час, для троих проживающих это явно перебор, раза так в 2. Если их откинуть, то получается 15 кВт
  11. Solto
    Solto
    Solto
    "Раствор гипсоперлитовый" по трем плотностям в разделе растворы. Для Ротбанда брать плотность 600.
    В меню "материалы" можно как редактировать существующие, так и добавлять свои.
    вот ориентир есть, если вбили все ограждающие конструкции правильно (типа для первого этажа чтобы сверху было указано не "-", а плюс). Теперь можно изменить наружную температуру на актуальную за бортом и прикинуть пиковую суточную потребность.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    кухонная вытяжка легко выберет объем. Если не больше.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это перебор. Вы же не знаете, какова в Вашем котле была температура дымогазов?
    А сама по себе горелка Китурами по организации горения мало отличается от Общемашевской. Скорее, Общемашевская имеет преимущество.
    Насчет способа модуляции мощности и различия в их эффективности.
    Как известно на форуме, имею две горелки, факельную и ретортную.
    В моем котле, при работе факельной горелки, средний КПД сгорания, по газоанализатору, около 94-95%.
    При работе ретортной горелки дымогазы выше и средний КПД сгорания 92-93%.
    То есть, по КПД сгорания имеется небольшое преимущество факельной горелки против ретортной. Напоминаю, эта оценка справедлива именно для моего котла.
    По какой-то причине, контроллер факельной горелки не поддерживает режим fuzzy logic и поэтому используется ступенчатая регулировка мощности. Горелка работает на 100 % и на 30% мощности. Гистерезис 2*С.
    Ретортная горелка управляется в режиме fuzzy logic.
    Весь прошедший сезон велся учет расхода пеллет и с помощью теплосчетчика велся учет выработанного тепла. Все данные сведены в таблицу.
    Из предполагаемой мною исходной теплотворной способности пеллет, равной 17,26 Мдж/кг, рассчитан средний эксплуатационный КПД котла.
    Для факельной горелки он составил 87,45%, для ретортной 89,66%.
    Получается, что котел, работая на реторте, при более низком КПД сгорания последней, имеет более высокий средний эксплуатационный КПД.
    ИМХО, причина в более высокой эффективности режима fuzzy logic. Плюс примерно 4%, по сравнению со ступенчатой регулировкой.
    В принципе, не такая большая разница, чтобы сильно ломать из-за неё копья. ;)
    Особенно, при работе котла на относительно малых средних мощностях.
    Вполне возможно, эта разница зависит еще и от величины гистерезиса, на который настроена горелка. А может и не зависит. Для выявления истины нужно ставить дополнительные опыты. Попробую в этом отопительном периоде поиграть гистерезисом, и погонять также и реторту на ступенчатом режиме. Чтобы подтвердить, или опровергнуть, мои выводы, сказанные выше.
    Желтым цветом в таблице выделены данные по факельной горелке, голубым - по реторте.
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Alisan, смею предположить, что общемашевская горелка в общемашевском (!) котле (Пересвет) доставит Китурами неприятности. Но у меня, горелка общемаш+яик. И хоть, КВ и хвалит яик, но сам то замутил таки новый котел под свою горелку. :)
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так новый котел гораздо лучше ЯИК именно для дров. Для пеллет его преимущество уже не так очевидно. Если вообще есть. Многое зависит от мощности, снимаемой с котла.
