Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Котлу будет дан UPS. Ну и обычная для загородного дома система СМС информирования о форсмажорах.
    Если верить корейским инженерам, то дрова и брикеты сжигать можно, но это для котла по сути аварийный режим
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Еще раз напишу. На первый взгляд вполне себе нормальный котел (точнее после сезона-двух работы в реальных условиях будет ясно, а не 2 часа на складе продавца). Цена адекватная. Плюшек всяких в нем много, но и минусы тоже присутствуют.
  3. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ilyasmirnov, однако, возможность сжигать, это хорошо. А сколько по времени можно сжигать тт без потери гарантии?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Лучше с двойным преобразованием. Чтоб и стабилизатором был. Статистика о том, как скачет напряжение в электросети есть. Ну а уж года дерево на провода падает, то на глаз все видно.
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Так конечная цель такая и есть. При правильной коммутации пеллетника и электрокотла они смогут работать как вместе, так и по отдельности. Давая при необходимости турборежим, автономность и возможность экономить на ночном электричестве.
    Не задавался таким вопросом.
    Inelt Monolit скорее всего. Пока просто ресанта, для стабилизации.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Овчинка с ночным электричеством стоит выделки. В самое холодное время дня тепло на 50% дешевле становится и золу не надо выносить. Если не выдавите необходимые данные по пульту, то делайте как у меня. Или китурами нет таймера?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо понимать, те мои выкладки касались только котлов, как теплогенераторов.
    А как будет расходовать тепло дом, при разных способах управления ими, это отдельная тема.
    Наиболее эффективны при ступенчатой модуляции газовые котлы. Однако в их сплошь и рядом переводят на глубоко модулируемые горелки. Это дань моде или все же реальная потребность?
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Годный конь. 1000-к стоит у меня.
    Только на акб не эконьте, чей-то за 3 года емкость на глаз упала.
    Хотя надо считать конечно.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    У меня то же ресанта, потом уже бесперебойник (7 часов) с хорошим синусом. Но не уверен, что ресанта что то там делает :) Может, на сл год поставлю, Штиль. Если найду настенный вариант
  10. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет совершенных вещей :) Я еще не видел вещей, которые работаю неизменно во всех условиях, а значит хоть чуть-чуть а он должен упасть.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Делает, делает. Но вилка стабилизации, если не путаю у нее 10% от 220, а то что она на экране показывает - это для тебя, чтоб не дергался ;)
    Надо было бесперебойник с 2-м преобразованием покупать. Тогда и ресанта не нужна.
  12. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Это произведение потребности и технологической возможности исполнения. Согласитесь, что поддерживать оптимальную смесь двух равномерных газовых сред намного проще, чем воздух + пеллеты.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Выше я выкладывал табличку для расчета потерь в зависимости от разных факторов. Поиграйтесь ею. И увидите, что это Ваше заявление совершенно не обосновано. Могу сказать сильнее - из разряда фантастических.
    зы. В моем котле, в силу того, что он на 75 кВт, при работе маломощной факельной горелки температура исходящих еще пониже, чем в котле Китурами. К примеру, на мощности в 24 кВт выхлоп всего 80*С. Однако никакого фантастического роста КПД этот факт все равно не дает.
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Таймер есть, но он заточен под другую задачу :(
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Соглашусь, что управлять газовой горелкой проще. Но возражу тем, что и для пеллет это далеко не новая технология, и применяется уже довольно широко.
