Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Так и мы не про фантастический :) Декларируемая разница всего 2%.
    По табличке, это всего +1% кислорода в выхлопе
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы указали о преимуществе в номинальном режиме Китурами над NBE, в пределах 10%. А это точно фантастика. Более того, нет никаких данных, что вообще есть какое-то преимущество. :)
  3. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    50% у меня пока не получается, максимум 30% - 1,07 цена ночного киловатта и 1,4 из пеллет (это КПД 89% из таблички Alisan при моих данных по кислороду, ppm и температуре газов). т. е. на 10000 кВтч разница 3,300, тут только электрокотел 5 лет отбивать.
    Нет.
    Я сказал, что КПД Китурами при работе на номинале, выше, чем КПД NBE при работе на 10% мощности. Может кривовато сформулировал...
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А-а. Сорри. Это действительно так. Но тем не менее, и этот факт не дает преимущества.
    Более худший КПД глубоко модулируемого котла, при работе на сниженной мощности, против котла, работающего в режиме СТАРТ-СТОП, в итоге выливается в лучший эксплуатационный КПД, если потребность в тепле как раз и равна 10%.
  5. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вот мы и ломаем копья в вопросе насколько реально отличается итоговый эксплуатационный КПД :) 1000 рублей в год, 5000 или 10000 для сопоставимых расходов пеллет например в 5 тонн.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Но электрокотел, в качестве резервного отопления, все равно надо иметь. ;) А имея его, глупо будет не использовать. Жаль, ТА стоят невменяемых денег. Он тоже полезная штука.
  7. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Кстати котлы разделены гидравлически или при работе электрокотла насос гоняет воду и через пеллетник тоже?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    я просто не совсем понимаю, какое это имеет значение для разбора полета конкретного не модуля, но целиком комплекса. А не ремонта/замены. Мы же не рассуждаем о возможности замены горелки Кутурами на горелку NBE или еще какую-нибудь.
    ага. Причем в вашем случае, насколько я понял, реакция на раздражитель пропорциональная: нет температуры- газуем, температура есть- отпустим наполовину, перебор с температурой- стоп. Подача топлива также осуществляется пропорционально заданной мощности. И если мощность превалирует над потребностями, система на подъеме просто вылетает за границы потребностей. Чем разница больше- тем быстрее и большим перегревом/расходом вылетит. Чтобы понять утверждение, есть смысл довести до некоторого абсурда (ну типа экстремума). представьте, что у вас 12 МВт-ная станция для отопления 50 кв. м. Вы чихнуть не успеете, а вода уже вскипела. Если увеличивать мощность дальше, теоретически он даже не успеет запуститься, но это уже на тему ожиревшего пегаса в космосе.
    пропорциональное набрасывание гранул в камеру сгорания без понимания, когда же наступит насыщение, всегда приводит к перерасходу- это очевидно, ибо наступает неожиданный стоп с полными карманами семечек. 50-70г не тема для обсуждений? Ок. Если набор из этих старт/стопов в сутки увеличивает потребление на 10 кг- и это тоже не тема для обсуждений, то можно завязывать с форумной бодягой. Ибо у каждого свои потребности/возможности, требования к оборудованию и понимание комфорта.
    Но тогда логичным становится приобретение холодильнега теплового насоса, а не гранульного котла.
    нет. максимальные- когда либо молотить пропеллер будет без съема в работающую СО, либо гранулы дотлевать будут на лотке при неработающем пропеллере.
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В отдельном контуре сделал. И плевать на лишний насос. ;)
  10. Solto
    Solto
    Solto
    Рискую нарваться на всеобщее презрение, но тут будет очень к месту опять сравнение с манерой езды на автомобиле. Если на произвольном автомобиле резко отфорсировать двигатель. а педали газа разрешить только два положения: макс. и среднее, дальше полный стоп- то у тагкого авто расход топлива увеличиться при езде по городу?
    Не понимаю. почему такое же поведение тт-котла вызывает возражения.
  11. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    А теперь тоже самое, только с запасанием энергии во вращающемся маховике...
    Вы упорно не хотите замечать тот факт, что мы запасаем тепло, сгоревших пеллет в нагреве воды в котле. Т. е. излишек энергии при стопе никуда не улетел, он лишь нагрел воду еще на 1, максимум 2 градуса.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    воооооо...
    я ж про ТА и тру который раз. И где ваш маховик ТА?
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Значит мысли аналогичны :) У меня под это 2 соска на гидрострелке оставлено
    Для 50-70 грамм пеллет мой ТА это 80 литров воды в котле или 250 во всей системе.
    Для ваших рассуждений про мегаватты мощности он не подходит :)
  14. Solto
    Solto
    Solto
    50-70 умножить на количество пусков. Плюс просто недоборы в промежуточных состояниях. А так пару раз запалил по-взрослому в сутки- и котел по правильной мощности используешь, тэны не палишь, топливо экономишь и вообще, ловишь Дао.
  15. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Единственное с чем могу согласится это забота о здоровье ТЭНа :) Умножать на количество пусков отказываюсь категорически, т. к. перед следующим пуском это запасенное тепло будет израсходовано.
