Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    думаю, это нужно разве что для утилизации деревянных обрезков.
    Топить Вы вряд-ли будете дровами.
  2. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Теоретически да, но практически это не очень удобно. К тому же его придется сдвигать достаточно далеко внутрь котла, т. к. длина факела горелки около 20 см.
    Для этого у меня печь-камин есть :) Да и ее топлю в основном брикетами
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Практически это вообще бессмысленно. :aga: Про это вам в один голос говорят все пользователи пеллетников. Нужно только позаботиться заранее о приобретении годового запаса пеллет. И про дрова вы не вспомните. И да. КПД сжигания пеллет много выше сжигания тех же брикетов, не говоря уже про дрова.
  4. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    5 тонн 6мм пеллет лежат и ждут своего часа :)
    Про дрова понятно, что это не оптимальный вариант, но для "аварийных" ситуаций может пригодиться, а может и нет :)
    Тут ведь как в анекдоте про верблюжонка: "И зачем нам весь этот тюниг в зоопарке"
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ничего никуда сдвигать и приваривать не нужно. Каркас на ножках ставится на дно котла в зольный ящик. А раз у вас топка круглая, то даже ножки не нужны. Каркас в виде рамки обопрётся на стеки топки. Если удастся расположить её над зольным ящиком достаточно низко, то рамка, с лежащими сверху колосниками, пройдёт под горелкой и мешать ничему не будет. Если так не получится, то можно сделать вырез в колоснике под "морду" горелки. К слову, у меня именно так и сделано.
  6. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Рекомендуется первоначальная засыпка пеллет 30 секунд. Она установлена по умолчанию. Естественно, до этого шнек уже заполнен пеллетами. 1.2 секунды шнек работает, 7 секунд шнек стоит. Это проверено на пеллетах и 6 и 8 мм. Более точная регулировка долей секунд нужна уже с помощью газоанализатора. Например, выявлено в этом котле, что самый высокий КПД был для пеллет 8мм (2 класс) при работе шнека 1,2 секунды и 7 секунд перерыв, а для пеллет 6мм (1 класс) при работе шнека 1,1 секунды и 7 секунд перерыв. Все больше нет никаких регулировок! ВКЛ-ВЫКЛ горелки. Как просили потребители, так им и сделали. Просто и очень просто. Кто скажет, что это здорово, кто-то скажет, что это никуда не годится. Но оно работает и дает КПД больше 92%. При максимальном КПД показатели О2 были в пределах 8-9%, ppm CO 150-250, температура дымовых газов в среднем 92-98. Копоти и смолы на стенках теплообменника не отмечено. Ниже фото конструкции горелки.
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Анализировать затруднения в теплообменнике можно с помощью вентилятора.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Про дрова в пеллетном котле я написал как вариант, если нет пеллет. И то это кратковременный вариант, поэтому их можно положить прямо в зольный ящик. И всего на несколько часов. Ничего не прогорит, но какая будет копоть корейцы не знают. Они о таком варианте пеллетного котла не думали, не изучали, не проверяли. Надо думать о пеллетах, о дровах не надо думать.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Для жирных времён это чистейшая правда. А просто по жизни, нужно стараться думать обо всём. Думаю, каждый сталкивался с ситуацией когда пара шерстяных носков дороже айпэда.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Корейцы согласились с Вашими аргументам. Пусть будет все одинаково, но на фото все-таки предлагают посмотреть. Они говорят, мы получили результат такой какой получили. Покупатели этот результат оценили. Мы говорят, решили показать миру, что и горизонтальный теплообменник можно заставить работать правильно. Положили его, заставили и он работает. Это фото с выставки Акватерм-2013
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пока ограничились котлом с автоматической очисткой горелки и теплообменника.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Полно котлов с таким теплообменником. И все они работают. Речь не об этом. Они все старой разработки и их недостатки широко известны. А вот выпускать новый котёл, повторяя минусы предыдущих, по моему, глупо. Корейцы решили убрать часть недостатков пневмоочисткой. Но это стоит дополнительных денег и снижает надёжность, получается, что производитель решает свои проблемы за счёт покупателя. Зашибись!
  13. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Интересно, а можно самому врезать штуцер подачи воздуха в верхнюю переднюю крышку котла в базовой комплектации, чтобы получить хотя бы подобие пневмоочистки с ручным пуском? или количество и размер труб в теплообменнике принципиально исключают эту возможность?
    Компрессор на 8 атм и 250 л/мин есть :)
  14. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Вы пишите, что пеллеты можно 6мм и 8 мм, при этом на шильдике котла и в прилагаемой к нему инструкции однозначно написано 6 мм, 5 см. Это интересно, т. к. 6 мм пеллеты, по крайней мере в Петербурге, дороже чем 8мм и это потенциал для дополнительной экономии средств.
    6 мм я купил по 6000 за тонну, 8 мм находил по 5000. Т. е. 20% разницы.
  15. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Ваша модель сделана в прошлом году. Поэтому надо смотреть на месте. Сообщите мне ваши координаты ко мне в личку, пожалуйста.
