На что потратить Ватты, когда их немного
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем VoronNew, 22.08.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сердуг, а вот это да реальный косяк.
  2. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    Это не косяк, это нечто другое :) В подзарядке-СБ есть два пальчиковых аккумулятора, сколько вольт на выходе подзарядника-СБ я так и не смог узнать, там "USB" выход.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сердуг, можно мультиметром потыкать если там конечно не micro USB
    я приделал полноразмерный мама USB в который можно втыкать уже хоть мини хоть микро шнурки.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня переделываю на светодиоды ещё одну настольную лампу. Для этих целей купил 2 вот таких светодиода lemwm11202mz00. Если быть точным это сборки работающие от 9-10V. Соединил их последовательно и через степ-ап конвертер подал на них 18V если верить даташиту кушают они при этом ~7,2W. Есть надежда обойтись пассивным радиатором. Светят на вскидку люмин на 700 (заявленная светимость 100lm с 1W).
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Главное дело для электроэнергии в обитаемых объемах осталось еще со времен лампы ильича - освещение.
    Вот щас достраиваю инновационную землянку постиндустривальной эпохи - щас отопление дорогое, а электроосвещение дешевое. Поэтому окон мало. Остальное будет досвечиваться электролампами. Поэтому возможно на зиму дешевле поставить на скат сонцепанель и протащить от нее провод до светильника чем резать окно (и платить за него достаточно дофига - сравнимо с сонцепанелью) и потом еще досыпать топливо в печку для компенсации теплопотерь через это окно каждую зиму.
    Кроме того электросветильник с акб позволяет растянуть длительность освещения в течении суток - это полезно для повышения конкурентноспособности обитателей. А окно зимой гаснет уже в начале вечера и светит только часть дня.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, для ваших нужд самое то освещение на светодиодах LEMWM11202MZ00
    среди доступного у них CRI один из самых высоких 82% (у галогенок 100). Мне лично он ОЧЕНЬ напоминает утренний солнечный свет когда солнце только встало над горизонтом. Вчера переделал лампу на пару таких и получилось обалденно ярко и экономично. На светики от свинцовых аккумов идёт 9,1V и 0,8А (платка конвертера 12>9V со стабилизацией по току из Китая ~5$). Жаль подобные самоделки плохо вписываются в дизайн квартир :(
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У меня сейчас для освещения по вечерам используется дешевая 36 вт люминлампа рфийского производства за около 100 руб с 90+ лм на ватт. Размещенная в дешевом китайском светильнике за около 130 руб и питающаяся от акб через дешевый китайский преобразователь доксин 500 за около 600 руб с доставкой. Напряжение к светильнику подведено дешевым тонким проводом шввп 2х0.5 кв мм.
    И рассеиватель без сильной надобности - яркость трубки намного меньше яркости кристаллов светодиодов и она может висеть в поле зрения сверху без особых проблем.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, я бы не тешил себя надежой про 90lm на 1W до сих пор люминофор сберегаек у грандов лампостроения типа осрама и филипса не выдаёт более 72lm на 1W
    чудес то не бывает... то светимость 90lm с 1W при моще 36W (~3200lm) то "яркость трубки на много меньше"
    если не врать хотя бы себе то можно признать что люмин 1000 в вашей лампе наберётся :)
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это личные измерения в своей лаборатории с повереными приборами ? Указаный в каталогах осрама люмилюкс с 90 лм на ватт и уже давно продающийся даже в подвалах гатчинских магазинов электротоваров в ленобласти реально производится в рфии и имеет то же самое значение эффективности указаной на упаковке.
    Меня больше всего в этом году приколол тв приемник филипс, который официально производится в бывшей деревне (совхозе) шушары к югу от центра спб. Хотел позвонить с матюгами производителю - а когда нашел адрес производства - оказалось звонить надо по номеру внутри спб.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У люмилюкса 36 вт трубка "огромная" - 1.2 м длиной и вроде 26 мм диаметром. Поэтому вылетающие с нее официально 3250 лм летят уже с яркостью намного меньше чем из мелких кристаллов светодиодов и намного меньше напрягают зрение даже без дополнительного рассеивателя с потерями. И цена за люменчас свечения получается поменьше светодиодной.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Сберегайки это зло для развода ограниченых в мышлении или объеме лохов на бабки. Цена большая, светят плохо, дохнут целиком. Уже этот период пережил.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, да похоже люминофор в компактных сберегайках и этих трубах используется разный ...
    цена светодиодок однозначно меньше, не надо заморачиваться с охлаждением да и CRI схожий 80%
    минус для меня только один не повесить эту фиговину в комнате :(
    зы. у сберегает есть один неоспоримый плюс - относительная компактность, при всём желании "трубу" в настольную лампу не воткнуть, как в прочем и люстру.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Труба удобна для решения задачи достаточно равномерного освещения обитаемой площади. А компактные приходится вешать много штук распределенно даже если бы они были выгоднее. Ставить больше арматуры, тянуть больше проводов.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    У мя в городе есть стол со светильником на совковой трубе лб20 вроде сделаный кем-то еще в совке - висит вдоль стола. Освещает стол хорошо.
    Да и щас дорогие монтажные столы спокойно освещаются длинными трубами вдоль стола висящими. Направление светильника - сверху вниз на поверхность стола.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    AndreyNS, освещение рабочих мест самое то для таких ламп. Супруге швейный уголок осветил таким филипсом, но в нём довольно мерзко гудит транс, я уже купил электронный, но пока руки не дошли поменять.
