Стропильная система. Брусовые фронтоны
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Malblw, 22.08.13.
  1. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Две шпильки М16 верх-низ на 3,7 метра думаю достаточно.
  2. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Регион69, на земле не вариант. Их так плотно друг к другу на земле не прижать, будет большая погрешность измерений. В любом случае, сегодня накинул две стропильных ноги треугольником и закрепил укосинами. Буду отмерять по месту и резать сразу 3 штуки под этот размер.
    По слегам понятно, спасибо. Хотя если бы 200-й брус оставался, в целях красоты я бы их сделал.
    Регион69, aqualand, пардон, я не понял тут кой-чего. Обсуждается крепление одной пары стропил к другой с какой целью? Чтобы держать фронтон вертикально? Или чтобы одно стропило (внешнее) могло висеть в воздухе, будучи прикреплённым к внутреннему посредством шпилек, потому что их поставить некуда?
  3. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Обжатие в целях фиксации. Фронтонный свес при отсутствии выпуска мауэрлата и конька организуется по другому.
  4. Malblw
    Malblw
    Malblw
    Регион69, а не подскажите, как?
    Ибо спереди мауэрлат я выпустил, а сзади об этом не подумал. Сейчас в голову приходит только выпустить обрешётку. Но, подозреваю, она захочет сломаться при наличии определённого количества снега
  5. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Тема с рекомендациями уважаемых Профи: https://www.forumhouse.ru/threads/172995/
