Реанимация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kapitanvorobei, 22.08.13.
  1. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    фундамент там прочный 0.7 м, я никак не могу понять, почему стойки и укосины не утраивают? читал до этого на форуме разные темы, вроде стойки такие же...
    можно как то поэтапно сформулировать план действий.
  2. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Посмотрите для начала внимательно скаченные фильмы, часть вопросов отпадет
  3. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Алтынбаев, сомневаюсь. человек видит то что хочет видеть...
  4. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Прочность не от толщины зависит...
    Про укосины...По современному укосины вообще не нужны...жосткость каркасу придаёт плитный материал..ОСБ А стойку не следовало разрезать (а то дом развалится:aga:)
    План...как и говорил ранее...я бы начал с внешней отделки, что бы защитить дом от осадков. Потом внутрянка.
    Что и как есть в любой теме...классика.
  6. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Вы лучше почитайте как правильно делаются укосины на углах.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, дело не в том что он не горит и не боится влаги. дело в паропроницаемости. смотрите, у вас есть теплоизоляция, вернее будет, внутри вы поставите пароизоляцию, то есть из минваты влага внутрь дома не пойдет, наружу ее не пустит смл, то есть она останется внутри. зимой есть шанс получить кусок льда вместо теплоизоляции. каждый матерьял хорош на своем месте..вам не придет же в голову вместо гипсы воткнуть внутрь дома профлист, он ведь тоже не горит.
  8. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Kapitanvorobei,
    На форуме, так же, как и в жизни, долдонов большинство. Чтобы дать реальную оценку Вашего дома, информации недостаточно. Ничего не бойтесь, любые проблемы решаемы. Решать, как уже правильно было замечено, можно двумя путями. Разобраться в теории каркасостроения самому, в шапке темы много полезной информации, читайте всё подряд, через год поймёте, что не так с Вашим домом. Второй вариант, пригласить специалиста, но Ваши знания недостаточны, чтобы отличить специалиста от неспециалиста, поэтому возвращаемся в шапку темы, там много полезной информации, через год...
  10. Махно111
    Махно111
    Махно111
    А должна?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нормальный дом, только по таким фото сказать сложно однозначно.
    Вам надо сделать план дома с размерами и указанием сечений элементов.
    Ничего страшного пока не увидел.
    Сделать описание состава крыши, стен, полов - с размерами.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Дом, конечно, проблемный... но не всё так смертельно, более того, почти все поправимо.
    Не давая советов, скажу, например, что сделал бы я:
    1) установка постоянного фасада на уже существующей обрешётке (вагонка, иммитация бруса, виниловый сайдинг...)
    2) утепление стен; выбор утеплителя - в зависимости от межстоечного расстояния, но скорее всего, пенопласт, так как он "не боится" паронасыщенности, подобно минвате (ведь ГВЛ кажись не самый паропроницаемый материал)
    3) укосины, конечно, тут никакие, но разбирать каркас из-за них это перебор, поэтому после утепления зашил бы изнутри стены фанерой или ОСП. Компромисс прочности с "экологией", хотя, кто там в тех же СИП-домах эту "экологию" ловит-то..?
    4) большая засада - крыша, покрытая металлом (профлист) по РУБЕРОИДУ, уложенному поверх обрешётки. Утеплитель (хоть пенопласт, хоть минвату) придётся закладывать не вплотную к рубероиду, а с зазором около 5 см, чтобы обеспечить вентиляцию, дополнительно можно сделать в зоне "холодного треугольника" вентрешётки на фронтонах, а конёк переделать в вентилируемый (как это сделать - вопрос отдельный).
    На "брус в углах" и прочую энергонеэффективность тупо "забить", приготовившись немножко больше тратить ресурсов на отопление. В общем, о полной переделке, конечно, речи нет, но работы и так немало...
  13. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Спасибо большое всем за коментарии! Сейчас будет время около 4 мес, потому что оформляются документы. Будет время ознокомиться более подробно с материалами. Имеет ли смысл начинать утепление дома зимой или подождать марта?
    Постараюсь сегодня сделать более четкие фото.
  14. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Предлагается такой вариант пола: кафель или ламинат- теплый пол
    Стена изнутри- наружу: гипсокартон-пароизоляция-утеплитель (базальтовая вата 150 мм) - ГВЛ- гидро- ветро изоляция- базальтовая вата 50 мм- сайдинг
    Есть замечания по такому пирогу?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Можно и не ждать, утепление реально сделать в любое время года.
    Для ТП кафель, конечно, предпочтительнее из-за более высокой теплопередачи. Ламинат, если и использовать, то наверное, чем тоньше, тем лучше, ну и без т. н. подложки из полиуретана, т. к. она дополнительно изолирует поверхность, заперев тепло в полу. М. б., использовать вместо неё гораздо более тонкую п/э плёнку...?
    Повторю озвученные мысли: сайдинг установить на уже смонтированную обрешётку, дополнив её, если где требуется. Без дополнительной гидро-ветро изоляции, ведь эту функцию по сути уже выполняет имеющаяся ГВЛ. Утепление всё - изнутри.
    Тогда "пирог" может быть таким, например: ГКЛ - 50 мм. минваты по горизонтальной обрешётке (в ней же, кстати, можно и какие-то коммуникации провести и новые ПРАВИЛЬНЫЕ укосины "спрятать", как финны иногда делают) - пароизоляция - основной каркас с утеплением 150 мм - ГВЛ - сайдинг.
