Реанимация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kapitanvorobei, 22.08.13.
  1. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Есть. Гидроветрозащиту переместить под сайдинг.
    Несогласен. Состояние ГВЛ думаю что не айс, наверняка много трещин. Да и само ГВЛ защитить мембраной (гидроветро) думаю не лишним будет.
    Все ИМХО.
  2. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    :super:
  3. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Не много не понял... у меня со стороны улицы стоит обрешетка 50 мм, а вы предлагаете с внутренней стороны 50 мм или нет? Как быть с возможностью заплесневения ваты, если ГВЛ не пропускает пар?
    Я еще спрашивал, может произойти с теплым полом что- то за 6 лет стояния?
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ну может быть, действительно, присмотреться к состоянию листов ГВЛ. И если ставить таки по наружке мембрану, то существующую обрешётку придётся отдирать и потом монтировать заново уже по плёнке. Геморрой, конечно, зато будет всё "по науке".
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да именно с внутренней. А вместо минваты в стенах использовать пенопласт, как раз из-за его большей стойкости к паронасыщению.
    Скорее всего, ничего с ним не случилось, но пока не включишь - вряд ли поймёшь.
  6. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    А почему нельзя в нахлест на обрешетку и закрепить по краям, а сверху утеплитель, что бы не отдирать все?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Совсем не уверен, что утеплитель будет держаться в проёме с выстеленной изнутри мембраной. Да и получится, что наружный слой утепления (если его таки оставить в таком виде) останется без ветрозащиты, что, возможно, намного снизит его эффективность, если вообще не сведёт к нулю. Всё имхо.
  8. Дим_Сергеевич
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Дим_Сергеевич
    Живу здесь..
    Больше вопросов чем ответов. Выяснить бы чтож это за материал снаружи? Что за ГВЛ?
    Вот например харрактеристики Кнауфовского ГВЛВ https://tn52.ru/catalog/gkl-gvl/gvlv.html (первая ссылка что попалась в нете), "Коэффициент паропроницаемости, Мг/м • ч • Па 0,12" - нормально для внешней обшивки при условии хорошей пароизоляции изнутри. Что у вас за листы - по фотам хрен разберешь
  9. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Просто у меня обрешетка снаружи 50, а внутри 150. Может такой вариант сайдинг-ветрозащита- вата 50 мм, ветрозащита- ГВЛ-пароизоляция-пенопласт 50мм- вата 100 мм-ГКЛ
    Или это геморойно и не по науке? :)
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, сайдинг можно лупить прямо по ветрозащите, он сам вентилируемый, вент зазор тогда не нужен. потом действительно можно минвату, ГВЛ, минвата, пароизоляция, пленку можно 200 микрон и гипса. стойки бы я на вашем месте привел в порядок, то есть соеденил бы их как положено. а укосины можно врезать плашмя, вернее так и делается. честно говоря при плитной обшиве укосины не нужны, но я не знаю механические свойства ГВЛ. и укосины должны врезатся в верхнюю и нижнюю обвязки, а не только на стойках висеть.
  11. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Получается в данном варианте укосины не имеют никакой смысловой-физической нагрузки?
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, ну у вас фото середины укосины. хз как она закреплены по концам. но по правилам укосина крепится к обвязке, вернее врезается в нее и в сойки. ну это сделанно для того что бы обшивке не мешать. вы же должны были фильм посмотреть, там это было озвучено.
  13. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Фильм скачал, но еще не успел посмотреть, вечером планирую устроить киносеанс
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Снаружи, я так понимаю, экструдер ? ЭППС ? :)]:aga:
    Если так, то рассуждения про то что под ним вообще не имеют смысла.
  15. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    ТС вначале говорит, что это ГВЛ, потом говорит что СМЛ.
