Реанимация каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем kapitanvorobei, 22.08.13.
  1. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    http://www.youtube.com/watch?v=L8LCTD_bA1o&feature=youtu.be
    http://www.youtube.com/watch?v=5gh6VND1YeI&feature=youtu.be
  2. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Жду комментарии по выложенному материалу!
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Верхняя обвязка брус...так что разрезные стойки значения не имеют...Это неверно любимое фото в теме...:)
    А вообще укосины ставятся не плашмя а на ребро...тогда всё сохранится и при утеплении дыр не будет.
    Потёки влаги ..с рубероида?
  4. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    На счет потеков не смотрел, а должны? :) какие доделки по крыше?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    потеки в 72 сообщении пятое фото.
    доделки не по крыше а под...
    Пароизоляция...и вентиляция (можно через крышу..можно решотки на фронтоны...или...)
  6. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Хм, значиь в каком то месте крыша дырявая. Надо будет повнимательнее все осмотреть.
  7. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, по моему это тупо конденсат..я так понял второй этаж у вас выделен стойками, стена и крыша не контактируют? если это так, то вы можете сделать утепление второго этажа по правилам, внутри пароизоляция, утеплитель и снаружи паропроницаемая мембрана. кое где надо добавить стойки в проемы, сделать человечие укосины.
  8. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Да, стена отдельно от крыши. Поэтому внутри подучиться неболшой бункер отделенный от крыши. На 2 эт пданируется отопления в каждой комнате по 1 или 2 радиатора. Как влт крышу посоветуете утеплять? По 2 эт и крыше косяков не много?
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, вы вообще читаете или нет сообщения. у меня ощущение, что вы просто строчите вопросы. зачем утеплять крышу? по моему логичнее тупо утеплить второй этаж в вашем случае..об этом мой пост выше.
  10. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Вообще то читаю... просто планировал для надедности и крышу и стены утеплить, а в пространстве между крышей и стенами сделать небольшие кладовки.
  11. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, что бы утеплить крышу надо ставить пароизоляцию, ну и под кровлей гидро-ветрозащиту. а у вас, насколько я понимаю лежит рубероид.
  12. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    Есть такой момент :( предлагалось вроде с зазором сделать в 5 см все это... а в чем недостаток существующей конструкции с рубероидом?
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Kapitanvorobei, у вас с потолка капает.
  14. kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    kapitanvorobei
    Орск
    При дожде я не был в доме, вроде после дождя на полу не видно следов.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    рубероид лучше любой гидро-ветро... не пугайте человека...
