Дом-баня 6x9 из профилированного бруса 150x150
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AxelSpb, 22.08.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Привет Александр!)
    теплый пол только начал изучать, про ленты еще не слышал, погуглю, по второму вопросу: всю стену в дальнейшем планирую утеплять ватой, так что она будет вся закрыта, но это в планах, а сейчас эппс думаю просто перекрыть расстояние между брусом и кирпичом, но вот пока не знаю насколько это вредно для бревна
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Всем привет!
    На данный момент покрасил северный фронтон, на южном решил вырезать окно, дабы не красить лишнего. По начальному плану планировалась два окна, т к там должно было быть две комнаты, но планы изменились и окно решили делать одно и большое 2*1.4 м ... но строители все направляющие сделали под два окна
    пришлось переделывать: убрал центральную доску, сверху конструкцию укрепил двумя горизонтальными досками, которые образовали двутавровую балку с верхней горизонтальной доской и подпер их двумя дополнительными вертикальными досками снизу, фото к сожалению получилось плохого качества:
    осталось поправить вылетевшую вагонку и вырезать все пространство под окно.
    Так же начал делать водостоки, потому что ливни у нас что то зачастили и все это брызжит на свежепокрашенные стены, поэтому покраску отложил и закупил водостоки Plastmo. Крепления желобов у этой системы конечно очень дорогие, по 180р за штуку.
    под водосточной трубой вырыл канаву до дренажа, позже куплю гофрированную трубу и вода из водосточки под землей через гофру будет выводиться в центральную канаву.
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Сегодня добил первую водосточку. Заложил в канаву гофру без перфорации, соединил 1 конец с водосточной трубой, подложил полиэтилен, если мало ли протечка будет в месте соединения при большом напоре (хотя думаю врятли), то вода по полиэтилену стечет в сторону дренажа. Второй конец гофры соединил с дренажной трубой и все закопал.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Дом покрашен, в итоге положил 3 слоя, ушло где то 18 литров пенотекса.
    Дошли руки до окошек, решил делать окосячку (обсаду) своими руками, делаю в колоду.
    1) Взял брус 150*100, вырезал в нем паз 50*50 по шип
    2) В оконном проеме вырезал шип 40*40, сам оконный проем сделал на 50мм, выше под усадку
    3) обложил шип джутом, еще для надежности герметизации напенил паз и соединил "папу" с "мамой"
    4) Прикрутил каждую колодку снизу шурупом к нижнему брусу
    5) Сверху вставил распорку из доски 150*50
    CAM01308.jpg CAM01309.jpg CAM01310.jpg CAM01312.jpg CAM01313.jpg CAM01314.jpg CAM01315.jpg CAM01316.jpg
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    CAM01319.jpg CAM01320.jpg CAM01321.jpg CAM01322.jpg CAM01323.jpg CAM01324.jpg CAM01325.jpg
    По центру распирал брусом, чтобы колодки плотнее залезли на шип
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Начал заниматься утеплением углов дома, начитавшись https://www.forumhouse.ru/threads/226348/ решил тоже попробовать доску обжечь, нравится мне как это выглядит.
    CAM01331.jpg CAM01335.jpg CAM01337.jpg CAM01338.jpg CAM01339.jpg CAM01340.jpg CAM01341.jpg CAM01342.jpg
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
  8. heatair
    heatair
    heatair
    Сосновый Бор
    Выглядит неплохо:)
    а сколько брус за год усадку дал? я смотрю, ты сверху еще зазор оставил над окном пару сантиметров - думаешь пригодится столько? или это технологические издержки монтажа? сам еще не занимался этим - сруб бани пока усаживается, да и вообще мысли о его переносе появились, так что может еще и следующий год трогать не буду...
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @heatair, насчет зазора кто что говорит. Я оставил зазор 5 см, т к говорят когда дом начинает топится то садится еще сильнее, в принципе это логично, у меня еще год не прошел, но дом уже сел где то на 5-6 см, думаю еще на 3см где то сядет. Зазор как положено по религии заложу мин ватой.
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Сделал еще одну окосячку, самую большую 1500*2100.
    Радует, что строители не обманули, количество нагилей в стене удивляет, после выпиливания проема, его не выбить из стены, а падает он как-будто это не отдельные брусья, а кусок монолита, но даже с нагелями стены при высыхании все равно погнуло, с наличниками к окнам чувствую помучаюсь.
    В гостиной на потолке была только 1 балка по центру, которая поддерживала поперечные балки, для того чтобы пол не трясся добавил еще 2 балки. Процесс вроде плевый с виду, оказался очень сложный, балки кривые, и засунуть под них брус очень тяжело.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Наконец-то приехали окошки, цвет болотный дуб, двойные энергосберегающие пакеты, 72, ивапер
  12. Яфек81
    Яфек81
    Яфек81
    Смотрится очень даже!
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Продолжаю наличники делать, боялся что будут зазоры между наличником и стеной, но доска 200*25 очень хорошо притягивается 100 шурупами
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Сделал еще одно окошко. Сверху промазал герметиком, чтобы за наличники вода не затекала. Отверстия от шурупов замазал герметиком, который застывает и превращается в твердый пластик.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    В связи с очередной теплой осенью в Питере сезон этой осенью уже 2 раза закрывал и открывал).
    Добил наличники на окнах, так же выкопал и отсыпал песком котлован 9 на 4 и глубиной 0.4 под будущую веранду.
