1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Бытовка-сарайка из того, что росло
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Alexkerry, 22.08.13.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я ручным буром на 250 пробурил 45 отверстий на 1.3м. под столбы для забора. Занятие то ещё... Нелегкая это работа.
  2. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Да Вы гигант! Мы пока только угловые столбы забора поставили.
    У мужа максимум в день три сваи получается, сверху бензопилой торф пилим, потому как там корней вагон, этой красоты метр, потом идет глина серая и ил-суглинок плотный очень, этой красоты тоже метр, в которой тоже иногда упавшие стволики попадаются. И все в воде по уровень земли, если бур оставить в лунке ненадолго, засасывает так, что не вынуть потом...
    Осталось две сваи воткнуть, наконец то.
  3. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Отметила Первомай
    Делаю нормальные дорожки из досок, настилом таким, чтоб коляску катать можно было и маленькими ногами ходить. Иначе накроется весь сезон медным тазом, если ребенка занять нечем будет.
    Сваи без нагрузки отстояли зиму. Ни одну не выперло, что радует немного.
    Пс: Не прицепляется фото с виндафона почему-то.
  4. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Вот такой бардак.
    Укосины поставлю, дюймовкой зашью и засыплю эковатой, внутри имитацию бруса сделаю.
    Баню потом, осенью уже.
  5. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Думала, быстрее все будет строиться, планировала в сентябре уже с крышей быть. эх.
    Пока вот так. Да и много ли можно успеть за два часа набегами. В октябре крышу сделаю и то хорошо. Обрешетка не сплошная, это просто доски закинуты.
  6. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Немного процесса:
    lXqJglURMDs.jpg fSojkcPMElY.jpg PJAgzmYSuvE.jpg Ump6nN3OeNA.jpg NKVUoZLg5oA.jpg MPpjg7sm-_U.jpg STCaclQgnn8.jpg GqLQoz9-c_o.jpg
  7. федот
    федот
    федот
    Мда... Извините, но заложили вы под себя мину. Я все понимаю, проблемы с подвозом материла, деньги, но... Гнить будут быстрее, чем вам кажется. В 94-96 годах мы поставили одноэтажный каркасничек на деревянные сваи. Не от хорошей жизни - с финансами была тогда труба. Сосновые примерно 450 мм в диаметре. Кстати такие фундаментные сваи обжигать положено, по дедовской технологии. К 2000 гниение на уровне земли приняло уже угрожающие масштабы, не помог и обжиг, меняли их на фундаментные блоки на песчаной подушке. Очень весело было выкапывать сваи из земли, чтобы освободить место для блоков. :)
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Деревянные сваи выкапывать смысла нет. Режем пилой, закрываем плиткой тротуарной 400х400х50 и ставим столбики. Вариант 2: обрезаем, подставляем сваренный из 12 арматуры кубик с опалубкоц и заливаем хоть столбик, хоть ленту.
  9. федот
    федот
    федот
    Извиняюсь, а песок под плитку разве не надо отсыпать? Если в земле останется обрубок деревянной сваи, то куда засыпать песок?
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Под плитку лучше подложить лист ЭППС. Меньше опора будет вымораживать грунт. Хотя песочек конечно бы не помешал. Но в данной ситуации 1см или 3 - ничего не меняют. Сексуальные приключения с вытаскиванием опоры из грунта под домом вряд ли приятное и нужное занятие.
  11. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Через пару-тройку лет планирую насыпать холм под дом, а там на плитки и блоки переставлю. Зачем выкапывать, срежу да и все. Не вижу проблемы вообще, сначала промежуточные опоры выставить, срезать, в торфе гнить не будет обрезок., да он уже и не будет никакой роли играть.
    Все, покрыла крышу! Сделалка окна на чердак. Осталось дообшить и на зиму плёнкой обмотать.
  12. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Обшила начерно, дошла до стадии окна-сайдинг) Померяла рамы, обшиваю.
  13. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Дообшили, поставили каркас веранды. Сейчас мальчики отсыпают площадку перед домом, а я обшиваю-утепляю внутри.
  14. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Материал для внутренней отделки закончился пока и решили доделать наконец-то баню. и хорошо, а то без крыши стояла, при переборке несколько бревен пришлось выкинуть. предбанник просто из досок сделали, потом ещё слой наколочу внахлест
  15. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    @Alexkerry, вы героическая женщина! :super:
    А поделитесь фото и повествованием о каркасном доме, пожалуйста.
