1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 21
Бытовка-сарайка из того, что росло
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Alexkerry, 22.08.13.
  1. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Ничего интересного: продолжаю ставить столбы, сделала и одела на шипы столбов матицу, опилки от производства столбов засыпаю в стены "курятника", параллельно делаю ребенку качели.
  2. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    "Дрям" всем!
    Что по электричеству?
    Скоро будет?
  3. hobgoblin
    hobgoblin
    hobgoblin
    Ничесе жесть. Да он офигенный.
  4. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    Меня мой тоже устраивает!
    Вот только электричества не хватает)
    Ну и еще бы мостик подлатать, и просто идеальное место для постройки ПМЖ.
    Жду с нетерпением, всего этого.
  5. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @GringoRF, у Вас еще лучше - дорога ближе)
    Электричество - до сентября надо сдать деньги все, сейчас первый этап - покупаем столбы для отвода от ВВ линии, согласования почти все прошли. Мэрия дала добро.
    Муж говорит, что я теперь столбовая дворянка)
    Не могу объяснить почему, но мне очень нравятся мои столбы, сам факт их наличия)
  6. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    ОГО!
    А чего это я не сном не духом об этом?
    Надо срочно заработать кучу денег.
    Спасибо за инфо.
    А участок, вроде да, хороший достался мне.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @Alexkerry, здравствуйте! Я тоже строю сейчас баню по аналогичной технологии, только из бруса. Зашёл к вам разжиться опытом. Вижу и вопросы у нас похожие возникают. В частности, как обезпечить пространственную жёсткость в отсутствие укосин. Благодарю за тему!
    У меня очень плохо и неаккуратно выходит выпиливать пазы бензопилой, прям смотреть противно на результат, поэтому пилю ручной циркуляркой, где возможно. Наверное, это от недостатка опыта и неумения?
    И насчёт бензопилы заодно спрошу. При хранении из пилы вытекает масло для смазки цепи. Если полежит неделю, то вытечет всё полностью. Из-за этого весь багажник уделал себе. А щас еще заметил, что как будто бы и смазка на цепь не подаётся - нет разбрызгивания с носка шины. Вопрос - это нормально, что масло вытекает?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Электричество решается генератором. Я уже один за 4 года уработал, сейчас второй купил. Это для работы/инструмента. Для устройств, требующих продолжительного небольшого расхода энергии (свет, холодильник) хорошо работает система аккумулятор-инвертор. Можно дополнить ее солнечными батареями в будущем, но не обязательно. Час-два работы генератора обеспечат сутки работы холодильника и светодиодное освещение. В остальном можно обходиться без электричества. В итоге это конечно дороже чем провод от государства, но если его нет и не предвидится, то очень хороший и недорогой вариант. Современные генераторы имеют регулировку оборотов и экономят бензин так что сильно переплачивать за недовыбранную мощность не приходится.
  9. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    @tol4ev,
    Насчет жесткости. Я пришла к варианту, что потом по бревнам верхнего оклада набить диагонально доски над потолком (второй потолок). Считаю, что этого будет достаточно. Еще обеспечение жесткости - отверстия под шипы столбов делаю впритык, очень плотно входят шипы - столбы сами по себе стоят не шатаются почти. Есть еще укрепительная мера которую я не стала делать - это сделать гребни в нижнем и верхнем бревнах забирки в виде ластохвоста, и паз под них в столбе соответственно. Но я не знаю - насколько эти варианты правильны и целесообразны.
    Имхо: самое оптимальное это сделать по принципу тимбер-фрейма. - вбить чопики в шипы столбов и бревна обвяски. Ну и нагели конечно.
    Насчет пилы: не могу ответить. два столба и пару бревен я испортила по началу, потом нормально пошло, Для продольного пила цепь перетачивала немного. Наверное опыт важен, уверенность, ничего, все получится.
    Масло у меня на штиле немного подтекает тоже, но полностью не вытекает, смазка иногда не поступает когда отверстие забивается, я его не нашла, поэтому тупо прочищаю все что вижу. На Эхе не течет вроде.
    ПС. посмотрела Вашу тему - да у Вас у же почти все построено. Очень аккуратная работа. Класс. Единственное - угловой столб беспокоит, может треснуть по перемычке.
  10. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    Эм... ну не у нас явно. Солнца у нас не много. А генератор, нее, это сплошное разорение. Да и я бы хотел строить жильё для ПМЖ, а оно без электричества бессмысленно.
    PS: я надеюсь не нарушаю правила форума и не раздражаю создателя этой ветки, не создаю "флуд"?
    А у вас там в Питере хорошо развивается загородное строительство, сколько всё не езжу всё завидую мини котеджикам.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @GringoRF, Питер тоже не отличается жарким солнечным климатом. :) Но уже доказано что в весенне-летний период солнцепанели эффективны. По моим практическим расчетам использование их в системе при постоянном проживании по сравнению с бензином для генератора окупается за один такой сезон. Генератор все равно нужен, если стройка идет. У меня сломался генератор, я приехал на дачу, а делать-то и нечего. Постоянно болгарка нужна, шуруповерт у меня сетевой, циркулярка - доски порезать. воду накачать насосом надо. и нифига. А если есть генератор, то уже легко можно купить аккумулятор и инвертор, и немного электричества сохранять для продолжительного использования. Это хорошая экономия топлива и ресурса генератора. А то у нас один сосед купил 6ти киловатную дуру и гоняет ее целыми днями. Благо, он далеко от нас и его не слышно. Другой вообще 10-ку дизельную крутит уже 3 года в режиме 247. Странные люди вокруг...
    А я, как уже сказал, кручу генератор 1-2 часа в день когда работаю и вместе с этим под заряжаю солцепанельную систему (мало у меня панелей). и всё у меня светится и холодит постоянно.
    А по поводу дачного строительства - при такой плотности населения все хотят куда-то вырваться, вот и строят себе загородные дома. Эту фишку быстро просекли наши власти и хотят взяток за подключение к комуникациям, да и мошенники всякие крупных и мелких размеров, которые нарежут участков в поле, соберут со всех деньги, и исчезают в неизвестном направлении... и это на каждом шагу. и мы попали в самую гущу этой грязи. поэтому и сидим с генераторами уже 4й год. А мимо ездят люди и завидуют - какое красивое место. как им повезло отхватить тут участок. правда они видимо не заходят на Авито и не в курсе что у нас 20% участков выставлено на продажу и любой из них может стать таким же "счастливчиком".
  12. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    @stanspb, печально у вас там.
    Но я не собираюсь строится пока не появится столб с проводами возле моей земли. А то можно так и 10 лет сидеть на генераторе, а мне этого не надо.
    Солнечные панели конечно заманчиво, но их цены пугают) и окупаемость думаю вряд ли год.
  13. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    У нас ветряки более логичны)
    На острове одном поставили, вроде питают деревню. Прорабатывала этот вопрос, вывод - на хороший, долговечный, производительный ветряк надо уйму денег.
    Лично я пошла по пути бензинового и аккумуляторного инструмента. Не могу сидеть без дела.
  14. GringoRF
    GringoRF
    GringoRF
    Северодвинск
    Полностью согласен. Солнечные панели, ветряки, это всё дорого и далёко для нас.
    Надеюсь что стройка ваша не напрасна и вскоре будет свет на вашей улице)
    Я же выжидаю.
  15. Alexkerry
    Alexkerry
    Alexkerry
    Северодвинск
    Что-то ни одной фото не было шипа нижнего и гнезда под него. Исправляюсь.)
