Строительство типового забора, кирпичные столбы + 2 ряда цоколя
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Sergei50, 22.08.13.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Вроде как есть какая то химия от высолов.
  2. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Я присоединяюсь к вопросу :)
  3. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    У меня тоже повылазил, кто найдет оптимальный метод первый, просьба сообщить. Если найду напишу. https://www.forumhouse.ru/search/13030320/?q=высол&o=date.
    В этом году хочу купить Керхер, чтобы ускорить вопрос выполнения работ и в этом случае ;), время еще есть, пока погода не позволяет полноценно работать на улице.
  4. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Поставил ворота.
    Вырисовывается забор
  5. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg И у меня процесс пошел:hello:Надоело туда сюда тягать деревяшки!
  6. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @ИгорьЯ68, а че каретки так далеко от столбов?
  7. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Была ошибка, приварили каретки к двутавру, не доглядел, а резать не стал. Зазор уберём добором, image.jpg image.jpg думаю 40 мм. Каретки надо варить после залива ИМХО.
  8. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    Я тоже накосячил, на фото видно как изгалялся
  9. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    Только мёртвый не ошибается:victory:Получилось между столбом и балкой 8см.Думаю не критично нашельник мне в помощь.
  10. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Подскажите, можно ли поставить кирпичные столбики (забор 20м) не заливая ленту, а залить каждую трубы для столба отдельно с опалубкой 40х40. Между ними будет профлист 2м высотой. В соседнем ДНП так стоит забор по периметру уч-ков, столбов 250 и 3 года полет нормальный. Посоветуйте! Почва глина.
  11. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
  12. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    image.jpg image.jpg image.jpg Вот и лист поставил.
  13. ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    ГРИЗЛИ
    Всем спасибо за тему.
    У меня возникло несколько вопросов, буду благодарен если ответите.
    1. При ступеньке в ленте (ростверке), есть у кого фото либо схемка узла где ступенька?
    2. При длине одной стороны забора 86 метров, нужно делать деформационный шов в ленте (ростверке)
    3. Закладную под ворота нужно заливать отдельно или можно вместе с лентой забора?
  14. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Москва, Можайск
    Коллеги, еще вопрос:
    Допустим есть лента 40х40 под наш типовой забор. Вопрос: заливать ли участок ленты под воротами при условии, что стройка на участке еще не началась, и по ней будут ездить миксеры, краны, и тд. Если заливать, то какое армирование на этом участке или изменение конструктива самой ленты нужно делать?
  15. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @Pavel1982, я под грузовые ворота не заливал, под легковые залил.
